hier auch: http://www.fast-lad.co.uk/store/msh5109 ... 1767690883Chorge hat geschrieben:P.S.: Hab den hier gekauft... Steht noch auf grün...
http://www.fast-lad.co.uk/store/heli_pr ... 1767690883
Kennt jemand den Regler, den es von MSH gibt?
#16 Re: Kennt jemand den Regler, den es von MSH gibt?
Viele Grüße, Jonas
#17 Re: Kennt jemand den Regler, den es von MSH gibt?
Aso. Ich hab ja nur das Standard-Set bestellt. Mechanik+Blades+Motor...
Regler is bei mir ja noch offen... BL60G vs. YGE60...
sponsored by tante-schöli-shop.de
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
#18 Re: Kennt jemand den Regler, den es von MSH gibt?
Also im Prinzip (wenn dir ein Steller reicht), machst du mit nem Align-Regler 60A nix falsch! Das Teil geht echt gut! Und ist gebraucht günstig zu bekommen...
Am YGE hab uich auch rumüberlegt, aber der Setpreis mit dem MSH war dann doch zu verlockend!
#19 Re: Kennt jemand den Regler, den es von MSH gibt?
Ja, zumal man bei YGE noch die Progkarte braucht... Eigentlich ist nen USB Interface zeitgemäßer
Jedoch auch nicht viel billiger :/
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
#20 Re: Kennt jemand den Regler, den es von MSH gibt?
Hallo Leute,
was ist da so besonderes? Oder hab ich was überlesen?
Kit + Motor + SAB + Regler 80A von MSH hat mein Händler auch schon einige Zeit um 349.-
siehe ... http://www.mpeer.at/shopsystem
cu
Mark der unwissende
cu
Mark der unwissende
Protos CFK 500, 9650, GY 401+1370
Raptor 50 Titan SE mit Redline ACE1213, GY401 und ACE0606 am Heck
Logo 600SE steht zum Verkauf nur Mechanik
#21 Re: Kennt jemand den Regler, den es von MSH gibt?
Leider nirgens in D so günstig!
#22 Re: Kennt jemand den Regler, den es von MSH gibt?
schon klar nur dank EU kein Problem oder?
Na egal, war von meiner Seite nur ein Hinweis .... ich hab ja schon einen
cu
Mark
cu
Mark
#23 Re: Kennt jemand den Regler, den es von MSH gibt?
Bin ja mal gespannt auf die Ergebnisse mit dem MSH Regler. In Logs sollte man ja gut sehen wie es mit Teillastfähigkeit und konstanter Drehzahl im Gov Mode ausschaut.
Gruß Tim
#24 Re: Kennt jemand den Regler, den es von MSH gibt?
Zumindest laut Impressum dürfte er nicht.
(Nicht böse sein, aber ich bin da momentan etwas sensibel. Hat mich nämlich ne Menge Zeit und Arbeit gekostet, das ich zumindest in Deutschland agieren darf. Und deswegen ist bei mir im Augenblick der erste Schritt auf einem Shop, der ins Impressum.
Da seh ich soviele die es eigentlich nicht dürften
Man braucht den Sche... nämlich für jedes Land der EU einzeln )
aber eigentlich nur, wenn man Elektronik auch nach Deutschland verkaufen darf.Markusgu hat geschrieben:schon klar nur dank EU kein Problem oder?
#25 Re: Kennt jemand den Regler, den es von MSH gibt?
naja - die Beamten wollen ja auch beschäftigt seinyogi149 hat geschrieben:Man braucht den Sche... nämlich für jedes Land der EU einzeln )
kennen die nichyogi149 hat geschrieben:---think simple---
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#26 Re: Kennt jemand den Regler, den es von MSH gibt?
Wenn ich nen Logger hätte...Timmey hat geschrieben:Bin ja mal gespannt auf die Ergebnisse mit dem MSH Regler. In Logs sollte man ja gut sehen wie es mit Teillastfähigkeit und konstanter Drehzahl im Gov Mode ausschaut.
Bei der Drehzahl verlass ich mich einfach mal auf's Gehör, ob sie in etwa gehalten wird. Und bzgl. Teillastfähigkeit, hoffe ich einfach, dass ich bei 80% Regleröffnung (was der Regler ja aushalten sollte) in etwa die Drehzahl habe, die ich will (~2700RPM Leerlauf am Boden bei 0° Pitch), und dass dann wiederum die 20% nach oben reichen, um die Drehzahl zu halten.
- worldofmaya
#27 Re: Kennt jemand den Regler, den es von MSH gibt?
Das sollte schon gehen... auf Helifeak wurde schon mit 95% getestet. Der Bereich ist eher wie bei Align/Gaui & Co und nicht wie beim Jazz oder Phoenix.
-klaus
-klaus
