Scorpion 2221-8 und YGE-40 Einstellungen?
#16 Re: Scorpion 2221-8 und YGE-40 Einstellungen?
hab gestern mal die drehzahl gecheckt.
12 ritzel, bei 60% im gov.stor (100% eingelernt)
2500 Umdrehungen.
hab berührungslos mit 2 testern gemessen.
ich glaub ich muß die zähne vom ritzel nochmal zählen...
2500 Umdrehungen.
Gruß, Flo
#17 Re: Scorpion 2221-8 und YGE-40 Einstellungen?
da stimmt aber was nicht!torro hat geschrieben:...12 ritzel, bei 60% im gov.stor (100% eingelernt)
2500 Umdrehungen...
wenn 60% schon 2500rpm sind dann sind 100% ja über 4100rpm ???
und das mit einem 12er ritzel?
Gruß Toni
T-Rex 450SE V2 / Scorpion 2221-8 / YGE-40 / Kokam 3S2100H5 / GY401 / 3xHitec 65HB / 1x Align DS520 / FASST R617FS / Futaba T-14MZ
T-Rex 600E ESP / Align 650L / YGE-100 / Kokam 6S4000H5 / Spartan DS760 / 3xHitec 6965HB / 1x Align DS620 / FASST R618HS / Futaba T-14MZ
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
#18 Re: Scorpion 2221-8 und YGE-40 Einstellungen?
du sagst es!
ich hätte die möglichkeit den einen tester als direkt-messer umzubauen.
ich müßte dann halt mit der gummispitze oben an den kopf...
empfohlene regleröffnung 75% minimum?
Gruß, Flo
#19 Re: Scorpion 2221-8 und YGE-40 Einstellungen?
also ich hab jetzt nochmal nachgemessen (mehrmals!) 2 mal berührungslos mit unterschiedl. geräten, 1 mal per gummispitze als direktmessung
bei 70% hab ich 2500, beim einlernen, also 100% waren´s 3000 touren. laut drehzahlrechner wirkungsgrad von 94%, gut?
ich hab sogar (mehrmals!) die zähne vom ritzel nach gezählt. es sind WIRKLICH 12...
bin dann mal bei 70% öffnung n akku geschwebt.
motor handwarm und regler naja auch warm, kann aber auch vom akku oben sein, der wurde sehr warm.(jaja ich weiß, interpretationssache, nein ich bin kein stahl-gießer)
kann ich mit 70% fliegen oder sollte ich umritzeln um ne höhere öffnung zu haben?
gruß, flo
gruß, flo
Gruß, Flo
#20 Re: Scorpion 2221-8 und YGE-40 Einstellungen?
äähhh, hab grad in dem zitat seite1 gelesen, daß man erstmal gov. off entern muß, bevor man den gov.stor. neu einlernen kann...
vielleicht liegt ja da der hund begraben, habe den ersten einlernversuch ohne blätter und paddel gemacht...
Gruß, Flo
#21 Re: Scorpion 2221-8 und YGE-40 Einstellungen?
also, hab jetzt grad nochmal den gov.off geentert, neu eingelernt.
bei 100% hab ich (mit schwachem akku) 2900 touren.
regleröffnung in der funke 80% gibt ne drehzahl von 2600, rechnerisch müßten es aber 2300 sein.
regleröffnung an der funke 68%, 2400 touren am kopf, rechnerisch eigentlich 1970.
jemand ne idee?
jemand ne idee?
Gruß, Flo
#22 Re: Scorpion 2221-8 und YGE-40 Einstellungen?
mach das ganze mal MIT blättern und paddle bei 0°
dann werden auch die drehzahlen wieder stimmen.
Gruß Toni
#23 Re: Scorpion 2221-8 und YGE-40 Einstellungen?
das ist alles bei 0° flugfertig passiert!
zum drehzahl messen während dem fliegen fehlt mir ein arm und das fliegerische können
Gruß, Flo
#24 Re: Scorpion 2221-8 und YGE-40 Einstellungen?
torro hat geschrieben:äähhh, hab grad in dem zitat seite1 gelesen, daß man erstmal gov. off entern muß, bevor man den gov.stor. neu einlernen kann...
Gruß Toni
#25 Re: Scorpion 2221-8 und YGE-40 Einstellungen?
ja, das war das allererste einlernen, beim "vorfreude-rumspielen"
hab aber grade eben neu eingelernt ud die werte oben ermittelt.
Gruß, Flo
#26 Re: Scorpion 2221-8 und YGE-40 Einstellungen?
die Scorpions zumindest alle die ich bisher geflogen bin
gehen alle sehr gut im Autotiming.
Was mich jetzt aber mal interessiert Dein Headspeedcalc schaut ja cool aus. Wo kann man das Ding downloaden?
Ricardo
Ricardo
#27 Re: Scorpion 2221-8 und YGE-40 Einstellungen?
hab den bei freakware genommen oder steh ich jetzt aufm schlauch?
Gruß, Flo
#28 Re: Scorpion 2221-8 und YGE-40 Einstellungen?
Gruß Toni
#29 Re: Scorpion 2221-8 und YGE-40 Einstellungen?
herzlichen Dank für den Link.
Da hat sich ja mal einer richtig Mühe gemacht. Macht einen sehr guten Eindruck die Software. Muss man nur mal schauen wie gut man sich der Realität nähert...
Ricardo
Ricardo
#30 Re: Scorpion 2221-8 und YGE-40 Einstellungen?
hab den fehler gefunden!
ich hab probeweise die gasknüppelstellung bei stop mit 0% und NICHT mit -100% eingelernt.
jetzt passt´s!
jetzt hab ich aber das problem, daß der motor trotz startup speed slow und startup power 4% ziemlich heftig andreht.
mit sanftanlauf hat das nix mehr zu tun...
anfangs dreht er langsam hoch und nach n paar sekunden kriegt er n tritt, dreht sich um ca 30° und dreht dann schnell hoch.
jetzt passt´s!
Gruß, Flo
