Seite 2 von 3
#16 Re: Graupner Ultra Duo Plus 50
Verfasst: 17.02.2009 22:30:43
von polo16vcc
Die % Angaben ist ein Limiter des Laders für die eingeladene Kapazität.
Wenn also die eingeladene Kapazität 5000mA beträgt dann ist ein Lipo mit 5000mAh zu 100% vollgeladen.
Sind 100% eigestellt, so stoppt der Lader den Ladevorgang auch wenn die Zellenspannung noch nicht erreicht ist. Das ist eine art schutz vor Überladung.
Da jedoch die eingeladene Kapazität immer weniger ist als die tatsächlich, reicht es wenn da 100% stehen da die eh nie ereicht werden.
Dieser Wert hat also nix zu tun mit der Zellenspannung.
#17 Re: Graupner Ultra Duo Plus 50
Verfasst: 18.02.2009 05:49:05
von Michel
Guten Morgen ihr fleissigen Helfer,
Danke fuer die Infos! :D
Wo steht das, welche Version ich habe im Menue (ohne lange zu suchen).
Eine Cd war bei wo das alles beschrieben ist wie das geht >>> maechtiges Werk :roll:
Schickst Du mal Deine Einstellungen kurz durch bitte :oops:
Danke Egbert
Ja das mit den 100% habe ich mir auch gedacht und automatisch schon immer eingestellt.
100 % bei gleicher Zellenspannung eines 3S voll von 4,2 Volt = 12,60 Volt.
Ich denke ohne noch gelesen zu haben 20% (also 120 Wert) waeren bissel ueber 5,0Volt pro Zelle und somit der tot des Akkus.
Die Moeglichkeit der Erhoehung des Wertes ist vieleicht fuer NiMh gedacht :idea:
Danke Polo :D
Und Michael >>>ich habe nicht gelesen, ich habe wirklich geschlafen :mrgreen: :drunken:
Einen guten Start in den Tag und Gruesse,
#18 Re: Graupner Ultra Duo Plus 50
Verfasst: 18.02.2009 07:38:57
von enedhil
Das beim Duo Plus 50 kann man die Ladeschlussspannung pro Zelle einstellen. Kann man das bei den anderen Ladern auch? Dort würde ich nämlich ansetzen. Für Lipos gilt eine absolute Obergrenze von 4,25V pro Zelle. Mein Ultramat 16 hat auch immer 4,22 V pro Zelle geladen. Möglicherweise machen das seine anderen Lader ja auch. Das Ladegerät schaltet ab, wenn jede Zelle annähernd 4,22 V hat. Jetzt nimmst du den Akku ab und sofort sinkt die Spannung in den Zellen geringfügig. Da aber vorher auf 4,22 V und nicht nur auf 4,2 V geladen wurde, misst du nun eine höhere Gesamtspannung. Das UDP 50 beendet den Aldevorgang aber nun schon bei 4,2 V. Nachdem der Akku vom Ladegerät getrennt wurde, fällt auch hier die Spannung sofort ein wenig ab, dann eben auf unter 4,2V pro Zelle und damit ist die Gesamtspannung auch wieder geringer. Du kannst bei UDP 50 allerdings auch einstellen, das er erst beio 4,22 oder 4,25 V Schluß machen soll. Ich habe es zu Gunsten der Zyklenfestigkeit allerdings auf 4,2V gelassen. Den Unterschied merkt man beim Fliegen nicht, das sind vielleicht 10-15s Unterschied in der Flugzeit.
Ich weiß nicht sicher, ob es daran liegt, aber eine Erklärung wäre es auf jeden Fall.
BTW: Ich habe das UDP 50 auch erst seit ca. 3 Wochen und bin absolut begeistert von dem Gerät.
#19 Re: Graupner Ultra Duo Plus 50
Verfasst: 18.02.2009 08:39:06
von echo.zulu
Moin Michel.
Die Versionsnummer wird beim Einschalten des Gerätes angezeigt. Sollte es noch nicht die 2.0 sein, so ist das Update sehr sinnvoll. Unter anderem bietet die v2.0 die Möglichkeit die gespeicherten Akkus auf dem PC zu sichern bzw. auch wieder ins Gerät zurück zu laden. Da die Graupner Entwickler eng mit den LogView Programmierern zusammen arbeiten, könnte ich mir auch vorstellen, dass es später sogar die Möglichkeit geben wird, das Ladegerät von LogView aus zu steuern. Das Kontrollprogramm von Graupner hat da schon ein paar Dinge eingebaut. Allerdings ist das eine Spekulation von mir.
#20 Re: Graupner Ultra Duo Plus 50
Verfasst: 18.02.2009 10:09:43
von polo16vcc
echo.zulu redet jetz aber vom Infinity3 oder?
Okay dann check mal Deine Einstellung der Ladeschlußspannung der Zellen wenn diese einstellbar ist laut enedhil.
#21 Re: Graupner Ultra Duo Plus 50
Verfasst: 18.02.2009 10:26:31
von polo16vcc
#22 Re: Graupner Ultra Duo Plus 50
Verfasst: 18.02.2009 12:19:48
von calli
Also bei den Abschaltspannungen macht doch jeder was er für richtig hält. An sich wäre es je nach Datenblatt der Zelle richtig die korrekte vom Hersteller gegebene Abschaltspannung pro Akku einzugeben. Aber naja...
Die meisten Lader machen 4,2V pro LiPo Zelle, Schulze macht aber 4,25V weil sie sagen das wäre ja in der Toleranz.
Kapazitätsmäßig macht das doch aber kaum was aus oder?!
Carsten
#23 Re: Graupner Ultra Duo Plus 50
Verfasst: 18.02.2009 12:26:35
von polo16vcc
Richtig, das macht kaum was aus aber ist eben komisch wenn der eine bis 4,2V je Zelle läd und der andere nur 4,18 oder so.
Dad fängt man an zu grübeln....das macht uns Menschen eben aus. :D
#24 Re: Graupner Ultra Duo Plus 50
Verfasst: 18.02.2009 12:29:22
von echo.zulu
polo16vcc hat geschrieben:echo.zulu redet jetz aber vom Infinity3 oder?
Nein, ich spreche vom Ultra Duo Plus 50.
#25 Re: Graupner Ultra Duo Plus 50
Verfasst: 18.02.2009 12:32:52
von polo16vcc
...ja das hab ich auch schon gemerkt nachdem ich etwas gesucht hab im Netz zum Lader. Die neuste Version is ja die 2.06 glaube.
Naja er soll erstma seine Ladeschlußspannung der Zellen einstellen.
#26 Re: Graupner Ultra Duo Plus 50
Verfasst: 18.02.2009 20:25:56
von Michel
Hallo Ihr,
enedhil hat geschrieben:Den Unterschied merkt man beim Fliegen nicht, das sind vielleicht 10-15s Unterschied in der Flugzeit.
Das sind bei 15 Sekunden rund 5% bei 5 Minuten Flugzeit boah >>> Zeitdiebe die von Graupner :mrgreen:
echo.zulu hat geschrieben:
Moin Michel.
Ich habe die Version: 1,33 :roll:
Wieder lesen und zusaetzliche Arbeit, juhu ich habe ja nichts besseres zu tun :mrgreen:
Danke Jungs, da werde ich wohl naechste Woche mal beigehen muessen! Ich hoffe "die" haben das simple geloest :drunken:
Danke und Gruesse, Michael
Bei einem neuen Lader gleich ein Upgrade zu machen ist doch cool, lernste wenigstens gleich komplett kennen:lol:
#27 Re: Graupner Ultra Duo Plus 50
Verfasst: 18.02.2009 20:31:24
von polo16vcc
...wie nächste Woche beigehen? Müssen wa jetz noch so lange warten auf Ergebnisse? :lol:
#28 Re: Graupner Ultra Duo Plus 50
Verfasst: 18.02.2009 20:38:59
von echo.zulu
Das Update kriegste in 15 Minuten inkl. lesen hin. Leider kann man mit der alten Firmware noch nicht die Akkudaten rauslesen. Das ging bei mir erst mir der 2er Software. Ein Grund mehr gleich umzusteigen.
#29 Re: Graupner Ultra Duo Plus 50
Verfasst: 18.02.2009 21:12:05
von Michel
ruuuuhig brauner, bin doch kein D-Zug! :oops:
Vielleicht morgen, jetzt trinke ich ein Gals schoenen trockenen roten und gehe auf alle Faelle heute nicht mehr bei!
Bin aber gespannt. :idea:
Schoenen Abend euch allen und bis morgen,
#30 Re: Graupner Ultra Duo Plus 50
Verfasst: 18.02.2009 21:22:47
von polo16vcc
...na denn geh ma bei mir Deinem trockenen roten. :D :D :D
