Das ideale Netzteil?
Basti 205
#16 Re: Das ideale Netzteil?
Beitrag von Basti 205 »
Als Last habe ich mir mal eine kleine Platine mit 3x 50W Halogenlampen gebaut, so habe ich einen prima Lastwiederstand mit 50,100 und 150W. Wenns noch ein bissl mehr sein soll kann man ja noch ein paar mehr Lampen draufbauen. Einfach mal die Augen in einem Ramschladen offen halten, da gibts die Halogenlampen recht günstig.
DIY statt RTF
adrock
#17 Re: Das ideale Netzteil?
Beitrag von adrock »
ja das werde ich wohl mal machen... scheint das einfachste zu sein. Muss man dann eine Sonnenbrille beim Testen tragen? :) Ich hatte mal testhalber eine 10W Lampe ausprobiert und die war schon verdammt hell (und heiss)...
Ciao...
Markus
Stryker F-27Q Titan X50E Pterodactyl
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
chris.jan
#18 Re: Das ideale Netzteil?
Beitrag von chris.jan »
Was steht denn auf dem Aufkleber bezüglich 12V? Doch sicherlich nicht mehr als 10Ampere, oder? Ist schließlich nur ein 240W-Netzteil. D.h. mit 120Watt solltest Du schon zufrieden sein.
Gruß Chris
adrock
#19 Re: Das ideale Netzteil?
chris.jan hat geschrieben:Was steht denn auf dem Aufkleber bezüglich 12V? Doch sicherlich nicht mehr als 10Ampere, oder? Ist schließlich nur ein 240W-Netzteil. D.h. mit 120Watt solltest Du schon zufrieden sein.
Schau doch mal auf die Bilder :wink: ... das Netzteil liefert ausschliesslich 13,6 V, ist also nur dafür gemacht. Wenn dann auf dem Typenschild 17.7A steht, gehe ich davon aus, das es diese auch liefert. Werde versuchen bis 200W (sprich ~15A) zu testen mit Halogenlampen.
Ciao...
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
chris.jan
#20 Re: Das ideale Netzteil?
Upsie.... bei so vielen threads über PC-Netzteile bin ich doch Glatt durcheinander gekommen.
Dann hast Du ja satte 240Watt -> Geil!
Übrigens, mein 10Ampere-Netzteil vom PC hat auch kurze zeit 16Ampere gebracht... stank etwas, tut aber seitdem seinen Dienst auch noch. Wenn Du also nen belastungstest machen willst, dann versuch mal 250Watt zu ziehen. Wenn das geruchsfrei über die Bühne geht, dann ist das Teil top!!
Gruß Chris
adrock
#21 Re: Das ideale Netzteil?
so habe mal getestet ein wenig mit Halogenlampen...
Der Testaufbau mit 2x 50W Lampen... die effektive Leistung ist 1,28mal höher aufgrund der höheren Spannung.
...im Betrieb, Last 128W effektiv, Ausgangsspannung 13,58V, Bild aufgehellt, da die Lampen alles überstrahlen :-)
...mit 3x 50W Lampen, Last 192W effektiv, Ausgangsspannung 13,52V
Mehr will ich jetzt nicht ranhängen, möchte das Teil nicht gleich schrotten. Die 192W hat es aber m.E. ganz gut weggesteckt...
Ciao...
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
chris.jan
#22 Re: Das ideale Netzteil?
Also die angegeben 240Watt sollten locker drin sein. Ne kurzfristige Belastung mit 10% mehr enstprechend auch.
Ich hab meins auf 160% gebracht bis es anfing zu stinken :mrgreen:
Gruß Chris
torsten_156
#23 Re: Das ideale Netzteil?
Beitrag von torsten_156 »
Hey adrok,
ich bin auch auf der Suche nach nem Netzteil für mein Ladegerät. Hast du denn das Netzteil schon länger in Gebrauch? Wenn ja, nutzt du es auch zum Laden von Akkus?
Torsten
- T-Rex 500 CF; GCT ULTRA 430 mm; orig. Regler und Motor; 3xS9650 auf TS; Gyro GY-401 mit S9257
SLS-ZX 3700mAh 5S1P 18,5V 30C/55C - Hyperion G3 CX-5S 4000mAh (25C-45C); Futaba FF-7 mit Futaba R-617FS-Empfänger
ZMR250 mit 4S 1550 TATTU
adrock
#24 Re: Das ideale Netzteil?
also ich habe das Netzteil heute nochmal mit 3x 50W + 1x 35W = 185W (236W bei 13,6V) gestresst und es hat die Spannung gut gehalten.
Ich werde da dran meinen iCharger 1010B+ betreiben, allerdings werde ich da die 240W bei weitem nicht ausnutzen... evtl. später wenn ich mal einen größeren Heli haben sollte...
Ciao...
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
Zurück zu „Ladegeräte“
