Gaui BEC und Lipo
#1 Gaui BEC und Lipo
an meinem Hurricane 550 werkelt das mitgelieferte BEC von GAUI, als Empfängerstromversorgung kommt ein 2S mit 700mAh zum EInsatz. Nun verfügt ja das BEC über eine Reihe LED die den Ladezustand anzeigen. Nun geht diese Anzeige ziemlich schnell (innerhalb weniger Minuten) runter bis nur noch eine LED leuchtet. Also höchste Zeit zum Akkuwechsel? Hat der Akku (ist gebraucht) evtl. einen weg? Einen 2. zum Testen habe ich zur Zeit nicht da. Nachgeladen habe ich nicht viel, jeweils so um die 150 mA. Nun bin ich irritiert und frage mich, ob ich mit der Kapazität noch eine 2. Runde wagen kann? Oder ist die Spannung (dann laut Anzeige bei 7,4V) das entscheidende Kriterium und ich lasse das besser?
Danke und Tschüß
Thomas
Danke und Tschüß
Thomas
- Bayernheli01
#2 Re: Gaui BEC und Lipo
Hi Thomas
klingt für mich eher nach nem Akku der die Belastungen nicht so aushalten tut
meine 800er 2s SLS Lipos ausm Koax haben da immer locker 5-6 Flüge gehalten... bevor se leer waren und dies auch angezeigt haben
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
- worldofmaya
#3 Re: Gaui BEC und Lipo
Ich hatte das Align 3A BEC, das baugleich zum Gaui ist. Die Anzeige kannst vergessen. Ist bekannt dafür das man sich nicht auf sie verlassen kann.
-klaus
-klaus
- HELIFIEBER-AC
#4 Re: Gaui BEC und Lipo
"OT on"Bayernheli01 hat geschrieben: nicht so aushalten tut
Is der Kuh am Schwanz am ziehen am tun
"OT off"
*undnuwechhier*
MfG Marc
PiccoZ DHL und Graupner Micro Bell 47G
Gaui EP100: Reparatur erledigt, Einbau des LTG2100 und FS 61 BB Speed Digital erledigt
T-Rex 450 SE: Chassis Microhelis; TS JR DS 385; Heck S 9257; LTG 2100; Jazz 40; 430 XL; AR6100e; Blattschmied 325 Ultra
Hurricane 550: TS GWS IQ-410MG; Heck S9254; AR7100; GY 401; Scorpion 1600kV; Jazz 80; Rotor komplett Alu; Blattschmied GCT X-Pert 515mm
Funke JR 9XII Typ II Spektrum
Status: Beginner - erste Rundflugversuche
- Bayernheli01
#5 Re: Gaui BEC und Lipo
HELIFIEBER-AC hat geschrieben:"OT on"Bayernheli01 hat geschrieben: nicht so aushalten tut
"OT off"
*undnuwechhier*
Carsten
Carsten
#6 Re: Gaui BEC und Lipo
Bei mir stimmts im großen und ganzen immer, was die Anzeige anzeigt. Ich messe öfters mal mit nem Multimeter nach und sehe dass die "LED-Angaben" durchaus realistisch sind.Die Anzeige kannst vergessen. Ist bekannt dafür das man sich nicht auf sie verlassen kann.
Das wundert mich irgendwie dass das die anzeige von dem BEC allgemein als so "unbrauchbar" dargestellt wird. Zu Anfang hatte ich auch so meine Zweifel bei dem teil, jedoch haben sich diese Zweifel nicht bestätigt.
T-Rex 700E V2 - Brain V2 - 12S Turnigy - 700MX - CC ICE2 120 HV - DS610 - DS650
T-Rex 450 Pro - 3S - 450M - BL35X - DS410M - DS520 - GP780
T14SG
Was soll da's?
T14SG
Was soll da's?
- Bayernheli01
#7 Re: Gaui BEC und Lipo
deswegen flieg ich ohne externes BEC
Carsten
Carsten
#8 Re: Gaui BEC und Lipo
YAP , also ich fliege Locker 3 Flüge mit nem 1100mAh Akku , dann wenn nur noch Orange und Rot leuchten lasse ich es sein , dann gehen gradmal 500mA reinworldofmaya hat geschrieben:Die Anzeige kannst vergessen. Ist bekannt dafür das man sich nicht auf sie verlassen kann.
grüße Michael
#9 Re: Gaui BEC und Lipo
ich hab das Gaui Bec im Hurri und in der Bell 230 .
Im Hurri hält der 1000er 2S Lipo leicht 2 x 6,5 min. dann leuchten noch 2 LED und ich kann ca. 500 nachladen .
In der Bell werckeln 7 servo und die Beleuchtung da kann ich mit dem 1000der 2S Lipo nur einen Flug machen ( der dauert ca. 15 min. )
Ich würde sagen dein Lipo ist defekt oder ein Servo hat was ...
Wenn der Heli am Boden steht und der Motor nicht läuft bewege mal alle 4 Servo voll ca. 10 sec. da darf keins der 4 Led ausgehen wenn der Lipo voll ist .
- worldofmaya
#10 Re: Gaui BEC und Lipo
Ich hatte einen Kokam dran hängen... ist zwar kein Überspannungs-SLS, aber der hält die Spannung schon ganz gut. Ist danach in den Shocky gewandert und macht da noch seinen Dienst. Die Anzeige war einfach falsch. Das Turnigy für 2-3s ist da eine wesentlich bessere Option und hält nachgewiesen die Spannung sehr gut -> http://www.elektromodellflug.de/Projekt ... sungen.htm
-Klaus
-Klaus
#11 Re: Gaui BEC und Lipo
Vorab schonmal vielen Dank für Eure Erfahrungen!
Tschüß
Thomas
Das werde ich morgen mal testen. Gefühlt und aus der Erinnerung herraus, geht die erste LED ziemlich schnell aus (allerdings bei laufendem Motor). Werde ich, wie gesagt, morgen mal testen und dann hier berichten.Himmeltraktor hat geschrieben:Wenn der Heli am Boden steht und der Motor nicht läuft bewege mal alle 4 Servo voll ca. 10 sec. da darf keins der 4 Led ausgehen wenn der Lipo voll ist
Tschüß
Thomas
#12 Re: Gaui BEC und Lipo
Beim Austria Lipo Shop ist gerade eine Sonderaktion !
2 S 1000 mamp 20C um 4,80 Euro !!!!!!!!!!!!!! statt 18 euro ...
hier der Link :
http://www.liposhop.at/product_info.php ... bd5b81b3c7
Hab mir da gleich 4 Stk. gekauft .
( Hab auch die 3000er 3S / 2200 3S / und die 4000er 3S in Gebrauch - kann ich nur empfehlen ! )
hier der Link :
#13 Re: Gaui BEC und Lipo
beim GAUI-BEC gehen die LED's tatsächlich sehr schnell runter, man muss nicht gleich Panik kriegen, wenn nur noch eine LED leuchtet. 700 mAh sind aber trotzdem a bisserl wenig, ich würde mind. einen 1000er oder 1200er verwenden!
Gruß Oli
Gruß Oli
- elekSENDER
#14 Re: Gaui BEC und Lipo
ich hatte das GAUI-BEC an einem 2s-1250mAh Akku, das hat eigentlich recht gut funktioniert mit der Anzeige, schön langsam runter bis es rot geleuchtet hat, dann noch max. 1 Flug und ca. 900mAh nachgeladen. Hatte aber auch normale anloge Servos an der TS, vielleicht ziehen deine Servos zuviel Strom für deinen Akku und deswegen geht die Spannung ein.
Ob der Motor läuft oder nicht sollte eigentlich egal sein.
Negativ aufgefallen ist mir bei diesem BEC, dass es man es vom Akku abstecken muß. Es zieht nämlich, auch wenn es abgeschaltet ist, einen Ruhestrom. Das hat mir mal über die Dauer eines Urlaubes den Akku komplett leergesaugt und tiefentladen.
lieben Gruß, Alexander
Hurricane 550 FBL: AC-3X + S9254 + 3xDES 804 BB, Tango 45-10 + Jive 80LV, Gaui FES-Kopf, Blattschmied Ultra FBL 550mm, 95mm HR-Blätter, 6s 4000mAh
CopterX 450 PRO: GAUI FBL-Kopf + CX FBL-TS, beastX + 3xDES 488 BBMG + Blue Arrow D26010, FSD/3500KV, GAUI 50A Regler + 3A BEC, Spinblades 350 halbsymetrisch, 72mm Selbstbau Heckblätter
Bell 222 mit Einziehfahrwerk: derzeit Garage, CopterX 450 Basis, GU-365 + 3xKingmax 7.5MD + FS61BB Digital, TH500 3800KV + Hobbywing Platinum 40A, Blattschmied Ultra 325
mCP X: Microheli AluKopf komplett
Flächen: Reichard Sirius, MPX FunCub, MPX Parkmaster, ACME Boomerang, Easystar "gebrushlesst"
Fernsteuerung: DX8 oder DX7 mit AR9000, AR8000, AR7000, AR6115, AR6115e, AR600, TM1000, TM1100, STi+iPod
#15 Re: Gaui BEC und Lipo
Tschüß
Thomas
Aha Also auch dann, wenn der am BEC montierte Schalter auf 'Aus' steht?elekSENDER hat geschrieben:Negativ aufgefallen ist mir bei diesem BEC, dass es man es vom Akku abstecken muß. Es zieht nämlich, auch wenn es abgeschaltet ist, einen Ruhestrom. Das hat mir mal über die Dauer eines Urlaubes den Akku komplett leergesaugt und tiefentladen.
Tschüß
Thomas
