Seite 2 von 2
#16 Re: Umstieg von Logo10-3D auf Logo500-3D
Verfasst: 24.01.2009 17:45:38
von worldofmaya
Hallo!
Ein kleiner Pufferakku schadet nicht. Einfach sowas in Richtung 300 bis 400mAh. Wiegt nicht viel, stellt aber sicher das bei Spitzen das Jazz BEC entlastet wird. Wenn dein Flug aber eher locker ist und der Jazz in einem guten Bereich arbeitet (er wird nicht warm) dann könntest auch drauf verzichten. Aber wie geschrieben, ist halt eine Versicherung.
Der Logo 10 ist ja eigentlich so ein Zwischending zwischen 500 und 400. Den 10er kannst ja auch auf größer aufrüsten. Der Logo 500 teilt sich viel mit dem 600er. Beim Kopf ist zwischen 500er und 600er nicht viel unterschiedet (ein paar Lager und die Blatthalter für größere Blätter). Das Chassis ist das selbe. Das Heckgehäuse ist zwischen 500 und 600DX gleich.
Bei VStabi ist halt die Belastung durch die Servos höher. Ein UBec das sich die Anschlüsse mit dem Jazz teilt funktioniert einwandfrei.
-Klaus
#17 Re: Umstieg von Logo10-3D auf Logo500-3D
Verfasst: 24.01.2009 19:37:48
von tiemo_b
Das ich bei V-Bar Digi-Servos brauche ist mir klar........durch das Fehlen der Mischhebel ist die Kraft auf die Servos viel höher. Aber die kann ich ja jederzeit nachrüsten, genau wie einen Pufferakku.
Zu meinem Flugstil: Aktuell übe ich erste Rückenflugmanöver. Kleine Flugstrecken, Rückenschweben usw, erste Tic-Tocs, Rollen, Loops usw. Davon ist das meiste nicht sehr stromsaugend denke ich.
Klar ist das Anspech- und Stellverhalten von Digi-Servos deutlich besser. Ich denke, ich werde merken wenn ich bei meinen Manövern an die Grenzen der Servos komme :)
@Klaus: Wieso ist der Logo 10 zwischen dem 400er und dem 500er ? Ich fliege 515er Blätter, genau das Spektrum des 500er. Mit ´nem längeren Heckrohr ginge sogar mehr, muß ich aber nicht haben......das reicht mir erstmal.
Tiemo
#18 Re: Umstieg von Logo10-3D auf Logo500-3D
Verfasst: 24.01.2009 19:59:26
von worldofmaya
Weilst den Logo 10 auf 400er umbauen kannst, der "echte" 500er aber auf Grund seines Rahmens einfach größer ist!
Für meinen 500er sehe ich die 550er als genau richtig, ich glaub für weniger wäre er zu schwer. Gute Servos merkst beim Logo wesentlich stärker durch die direkte Anlenkung.
[Edit] Die fehlende Mischerhebel haben eher wenig Einfluss würde ich sagen. Dafür hast ja den TS-Mitnehmer. Bei Push-Pull hast die Abstützung durch Umlenkhebel und meist ist da eine Übersetzung drinnen. Bei der direkten Anlekung liegt die TS eigentlich direkt auf den Servos (über das Gestänge). Gegen Verdrehung schützt da nur in einem gewissen Rahmen die Taumelscheibenführung.
-klaus
#19 Re: Umstieg von Logo10-3D auf Logo500-3D
Verfasst: 25.01.2009 00:08:08
von flyingdutchman
Prinzipiell glaube ich, daß ein Paddel-Logo 500 genauso gut fliegt wie ein Paddel-Rex 600.
Tut mir leid, daß ich Dich enttäuschen muß, aber das ist m.E.n. absolut nicht so. Ich habe den Rex 600E gehabt und parallel zum 500 3D geflogen. Mit Paddeln ist der Rex einiges präziser und sauberer im Vergleich zum Logo mit Paddeln. Heute habe ich den ESP fertig gebaut, morgen Erst-/Einstellflug. Schon während des Bauens bin ich zur Überzeugung gekommen, daß er mit dem neuen Kopf noch besser fliegt.
Was nicht heißt, daß der Logo mit Paddeln schlecht fliegt, aber meiner Meinung nach auch auf keinen Fall gleichgut im Vergleich zum Paddelkopf des Rex.
#20 Re: Umstieg von Logo10-3D auf Logo500-3D
Verfasst: 25.01.2009 19:55:32
von tiemo_b
Was für ein g***** Wetter heute :D
War schön in der Sonne fliegen heute, Logo und MT. Das nur am Rande. Immer wieder erstaunlich, wie unterschiedlich der kleine Giftzwerg zum Logo fliegt.
Könnte etwas mehr Power vertragen im Logo.
@Dirk und Klaus, wie seid ihr denn mit dem Scorpion HK4020 zufrieden ? Den könnte ich auch im Logo 10 nachrüsten.
@Dirk: Interessant, deine Stellungnahme zum Vergleich Rex-Logo mit Paddel. Da bin ich sehr gespannt auf deinen Bericht vom ESP. Was für Akkus packst du auf den Rex ? Die für mich interessanten Kokams 6S1P 4000er sind 155x44x59mm groß.....passen die auf den Rex ? Wie groß dürfen die für den Rex sein ?
Grüße Tiemo
#21 Re: Umstieg von Logo10-3D auf Logo500-3D
Verfasst: 25.01.2009 22:49:52
von flyingdutchman
tiemo_b hat geschrieben:wie seid ihr denn mit dem Scorpion HK4020 zufrieden ?
Dafür, daß der Motor nur 85 Euro kostet, bin ich damit sehr zufrieden. Geht gut, hat Bums und frisßt nicht zu viel Strom. Hab allerdings noch keine Langzeiterfahrung mit der Welle, die anfällig sein soll. Aber Preis-/Leistung ist gut.
tiemo_b hat geschrieben:Was für Akkus packst du auf den Rex ? Die für mich interessanten Kokams 6S1P 4000er sind 155x44x59mm groß.....passen die auf den Rex ? Wie groß dürfen die für den Rex sein ?
Da der Rex vorne eine Akku-Rutsche hat, sind die Maße weniger beschränkt. Alles, was in den Logo-Schacht paßt, paßt auf jeden Fall auch auf den Rex. Die größten Brocken, die ich habe, sind die SLS ZX 5.000 mAh. Maße habe ich nicht an der Hand, aber kannst Du bei SLS nachlesen. Auf jeden Fall passen die auch in meinen Logo.
Leider werde ich erst am Wochenende zum fliegen kommen, aber dann schiebe ich meine Erfahrungen mit dem ESP nach. Bin auch gespannt auf meinen Logo, da ich dem auch gleich ein paar neue, schnelle DS 620 auf der TS gegönnt habe... :bounce:
