Folgendes:
ich habe mir "zur Entspannung" einen 3m-E-Segler gekauft/gebaut. Leider habe ich erst beim Proggen der Funke bemerkt, daß die beiden Wölbklappenservos zusammen an einen Kanal gehängt werden. Da ich die Servos in der Fläche natürlich symmetrieliebend gegeneinander VERKLEBT habe, laufen die jetzt auch gegenläufig. Das ist aber Mist, weil die in die gleiche Richtung laufen sollen/müssen. Umpolen über Funke ist natürlich nicht möglich, da sie an einem Kanal hängen, drehe ich ja immer beide Richtungen um. Hilft mir nichts.
Ich hab jetzt zwar über diverse Mischer das ganze so geproggt, daß es funktioniert, aber das Gelbe vom Ei ist das nicht.
Gibt es eine Möglichkeit, die Richtung mechanisch zu ändern, vielleicht durch umstecken der Kabel oder so ?
Wenn ich das Servo da erst wieder rausbrechen muß, ist das viel Arbeit (Anlenkung paßt nicht mehr etc etc) und macht wahrscheinlich auch noch viel kaputt
