Mein Pitch gauge passt nicht dazu oder ich muss eine waage darauf basteln.
Ich habe mich entschieden für den Digital Gradmeser Bevel Box. Damit solle es einfacher und genauer sein.
T-REX 550 E Super Combo Mini VStabi 5.0 Regler Jive 80HV+
T-REX 250 SE Super Cobo Mini VStabi 4.0 Regler YGE 18A
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Funjet mit Tuning Antrieb
Parkmaster 3D
Wow Jungs Ihr seid ja Haitäck oder wie man das schreibt. Ich stell den Heli einfach auf den Tisch und mach ihn an. Dann klapp ich beide Rotrblätter nach vorn und justier so lange, bis sie auf gleicher Höhe sind. Das ist dann mein Nullpitch. Wenn Du die Blätter einmal rundum drehst und sie auf gleicher Höhe bleiben ist die Taumelscheibe auch waagerecht.
Dann mach ich die Pitchlehre drauf und peil von vorne über den Heli auf das Regal an der Wand. So bekomme ich eine horizontale Linie. Dann stell ich mir so +-12 Grad kollektiv ein und begrenz über den Cyclic Ring, dass mechanisch keine Katastrophen passieren. Fertich!
Beim 500er Preset würd' ich nur mit der Empfindlichkeit im Classic Mode runtergehen. Mehr als 50 ist etwas kitzelig.
Rexphil hat geschrieben:Mein Problem war was heisst Servor Recht oder Links. Ich dachte Rechts mit Blick auf der Nase und richtig ist rechts im Flugrichtung.
Haben sich die Engländer vermutlich auch so gedacht, als sie die Seite auf der die Lenkräder in ihren Autos sind, festgelegt haben
Ohne V-Stabi schon mit V-Stabi offentlich jetzt am Wochenende.
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
Mein setup ist noch nicht fertig, da wir mit Rainer nur mein recht links problemschen untersucht haben. Werde ich am Wochenende nach der ersten Flug posten können.
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
