Madenschraube ausdrehen???
RedBull
#1 Madenschraube ausdrehen???
Beitrag von RedBull »
Habt Ihr noch eine gute Idee wie ich eine 3mm Madenschraube mit beschädigtem Innensechskant welche mit Schraubensicherung eingekelbt ist aus der Ritzelaufnahem meines Protos 500 bekomme?
MIt meinem kleinsten Schraubenausdreher komme ich nicht ran? Ausbohren beschädigt wahrscheinlich auch die Motorwelle?
Günu
#2 Re: Madenschraube ausdrehen???
Beitrag von Günu »
Boa ne.....
Ich hatte mal die Madenschrauben an meinem Landegestell vermurkst... mit Sechskant ging da nichts mehr...
Der Bohrer musste her, doch der "gewöhnliche" Metallbohrer richtete gar nichts an!!!
Ich musste das LG nem Kollegen in die Werkstatt geben: Er musste die Madenschraube mit nem Diamantbohrer ausbohren!
Ich denke wenn du auch in ne Werkstatt kannst/gehst, in der sie anständiges Werkzeig besitzen, könne sie dir die Schraube entfernen ohne die Welle zu beschädigen. Eventuell wirst du das Ritzel nicht mehr gebrauchen können, aber das ist weniger schlimm als die Welle/Motor.
Viel Erfolg!
Gruss Marc
Blade CP Pro: DD-Heck mit blauem 4-Blatt; Alu-TS; Alu-Bell/Hiller-Mischer; Alu-Rotorkopf; Helitec GFK-Blades; Sicherungs- + Messingmod
Mini Titan: Turnigy X500; Jazz 40; 3x 65MG; 1x 9257; GY401; GTC's; Alu ZS; Tuning Paddel; 2'700 RPM
T-Rex 600 Nitro: OS 50; 3x 5391; 1x 9254; GY401; 600mm GCT's; 1'700 RPM
T-28 Trojan: Auferstanden am 06.03.2009
ASW28 EPP: Hat 2.00 M Spannweite. Fliege mit 3S, dann geht sie senkrecht nach oben!
Funke: Graupner/JR MX16s, welche nur noch 2.4GHz funkt!
Simulator: Reflex XTR
Status: Flotter Rundflug, Loops, Flips, Rollen, wenig Kopfschweben
randyandy
#3 Re: Madenschraube ausdrehen???
Beitrag von randyandy »
Versuchs mal mit einem Torx entsprechender Größe...
Schönen Gruß,
Andy
Unterwegs mit T-Rex 700N, Avant Aurora, Vibe90 SG, Srimok90N, Velocity90 FBL
T-Rex 450 SE V2, T-Rex 600E und T-Rex 600ESP
RedBull
#4 Re: Madenschraube ausdrehen???
randyandy hat geschrieben:Versuchs mal mit einem Torx entsprechender Größe...
gute Idee, danke :D
toper
#5 Re: Madenschraube ausdrehen???
Beitrag von toper »
Hast Du schon versucht die Madenschraube richtig heiss zu machen? Evtl. kannst Du danach versuchen mit einem Torx die Made rauszudrehen. Oder einen kleinen Schlitzschraubendreher seitlich etwas scharf schleifen und passend natürlich und dann reinklopfen.
torro
#6 Re: Madenschraube ausdrehen???
Beitrag von torro »
linksdrehender bohrer!
Gruß, Flo
chris.jan
#7 Re: Madenschraube ausdrehen???
Beitrag von chris.jan »
torro hat geschrieben:linksdrehender bohrer!
Sind schwer in 3mm zu kriegen.
Alternativ gibt's auch sechskant in zollgrößen, die sind dann minimal größer als die mm-größen.
die dann mit locktite reinklopfen, trocknen lassen und nen tag später mal probieren.
Gruß Chris
Baxxoman
#8 Re: Madenschraube ausdrehen???
Beitrag von Baxxoman »
Was bestens funktioniert ist, die Schraube möglichst etwas warm machen und mit einem Torx-Schlüssel ausdrehen.
Die entsprechende Größe paßt straff in den Innensechskant und nimmt dann gut mit.
Gruß Axel
ER Corvulus
#9 Re: Madenschraube ausdrehen???
Beitrag von ER Corvulus »
Nicht "etwas warm" sondern _richtig heiss_ (> 220 - 250 Grad)
zur Not eine alte Lötkolbenspitze passend feilen, aufheizen, rausdrehen.
Grüsse WOlfgang
torro
#10 Re: Madenschraube ausdrehen???
Beitrag von torro »
beim C gibt´s "schrauben-raus-würger" für billig geld.
der kleinste hält zwar nur 1,2 schrauben aber mit dem hab ich schon am mopped n 3er innensechskant raus geholt.
ist n ziemlich grobes linksgewinde.
zur not ritzel abdremeln
Gruß, Flo
Baxxoman
#11 Re: Madenschraube ausdrehen???
ER Corvulus hat geschrieben:Nicht "etwas warm" sondern _richtig heiss_ (> 220 - 250 Grad)
Metalle werden (entgegen vieler Berichte) immer warm gemacht, auch wenn sie glühen!
Gruß Axel
ER Corvulus
#12 Re: Madenschraube ausdrehen???
Tja, aber nicht-metaller "glühen" das Schräuble dann auf 70 Grad und wundern sich, warum das Loctite immer noch nicht auf geht ;)
Deshalb das "richtig heiss" ;) mit Grad angabe.
calli
#13 Re: Madenschraube ausdrehen???
Beitrag von calli »
Mein Prof sagte immer "das heist WARM, heiß ist ein Frauenarsch". (ja ich habe etwas mit extremen Männerüberschuss studiert ;-))
C
Sniping-Jack
#14 Re: Madenschraube ausdrehen???
Beitrag von Sniping-Jack »
calli hat geschrieben:Mein Prof sagte immer "das heist WARM, heiß ist ein Frauenarsch". (ja ich habe etwas mit extremen Männerüberschuss studiert ;-))
C
LOL! :mrgreen:
Noch'n Tip: Es gibt sehr kleine Diamant-Kugel- und Zylinderschleifer. Damit kann man die Schraube denn auch gut rausdremeln und muss nicht in die Werkstatt.
Ausser der "festgeloctiten" Made gibbes nämlich noch die Kathegorie der zu harten und geplatzten Made. Da helfen dann die oben genannten Tricks nichts mehr. Ebenso mit mehr oder minder rundgedrehten, weichen Exemplaren.
Und japp, man kann ja auch einfach mal das Ritzel opfern. Das geht am schnellsten, sofern man schon Ersatz rumliegen hat.
Und am allerbesten ist: Beim Sichern den schwächsten Loctite und nur wenig nehmen! Ihr müsst die Maden nicht festkleben, nur sichern. :lol:
Grüße,
Jack
dilg
#15 Re: Madenschraube ausdrehen???
Beitrag von dilg »
ein 1/16" Inbus hilft auch..notfalls a bissal reinklopfen und mit Anpressdruck rausdrehen.
Oder die klassische Variante, Schleifscheibe; aber du bekommst den Motor so wahrscheinlich nicht raus, richtig?
lg michl
Zurück zu „Sonstiges“
