T-Rex 600 ESP Und einige Probleme....
Hackerspider
#1 T-Rex 600 ESP Und einige Probleme....
Beitrag von Hackerspider »
Hallo an alle.
Ich hab mir jetzt nen T-Rex 600 erfolgreich aufgebaut..
Allerdings hatte (Bzw. habe) ich immernoch mit ein paar Problemen zu kämpfen...
Ausrüstung:
T-Rex 600 ESP
6s Lemon RC Lipo (4500mah)
GY 401 + S9254
3x 3152 an TS
Original motor
Futaba FF6
So, jetzt zum problem:
Ich habe meine Funke auf Heli umgestellt und auf 120° TS Anlenkung.
Soweit so gut.
allerdings stimmt die Wirkrichtung der Servos nicht. (habe sie auch schon in der Funke umgedreht, aber das hatte zur Folge das Max-Gas bei -Pitch war und ich ausversehen auf den Throttle Cut Schalter gekommen bin--> Zimmer voller lila rauch :blackeye: :bounce: :?: und ein Regler weniger...
Also hab ich jetzt einen Jazz 80 besorgt...
Einmal hatte ich es so das alle wirkrichtungen stimmten, bis auf Nick... aber ich hab es ums verrecken nicht hinbekommen den Nick kanal zu Invertieren... :roll: :oops:
Kann mir jemand sagen wie ich meine FF6 einstellen muss damit alle wirkrichtungen stimmen ? (evtl hat jemand die gleiche Combo)
Ich bin grad kurz vor dem verzweifeln.... :mrgreen:
Freue mich auf Antworten
Peter
T-Rex 600 ESP
Power Jazz mit 8S
Kontronik Pyro 30-12
GY 611 + BLS251
BLS 451 Servos an TS
FF10 2,4 Ghz
polo16vcc
#2 Re: T-Rex 600 ESP Und einige Probleme....
Beitrag von polo16vcc »
...so lange versuchen bis es geht.
Also die Servos eben umkehren.
Alle 3 Servos lassen sich auch im TS Menü umkehren indem ein Minuswert eingetragen wird.
Hab zwar keine Futaba Funke aber guck einfach mal nach in den Menüs.
Und hilfereich is auch eine Servoanzeige bevor man blauen Qualm verursacht.
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
Hackerspider
#3 Re: T-Rex 600 ESP Und einige Probleme....
Es war lila Qualm :-P
Aber was mir zu denken gab: Mein rauchmelder hat nicht ausgelöst obwohl ich im zimmer nichts mehr gesehen habe.... *neuenrauchmelderkaufenmuss*
Ich kenne mich erlich gesagt überhaupt nicht aus mit der FF6.. habe die anleitung zwar schon ein paar mal komplett gelesen, verstehe aber im Menü der Funke nur die hälfte der Begriffe... :oops:
Peter
P.s.: Und ich bekomme ums verr***** den Nick kanal nicht umgedreht...
T-Rex 600 ESP
Power Jazz mit 8S
GY 611 + BLS251
FF10 2,4 Ghz
polo16vcc
#4 Re: T-Rex 600 ESP Und einige Probleme....
Guck mal im Taumelscheibenmenü oder so.
Dort wo man die %e einstellen kann für Pitch Nick und Roll.
Den Nickwert dann einfach umkehren auf zb -90%.
In das Menü musst du eh rein um die maximalen Ausschläge einzustellen damit mechanisch nix anschlägt am Kopf!
Hackerspider
#5 Re: T-Rex 600 ESP Und einige Probleme....
Positiv: Es schlägt nichts an am Kopf ^^
Negativ: Ich blicke es immer noch nicht... da sind soooo viele kürzel... Ich lad morgen mal die seite der Anleitung hoch wo das Menü (samt untermenüs) drauf ist/sind
Gruß und danke schonmal
Peter
T-Rex 600 ESP
Power Jazz mit 8S
GY 611 + BLS251
FF10 2,4 Ghz
polo16vcc
#6 Re: T-Rex 600 ESP Und einige Probleme....
Bei solchen komplexen Serndern muss man sich schon etwas mit der Anleitung beschäftigen auch wenns lästig is...
worldofmaya
#7 Re: T-Rex 600 ESP Und einige Probleme....
Beitrag von worldofmaya »
Hallo!
Die FF6 empfinde ich eigentlich als relativ einfach. Man muss nur das Menü Punkt für Punkt durch gehen. Bin aber auch durch die 9z stark vorbelastet. Da programmiert sich jede andere Fernsteuerung relativ einfach.
Zur TS... am einfachsten schaut man sich mal an ob Pitch stimmt... sollte da was nicht passen ändere ich das übe die Servo-Laufrichtungsumkehr(Rev). Dann schau ich mir an ob Roll / Nick passt, sollte da was nicht passen wird es im TS Mischer geändert.
Die Abkürzungen sind eigentlich bei jeder Fernsteuerung (zumindest Futaba) relativ gleich.
-klaus
Team heligarage.at
Gerry_
Danksagung erhalten: 3 Mal
#8 Re: T-Rex 600 ESP Und einige Probleme....
Beitrag von Gerry_ »
Wenns ums verrecken nicht geht, dann so einstellen, dass "nur" Pitch falschrum läuft und die Pitchkurve im Sender invertieren... So hab ich es mit meiner Eigenbau-120°-Anlenkung im Rex450 hinbekommen.
--> Pitchkurve 100-75-50-25-0
Hackerspider
#9 Re: T-Rex 600 ESP Und einige Probleme....
Danke an alle.
Ich habe nun alle TS-Funktionen hinbekommen...
Allerdings habe ich noch probleme mit dem Gaskanal...
Irgendwie lässt sich der nicht invertieren...
Peter
T-Rex 600 ESP
Power Jazz mit 8S
GY 611 + BLS251
FF10 2,4 Ghz
Peter F.
#10 Re: T-Rex 600 ESP Und einige Probleme....
Beitrag von Peter F. »
Hackerspider hat geschrieben:Irgendwie lässt sich der nicht invertieren...
Hast du da nicht irgendwo den Punkt "Umpolung" ?
Steffen1976
#11 Re: T-Rex 600 ESP Und einige Probleme....
Beitrag von Steffen1976 »
Zum umstellen der Gasrichtung musst du in das Voreinstellungsmenue der FF6 gehen. Dazu die Mode+End Taste drücken und dann den Sender einschalten. Hier kannst du dann den Stick mode Gas Umpolen oder die Sprache umstellen.
mfg Steffen
Goblin 700
Rex 450 Sport 3G
Rex 250
Hackerspider
#12 Re: T-Rex 600 ESP Und einige Probleme....
Ja, das kenn ich... aber hier kann ich nur den Stick mode einstellen...
Wie komme ich auf "sprache" oder gas umpolen ?
Egal welche taste ich drücke, ich kann nur den Stick mode einstellen....
Peter
T-Rex 600 ESP
Power Jazz mit 8S
GY 611 + BLS251
FF10 2,4 Ghz
toper
#13 Re: T-Rex 600 ESP Und einige Probleme....
Beitrag von toper »
Meines wissens kann man (das Gas) die Steuerrichtung bei der FF6 nicht umpolen.
Zuletzt geändert von toper am 20.01.2009 13:24:29, insgesamt 1-mal geändert.
worldofmaya
#14 Re: T-Rex 600 ESP Und einige Probleme....
Hallo!
Man kann alle Kanäle bei der FF6 invertieren... einfach Mode - Select drücken um ins Setup zu kommen, mit Mode weiter blättern bis REVR (Reverse) kommt und dann solange Select drücken bis der Kanal (Gas-Kanal ist soweit ich mich erinnere Kanal 3) angezeigt wird. Dann einfach mit dem Kippschalter rechts Reverse ein oder aus-schalten. Die ganze Navigation geht über die beiden Linken schalter, verändert wird über den rechten. Ist eigentlich sehr einfach...
Wenn man in's Einstellungs-Menü geht durch Mode - Select -Drücken, kommt man durch drücken von Select in die System Konfiguration. Mit Mode kommt man in die Modell-Einstellungen.
-Klaus
Team heligarage.at
toper
#15 Re: T-Rex 600 ESP Und einige Probleme....
Beitrag von toper »
Ich habe mich falsch ausgedrückt. Ich meinte man kann die Steuerrichtung für Pitch nicht umdrehen. Wenn man Pitch zieht reicht es ja nicht eifach die Kanäle zu invertieren.
Zurück zu „T-Rex 600“
