Seite 2 von 4
#16 Re: MPX mc3030 - Einbau des Jeti 2G4 TU
Verfasst: 04.03.2010 09:29:22
von ER Corvulus
Kleines Update .. heute ne PN bekommen (und beantwortet), hier als "FAQ" ;)
acanthurus hat geschrieben:Hallo, Wolfgang.
Ich würde dich gerne mit ein paar Fragen belästigen zum Thema 3030-Umbau auf Jeti, da das bei mir am kommenden Wochenende auch auf dem Programm steht. Wäre schön, wenn du einen Moment Zeit finden würdest, um mir da weiterzuhelfen
Kein Problem
acanthurus hat geschrieben: -Langzeiterfahrungen bisher komplett positiv, habe ich das richtig verstanden?
ja, Hatte bisher nie mehr eine Störung - ausser beim Erstflug mim Protos, aber da habe ich in der Dämmerung auch schon das Elmsfeuer aufm Heckrohr tanzen sehen. (Hatte gedacht, die Heckrohraufnahme wäre leitend, war wohl nur "verstärkt". Potentialausgleich rein und ging)
acanthurus hat geschrieben: -Hast du inzwischen mal bez. Direktabgriff des PPM am HF-Modul-Stecker was gemacht? Ich frage deshalb weil das PPM-Signal laut meinen Messungen am LS-Port INVERTIERT vorliegt, am HF-Modul aber nicht. Braucht das DuplexTU dann einen Inverter oder ist das schlau genug, auch ein invertiertes Signal zu verstehen?
In der ersten Version hatte ich PPM einfach am L/S direkt abgegriffen - ohne Inverter oder sonstwas. Ging Prima. Bin dann aber Später auf PPM an der HF-"Buchse"(Steckleiste) gewechselt, um wenigstens noch im 35Mhz-Modus L/S nutzen zu können. MIt PPM-Abgriff am L/S ging das natürlich nicht
-Ggf. müsste man ja auch eine extra 35MHz-HF-Abschaltung (nicht über pin 5/3 Brücke)vorsehen. Schon was unternommen diesbezüglich? Ich hätte mittelfristig gerne auch L/S mit Jeti, da ich öfter mal Schüler habe.
Nö, noch nix unternommen. Werde da auch nix unternehmen - das Risiko, meine Funke zu ruinieren (für die es ja derweil Teilweise keine E-teile mehr gibt) ist mir zu hoch. Man müsste dann auf der Platine zwischen "CPU" und HF wahscheinlich die Spannungsversorgung des (MPX-)HF-Moduls unterbrechen und über den Schalter führen. Wenn ich jemals L/S mit 2G4 brauche, werde ich meinen 2ten Kabelbaum (mit Stecker fürs MPX-HF) verwenden und dann wohl das MPX-35MHz abziehen.
-Gibt´s Probleme mit dem andersartigen Neutralimpuls der 3030? Muss beim Wechsel umgetrimmt/nachjustiert werrden?
Nein. Die "schiefe" Impulslage wird 1:1 vom 2G4 durchgereicht. Musste nix neu trimmen oder so.
-Kann man das alles ohne die Jeti-Box einrichten? Diese Anschaffung würde ich gerne verschieben, bis die kleinere Box rauskommt, von der man gerüchtehalber immer mal wieder liest.
Ja. Du brauchst die Box eigentlich nur, wenn Du die Telemetrie erweitern willst (um dann Alarmschwellen der Sensoren zu programmieren) oder die erweiterten Mischer-Funktionen der RX nutzen willst. Beim fliegen brauchst Du die nie - die Alarme werden vom Jeti-TU ausgegeben, die Programmierung bleibt dauerhaft in den RXen (bzw Telemetrie-Sensoren) gespeichert. Die Box selber ist nur ein "dummes ASCII-terminal" (und nebenbei noch ein Prima Servo-Tester 8) )
-Ist die 2g4-Antenne dreh/schwenkbar?
Ja. Ist ne stinknormale W-LAN-Antenne, wie sie auf jeder W-LAN-PCI-Karte verwendet wird. Sogar die Schraubfüsse sind gleich. *Snip*
vielen Dank und Gruß von einem Bauchladenträger an den anderen.
Andi
Danke, zurück. Konnte Dir hoffentlich helfen.
Solltest Du noch nicht bestellt haben, nimm das TU mit dem externen Piepser. Den kannst dann unter ein kleines Loch in der Funke kleben, wird dann lauter. Und lerne schon mal das Morse-Alphabet ;) - die Warnmeldungen der externen Sensoren werden damit ausgegeben 8)
#17 Re: MPX mc3030 - Einbau des Jeti 2G4 TU
Verfasst: 05.03.2010 21:31:55
von acanthurus
So, u.A. dank Wolfgangs Hilfe ist mein 3030-Umbau nun komplett:
-Das normale 35MHz-HF-Teil verbleibt im Sender
-Zusätzlich ist ein Jeti Duplex TU verbaut
-Zuletzt noch aus einem geschlachteten MLP4DSM ein Spektrum-HF-Teil, welches mittels der Microcontroller-Lösung von"Troublemaker" an den PPM-Sender angepasst wurde.
-Verriegelter 3-Positions-Schalter zur Wahl der Betriebsart
#18 Re: MPX mc3030 - Einbau des Jeti 2G4 TU
Verfasst: 05.03.2010 21:41:51
von acanthurus
Jetzt sieht der Sender zwar aus wie ein Stachelschwein, aber damit ist er bereit für die nächsten paar Jahre, kann meine ganze "Oldtimer"flotte per 35 MHZ bedienen und auch mCX und mSR kontrollieren.
Ich hab für die ein/ausschaltung des 35MHz-HF-Teils eine geringfügig andere Lösung gewählt als Wolfgang, weshalb ich vermutlich auch auf den beiden 2G4-Betriebsarten Lehrer-Schüler-Betrieb machen kann. Da ich grad kein LS-Kabel hier hab kann ich leider erst nächste Woche mal testen, ob das auch wirklich stimmt.
gruß
andi
#19 Re: MPX mc3030 - Einbau des Jeti 2G4 TU
Verfasst: 05.03.2010 21:48:58
von ER Corvulus
acanthurus hat geschrieben:Ich hab für die ein/ausschaltung des 35MHz-HF-Teils eine geringfügig andere Lösung gewählt als Wolfgang, weshalb ich vermutlich auch auf den beiden 2G4-Betriebsarten Lehrer-Schüler-Betrieb machen kann
wenn es geht - Bitte um kurze Info wie!
(hast doch noch genug Platz für FASST und Assan ;) )
grüsse wolfgang
#20 Re: MPX mc3030 - Einbau des Jeti 2G4 TU
Verfasst: 06.03.2010 11:52:22
von acanthurus
Hi..
ich habe einen ganz tollen Schalter in der Bastelkiste gefunden, der auf der einen Seite einen on-off-on-Kontakt hat (für die jeweiligen Saftversorgungen der 2G4-HF-Teile, genau wie bei dir, nur eben doppelt) sowie einen zusätzlichen Schalterkontakt, der in der Mittelstellung ON ist. Am HF-Teil gibt es an der Buchse zwei "Plus"-Eingänge. Einer permanent für die Versorgung, und einer gewissermassen als "HF-Enable". Dieser wird von der berüchtigten 3/5er Brücke auf Masse gezogen, um das HF-Teil zu deaktivieren. Ich habe jetzt die Verbindung dieses Enable-Pins von der Trägerplatine 35er HF-modul zum HF-Teil unterbrochen, so dass die Anschlüsse von Pins 3 und 5 von der Buchse zur Hauptplatine aber BESTEHEN bleiben. Diese künstliche Unterbrechung zum HF-Enable brücke ich mit dem ON-Kontakt in Mittelstellung, welche so das HF-Teil zuschaltet.
Die Abschaltung von 35MHZ über die Brücke 3/5 bleibt somit intakt, und auch die Weiterleitung dieser Information - aber ich brauche diese Brücke NICHT (per Schalter) setzen, um das 35MHZ-HF-Teil abzuschalten, sondern ich trenne das High-Signal auf dem Enable-Pin.
Wie gesagt, ich kanns grad nicht testen, aber Oszi sagt, dass an der Buchse KEIN PPM ausgegeben wird, wenn ich 35MHZ abschalte - somit müsste der Eingang für den Schülersender frei sein.
Ich muss mal ne SKizze nachreichen.
FASST und ASSAN.. das wäre dann aber ein Sprachtalent, meine Güte. M-Link fehlt noch... ehrlichgesagt habe ich kein M-Link genommen, weil es derzeit keine Dualband-Lösung gibt, welche auf 2G4 noch Lehrer-Schüler-tauglich wäre. Ausserdem gefällt mir, dass das Jeti-Rückkanalprotokoll (so dämlich es ist) einigermassen offengelegt/gehackt wurde.
gruß
andi
#21 Re: MPX mc3030 - Einbau des Jeti 2G4 TU
Verfasst: 07.03.2010 18:55:53
von Helix
Hallo Andi,
ich dachte schon, meine Umschaltlösung bzw. mein Multifrequenz-Lehrer/Schüler-SIM-Sender wäre crazy
http://www.rc-magazin.de/index.php?acti ... ew&rid=325
aber Du hast die Sache noch getoppt. Einen drei-Frequenz(HF-Modul)-Sender habe ich noch nie gesehen. Der lässt in der Tat keine Wünsche mehr übrig.
Gruß Dieter
#22 Re: MPX mc3030 - Einbau des Jeti 2G4 TU
Verfasst: 07.03.2010 19:15:15
von acanthurus
Hi, Dieter.
Ich glaube, die MC3030 macht es einem da recht einfach.. alles einigermaßen zugänglich, genut Platz im Gehäuse usw.
Da ich nur "low range" Spektrum ohne Rückkanalmöglichkeit habe (eben geschlachteter mCX-Sender) wollte ich eben noch ein"anständiges" 2G4-System haben, und dennoch nicht auf mCX, mSR und Vapor verzichten.
Leider hat es aufgrund des a...kalten Wetters und des starken Windes dieses WoE nicht für ausführliche Tests gereicht.
gruß
andi
#23 Re: MPX mc3030 - Einbau des Jeti 2G4 TU
Verfasst: 09.03.2010 20:46:27
von acanthurus
Nachtrag der Vollständigkeit halber, nachdem ich das jetzt mal ausprobieren konnte:
Die Lehrer-Funktion der Anlage funktioniert in allen drei Betriebsarten 35MHz, Jeti Duplex und Spektrum DSM2 ohne Auffälligkeiten.
Schüler- und SImulatorbetrieb geht ebenfalls in allen drei Betreibsarten, allerdings schaltet die 5-3-Brücke NUR das 35MHz-Modul aus. Spektrum und Jeti senden weiter, wenn der Schülerstecker gesetzt wird. Deshalb ist es zum "schülern" sinnvoll, den Sender auf 35MHz zu schalten.
Jetzt darf Frauchen mal vorsichtig mSR per L/S fliegen üben...
gruß
andi
#24 Re: MPX mc3030 - Einbau des Jeti 2G4 TU
Verfasst: 09.03.2010 22:09:15
von ER Corvulus
Hört sich gut an.
hast Du i-wo ne belegung des Steckers zum HF? Am Besten mit Nr . ( der Pin an dem die 35Mh Antenne drann hängt dann mit der höchsten NR - haben wir die gleiche Zählreihenfolge)
Werde ich dann auch mal sehen.
#25 Re: MPX mc3030 - Einbau des Jeti 2G4 TU
Verfasst: 10.03.2010 08:55:41
von acanthurus
Ich mach ne Skizze und ein Detailphoto.
Das schwierige an der Sache ist mein Schalter, der so nicht allzu leicht erhältlich sein dürfte.
Habe zwar hier eine Quelle gefunden, ein "Schnäppchen" für lasche 24 Euro plus 20€ Zollpauschale :shock: kommt aber wohl nicht in Frage.
Ich hab bereits ne Anfrage von einem Kollegen, der das ebenfalls umsetzen will. Da "verhandeln" wir grad über einen 3x4er Drehschalter (reichelt) als Alternative (oder sogar 6x2, dann wär auch die m-link, FASST und Assan Nachrüstung sowie ein internes Sim-USB-interface möglich :D)
Der ist zwar nicht wirklich selbstsichernd, aber mindestens genauso schwergängig wie der Ein/Ausschalter der Anlage. Somit wäre keine zusätzliche Unsicherheit im System.
Da fällt mir ein, in deinem Fall ("nur" 35 und jeti) würde ja ein 2-pol. on-on genügen.
Bilder/Skizze folgen in Kürze...
#26 Re: MPX mc3030 - Einbau des Jeti 2G4 TU
Verfasst: 11.03.2010 10:44:32
von acanthurus
So, hier wie versprochen die Bilder.
Zunächst mal von der Draufsicht die Belegung der Buchse fürs HF-Modul
#27 Re: MPX mc3030 - Einbau des Jeti 2G4 TU
Verfasst: 11.03.2010 10:46:29
von ER Corvulus
Danke schön!
#28 Re: MPX mc3030 - Einbau des Jeti 2G4 TU
Verfasst: 11.03.2010 10:48:19
von acanthurus
So sieht das ganze dann von der Lötseite aus.
Ich hole mir PPM, Betriebsspannung und Masse direkt an der HF-Modul-Buchse.
Die Leiterbahn zum HF-Enable-Pin wird kurz vorm Pin der HF-Modulbuchse durchtrennt. Vorsicht, die Bahn hat ne weitere Abzweigung zur Buchse. Die verbindung 12pol. Platinenanschluss zu 5-pol-Buchse muss bestehen bleiben, deshalb Bahn an der HF-Moduil-Buchse durchtrennen.
#29 Re: MPX mc3030 - Einbau des Jeti 2G4 TU
Verfasst: 11.03.2010 10:53:04
von acanthurus
So sieht das Schaltschema bei mir aus.
An der 12-Pol-Platinenanschlusseite hole ich mir das Signal für RF Enable (welches durch die 3-5-Brücke beeinflussbar ist) und lege es per Schalter wieder an seinen ursprünglichen Bestimmungsort, welcher infolge der durchtrennten Leiterbahn ja nicht mehr angeschlossen ist.
Über den anderen Schaltkontakt wird antizyklisch dazu der Saft für die beiden 2G4-Teile bereitgestellt. PPM und GND ist jeweils permanent an beide angeschlossen.
Noch ein Hinweis für die (wenigen), die wie ich den PPM2DSM2-Konverter von "Troublemaker" aus RCLINE zusammen mit dem MLP4DSM-HF-Modul aus dem mCX-Originalsender verwenden: Der Konverter benötigt in diesem Fall auf dem PPM-Eingang noch einen Inverter, da er eigentlich ein invertiertes PPM aus der L/S-Buchse erwartet, aber ein nichtinvertiertes aus dem HF-Modul-Anschluss gefüttert bekommt.
#30 Re: MPX mc3030 - Einbau des Jeti 2G4 TU
Verfasst: 11.03.2010 10:58:49
von acanthurus
Zuletzt noch das vereinfachte Schaltschema für diejenigen, die "nur" Jeti und 35MHz verwenden wollen, aber ebenfalls mit dem Jeti Lehrerbetrieb durchführen wollen. Entspricht einfach dem obigen Schema minus dem ganzen Spektrum-Gedöhns.
So, ich hoffe, dass das einigermaßen verständlich ist. Kann verstehen, wenn da Skrupel bestehen bez. der Unterbrechung der Leiterbahn, aber, hey, ihr lötet in eurem Sender rum! Da sollte man sowieso schon genug Handwerksgeschick mitbringen, dass DAS dann auch kein problem mehr ist.
gruß
andi
