Seite 2 von 2
#16 Re: Achtung an alle Piloten!!!Heckrotor Blatt weg gerissen.
Verfasst: 21.02.2009 22:08:36
von echo.zulu
bastiuscha hat geschrieben:mir fällt da auf...ich schreibe die ganze zeit immer was von "narbe" heisst so nen ding nicht nur NABE? :oops:
So isses Basti, aber wir wissen ja was gemeint war.
#17 Re: Achtung an alle Piloten!!!Heckrotor Blatt weg gerissen.
Verfasst: 21.02.2009 22:56:59
von DerMitDenZweiLinkenHänden
Hi!
Das ist ein altbekanntes Problem, im Nachbaruniversum ist das mit einigen anderen in einer FAQ schön zusammengefasst.
Man darf dei Schraube nicht wirklich anziehen, grad mal "hinschrauben". Beim erten Widertand loslassen. Andernfalls belastest du die Madenschraube auf zug.
ist mir auch schon passiert, mit einem 60er.
Ein Freund hat mit mir zufällig drüber diskutiert und dann zu Hause die Blatthalter kontrolliren wollen. einer ist ihm ohne Krafteinwirklung gleich entgegengekommen...
Kurt
#18 Re: Achtung an alle Piloten!!!Heckrotor Blatt weg gerissen.
Verfasst: 22.02.2009 03:28:41
von Akkuwechsler
Danke für den Tip.
#19 Re: Achtung an alle Piloten!!!Heckrotor Blatt weg gerissen.
Verfasst: 22.02.2009 09:10:04
Um den gestrigen Allllloholeinfluss zu kompensieren und meine Aussage zu konkretisieren: man dard die selbstsichernde Mutter, die auf die lange "Madenschraube" kommt, nicht festziehen, nur bis Anschalg und fertig.
Andernfalls reisst man die Madenschraube am Beginn der Mutter auseinander bzw. sorgtfür einen ersten Riss.
Kurt
#20 Re: Achtung an alle Piloten!!!Heckrotor Blatt weg gerissen.
Verfasst: 22.02.2009 10:16:18
von ER Corvulus
Ist das Problem die Nabe oder die Schraube/Made?
Weil - für mein 33er habe ich ein Upgrade zuhause liegen, das ist vom 50er das Heck (obwohls von LF kommt). Hat allerdings eine Stahl-Nabe mit ner kleinen Made für die Fixierung auf der hero-Welle, die Lager der Blatthalter werden mit ner M3-Inbus "Fest"gezogen...
#21 Re: Achtung an alle Piloten!!!Heckrotor Blatt weg gerissen.
Verfasst: 22.02.2009 11:52:14
von Max85
Hi!
Gemeint sind die madenschraube und die selbstsichernde mutter die die kugellager in den blatthaltern festhalten.
MFG Max
#22 Re: Achtung an alle Piloten!!!Heckrotor Blatt weg gerissen.
Verfasst: 22.02.2009 13:16:21
von ER Corvulus
Ah ja. Die habe ich nicht. Ist auch irgendwie blöde, eine made mit innensechskant als stehbolzen zu verwenden wenn die Mutter nur in der Höhe mit dem Innensechskant sitzt - da ist ja viel zuwenig Material :?: :!:
#23 Re: Achtung an alle Piloten!!!Heckrotor Blatt weg gerissen.
Verfasst: 22.02.2009 13:24:47
von Treeda
eine unglückselige Maus/Ratte kann man auch ausschließen die sich den falschen Weg ausgesucht hatte?
#24 Re: Achtung an alle Piloten!!!Heckrotor Blatt weg gerissen.
Verfasst: 22.02.2009 13:58:39
von bastiuscha
kann mich bei mir leider nicht mehr errinern...ist sehr lange her.
aber ich glaube, dass ich das bei mir damals schon "gut" festgezogen hatte.
aber da das bei mir ja schon so lange gut ging, fass ich da lieber erst garnix an.
#25 Re: Achtung an alle Piloten!!!Heckrotor Blatt weg gerissen.
Verfasst: 22.02.2009 15:36:27
Ich vermeide jedenfalls seither das "typische Anfängerschweben", also Heck genau zu mir und Rotorblätter in Augenhöhe.
Kurt
#26 Re: Achtung an alle Piloten!!!Heckrotor Blatt weg gerissen.
Verfasst: 23.02.2009 09:58:31
von bastiuscha
DerMitDenZweiLinkenHänden hat geschrieben:Ich vermeide jedenfalls seither das "typische Anfängerschweben", also Heck genau zu mir und Rotorblätter in Augenhöhe.
Kurt
ich dachte sowieso, dass du schon weiter bist :mrgreen:
#27 Re: Achtung an alle Piloten!!!Heckrotor Blatt weg gerissen.
Verfasst: 23.02.2009 10:30:23
von matrix
Anschließend haste ja ne " NARBE " :mrgreen:
#28 Re: Achtung an alle Piloten!!!Heckrotor Blatt weg gerissen.
Verfasst: 23.02.2009 19:15:14
von bastiuscha
matrix hat geschrieben:Anschließend haste ja ne " NARBE " :mrgreen:
:bigsmurf: genau :mrgreen:
#29 Re: Achtung an alle Piloten!!!Heckrotor Blatt weg gerissen.
Verfasst: 24.02.2009 16:53:29
von Greatpit
Hallo Basti,
da bist du nicht der Erste dem das passiert!
Hatte das gleiche bei meinen ersten E550 und habe sogar die Schraube und Heck eingeschickt!
Natürlich war das kein Materialfehler, sondern ich habe Laut TT die Schraube zu fest angezogen!
Quatsch, denn mittlerweile gibt das auch schon von TT eine bessere Heckrotornabe!
Die benutze ich und habe seitdem keine Probleme mehr!
http://www.mhm-modellbau.de/part-TT-PV0499.php
Peter
#30 Re: Achtung an alle Piloten!!!Heckrotor Blatt weg gerissen.
Verfasst: 26.02.2009 16:02:52
von bastiuscha
wieso mir? :)
ja, von der nabe sprach ich die ganze zeit...
danke fürs raussuchen! das empfehl ich den thread ersteller auch!
mfg
Basti
nachtrag:
aber lass, wegen garantie und TT habe ich auch so meine erfahrung gemacht...
da biste fast immer schuld! egal wie sehr es nach material fehlern aussieht ;-)
