Sniping-Jack hat geschrieben:
Noch'n Tip: Es gibt sehr kleine Diamant-Kugel- und Zylinderschleifer. Damit kann man die Schraube denn auch gut rausdremeln und muss nicht in die Werkstatt.
Ausser der "festgeloctiten" Made gibbes nämlich noch die Kathegorie der zu harten und geplatzten Made. Da helfen dann die oben genannten Tricks nichts mehr. Ebenso mit mehr oder minder rundgedrehten, weichen Exemplaren.
Hallo!
So mach ichs auch immer, hatte schon 3x Bekanntschaft mit so einer dammigen Madenschraube geschlossen.
Mit den Diamantschleifern mit Kugelspitze kann man der Made schön zuleibe rücken und der Fräser zentriert sich von alleine.
Irgendwann gibt dann die Made nach und man kann sie rausschrauben, wenn man Glück hat hat man noch 2-3 Gewindegänge über. Bis auf die Welle schleift man aber auf keinen Fall, vorher kommt einem die Made schon entgegen!
