Kann man den Servoweg irgendwie umdrehen ...
- flyingdutchman
#16 Re: Kann man den Servoweg irgendwie umdrehen ...
Was nicht geht ?
Dirk
Mikado Logo 500 3D V-STABI
Gonav Yak 55M, 2.2m mit DLE55
GB Yak 55M, 1.8m, 6s
Shockflyer Dualsky Yak 54
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
#17 Re: Kann man den Servoweg irgendwie umdrehen ...
Wenn Du die Kabel außen am Servo umpolst, dann raucht Dir die Elektronik ab. Dem Motor an sich macht das nichts aus. Er würde sogar anders herum drehen, da aber die Ansteuerung dann kaputt ist, geht es nicht. Wenn Du genaueres wissen willst, dann solltest Du Dir mal die Funktion einer so genannten H-Brücke ansehen. Damit wird der Motor eines Servos angesteuert.Jan.H3li hat geschrieben:Dann bitte einmal erklären, warum das nicht geht?
EDIT: Warum der Motor dann abraucht?
#18 Re: Kann man den Servoweg irgendwie umdrehen ...
echo.zulu hat geschrieben:Wenn Du die Kabel außen am Servo umpolst, dann raucht Dir die Elektronik ab. Dem Motor an sich macht das nichts aus. Er würde sogar anders herum drehen, da aber die Ansteuerung dann kaputt ist, geht es nicht. Wenn Du genaueres wissen willst, dann solltest Du Dir mal die Funktion einer so genannten H-Brücke ansehen. Damit wird der Motor eines Servos angesteuert.Jan.H3li hat geschrieben:Dann bitte einmal erklären, warum das nicht geht?
Ok danke! Wenigstens dreht sich der Motor dann andersrum. Hab ich ja dann doch verstanden in Physik
PS: Schau ich mir mal an!
Jan
T-Rex 450 SE [3x HS65-HB | LTG 2100T & S9257 | Jazz 40 & Scorpion V2 HK 2221-8]
T-Rex 600 LE [3x DS610 | Align GP 750 & DS620 | O.S. 50 & Spektrum H6040]
Jan
#19 Re: Kann man den Servoweg irgendwie umdrehen ...
Kleiner Tipp für's nächste Mal:
Die Servos vorher in Schrumpfschlauch verpacken und DEN dann einkleben. Dann hast du das Problem mit dem Rausbrechen nichtmehr.
einfach Schrumpfschlauch aufschneiden, Servo auspacken, neu einschrumpfen, Servoschacht bisl freikratzen, wieder einkleben.... fertig...
Zum Thema V-Kabel: Wo es sich vermeiden lässt, würde ich es vermeiden! Am Besten alles über einzelne Empfängeranschlüsse und diese dann entsprechend mischen
- flyingdutchman
#20 Re: Kann man den Servoweg irgendwie umdrehen ...
Tueftler hat geschrieben:Kleiner Tipp für's nächste Mal:
Aber hält das auch bzw. ist da dann nicht Bewegung im Servo wenn ich die Ruder anlenke ??
Dirk
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
#21 Re: Kann man den Servoweg irgendwie umdrehen ...
Geht wunderbar. Hab ich bei allen Motormodellen und ein Vereinskollege hat es auch bei Großseglern und Hotlinern.flyingdutchman hat geschrieben:Aber hält das auch bzw. ist da dann nicht Bewegung im Servo wenn ich die Ruder anlenke ??
Funzt 1a
Musst halt vernünftig einshcrumpfen.
Wenn dir das Risiko zu groß ist, mach vor dem Schrumpfen einfach 2 Tropfen Sekundenkleber auf das GEhäuse, das das Servo im Schrumpfschlauch noch etwas fixiert ist.
