Gaui BEC und Lipo
- elekSENDER
#16 Re: Gaui BEC und Lipo
Hallo Thomas!
Ja, auch wenn der Schalter auf aus steht!
Bei mir war das zumindest so, möglicherweise hat auch das BEC einen Defekt diesbezüglich, obwohl sonst hat es gut funktioniert, hatte keine Probleme damit.
Ich hab den Hurri gebraucht gekauft und mußte feststellen das der Empfängerakku tot war. Den Vorbesitzer ist damit mehrere Monate nicht geflogen und der Schalter war auf aus. Zum Nachdenken hab ich erst begonnen, als mir das bei einem neuen Empfängerakku auch passiert ist, nach einiger Zeit tiefentladen, wobei beim Letztflug die orange LED noch geleuchtet hat.
Danach hab ich immer abgesteckt und Akkuverhalten war wieder normal.
Ich werde mal messen ob ich einen Ruhestrom eruieren kann, Hurri ist derzeit zerlegt.
lieben Gruß, Alexander
Hurricane 550 FBL: AC-3X + S9254 + 3xDES 804 BB, Tango 45-10 + Jive 80LV, Gaui FES-Kopf, Blattschmied Ultra FBL 550mm, 95mm HR-Blätter, 6s 4000mAh
CopterX 450 PRO: GAUI FBL-Kopf + CX FBL-TS, beastX + 3xDES 488 BBMG + Blue Arrow D26010, FSD/3500KV, GAUI 50A Regler + 3A BEC, Spinblades 350 halbsymetrisch, 72mm Selbstbau Heckblätter
Bell 222 mit Einziehfahrwerk: derzeit Garage, CopterX 450 Basis, GU-365 + 3xKingmax 7.5MD + FS61BB Digital, TH500 3800KV + Hobbywing Platinum 40A, Blattschmied Ultra 325
mCP X: Microheli AluKopf komplett
Flächen: Reichard Sirius, MPX FunCub, MPX Parkmaster, ACME Boomerang, Easystar "gebrushlesst"
Fernsteuerung: DX8 oder DX7 mit AR9000, AR8000, AR7000, AR6115, AR6115e, AR600, TM1000, TM1100, STi+iPod
#17 Re: Gaui BEC und Lipo
Mal sehen wie es dann damit aussieht.
Tschüß
Thomas
So, das habe ich vorhin mal gemacht. Voller Lipo und an den Knüppeln gerührt wie verrückt. Nach ca. 15-20 sec fing die erste LED an zu flackern wenn Servos bewegt wurden. Das Ganze habe ich etwas mehr als eine Minute gemacht. Wenn ein bis mehrere Servos liefen flackerte die erste LED, nach knapp einer Minute blieb die erste LED aus wenn Servos bewegt wurden und die 2. flackerte ein bischen. Sobald ich die Knüppel still gehalten habe hat auch die erste LED wieder Dauerlicht gezeigt. Auch noch nach etwas mehr als einer Minute. Ist das soweit okay? Naja, ich hatte mir am WE schon einen neuen 2S mit 1000mAh bestellt.Himmeltraktor hat geschrieben:Wenn der Heli am Boden steht und der Motor nicht läuft bewege mal alle 4 Servo voll ca. 10 sec. da darf keins der 4 Led ausgehen wenn der Lipo voll ist
Tschüß
Thomas
Himmeltraktor
#18 Re: Gaui BEC und Lipo
naja sooo schlecht klingt das nicht - allerdings mache ich einen ganzen Flug und hab immernoch alle 4 LED ... nach dem 2ten noch 3 LED .
Ich denke die 700 mamp sind zuwenig und der accu vieleicht schon etwas altersschwach ....
Berichte mal wies mit dem neuen Accu ist ...
was mir noch einfällt ist ein schlecht eingestelltes Gyro das kann auch ein Stromfresser sein .
was den schalter am BEC betrifft - glaube ich mich erinnern zu können das mal einem Ami ein Hurri oder wars ein Rex abgebrannt ist weil er den Lipo nicht abgesteckt hatte - seitdem stecke ich immer den Lipo ab .......
#19 Re: Gaui BEC und Lipo
Tschüß
Thomas
Aha, inwiefern denn? Bei zu hoher Empfindlichkeit, weil er dann öfter regelnd eingreift?Himmeltraktor hat geschrieben:was mir noch einfällt ist ein schlecht eingestelltes Gyro das kann auch ein Stromfresser sein .
Tschüß
Thomas
- elekSENDER
#20 Re: Gaui BEC und Lipo
hi!
Ich habe jetzt nachgemessen: mein GAUI-BEC zieht im OFF-Zustand 1,6 mA, also nur Akku mit Messgerät dazwischen am BEC, am BEC hängt nix dran.
Das ergibt in einer Woche den Verbrauch von immerhin 269 mAh.
Das deckt sich mit meiner Beobachtung, dass ein nicht mehr voller Empfängerakku nach 3 Wochen Urlaub tiefentladen war ...
Also bei diesem BEC immer den Akku abstecken!!
zum Gyro: einerseits wenn er schneller/öfter regelt, braucht das Heckservo mehr Strom, andererseits wenn zum Beispiel die Heckrotoransteuerung irgendwo nicht leichtgängig ist, und der Gyro dauernd regelt kann das auch eine Menge Strom ziehen (bei einem schnellen Digital-Servo wird das dann nochmal mehr). Ev. kannst du das noch überprüfen.
Leichtgängigkeit aller Kugelpfannen an der und zur Taumelscheibe bzw. der Umlenkungen am Kopf fallen mir da auch noch ein.
#21 Re: Gaui BEC und Lipo
auch das externe getaktete Hyperion BEC hat einen ruhestrom und saugt auf die dauer den Akku leer.
Dürfte also eher ein prinzipielles problem sein und nicht speziell von dem BEC Abhängig.
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf
, Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
#22 Re: Gaui BEC und Lipo
Auch beim Turnigy UBEC fließt noch ein Ruhestrom auch wenn es ausgeschaltet ist.
T-Rex 700E V2 - Brain V2 - 12S Turnigy - 700MX - CC ICE2 120 HV - DS610 - DS650
T-Rex 450 Pro - 3S - 450M - BL35X - DS410M - DS520 - GP780
T14SG
Was soll da's?
T14SG
Was soll da's?
#23 Re: Gaui BEC und Lipo
.. im Zweifellsfall (ehe einem der Heli wegen leeren RX-Akku runterknallt) einfach mal bei 1-2-3 oder so günstige Koax-Lipos suchen. Die Belastung von max 10A im BEC machen die sicher alle mit. 2er Packs gibts da schon unter 10€.. (+Porto) - und man hat noch einen zum wechseln über.
