Scorpion 2221-8 und YGE-40 Einstellungen?
tor55
#1 Scorpion 2221-8 und YGE-40 Einstellungen?
Beitrag von tor55 »
Hallo zusammen,
ich habe mir jetzt einen Scorpion 2221-8, für meinen Rex, geleistet und würde von Euch gerne die besten Einstellungen für den YGE-40 wissen. :cry:
Bei Idle1 möchte ich 2600rpm haben und bei Idle2 3000rpm.
Im Momemnt habe ich ein 13er Ritzel drauf. Ich Denke mal das ein 14er besser wäre? :?:
Und wie sieht es mit Timing und Taktfrequenz aus?
Ach, mir geht es NUR um DIESE Kombi! :evil:
Gruß Toni
T-Rex 450SE V2 / Scorpion 2221-8 / YGE-40 / Kokam 3S2100H5 / GY401 / 3xHitec 65HB / 1x Align DS520 / FASST R617FS / Futaba T-14MZ
T-Rex 600E ESP / Align 650L / YGE-100 / Kokam 6S4000H5 / Spartan DS760 / 3xHitec 6965HB / 1x Align DS620 / FASST R618HS / Futaba T-14MZ
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
torro
#2 Re: Scorpion 2221-8 und YGE-40 Einstellungen?
Beitrag von torro »
da bin ich jetzt echt gespannt, diese kombi ist auch grad aufm weg zu mir...
Gruß, Flo
kay23
#3 Re: Scorpion 2221-8 und YGE-40 Einstellungen?
Beitrag von kay23 »
Diese Kombi ist auch grade auf dem Weg. Also los *push* :D
Stanilo
#4 Re: Scorpion 2221-8 und YGE-40 Einstellungen?
Beitrag von Stanilo »
Moin
13er passt schon,mußt nur gucken das du so um 60-80er Gasgerade hinkommst.
14er mit 2600,ist wohl nicht so sinnvoll.
Ansich,eben beim 14er brauchst du auch gute,sehr gute Lipo's,da wird schon ordentlich Strom gesaugt.
Einstellung am Regler erstmal auf Standard,bei Quitschen Ruckeln dann mal vieleicht das Timing ändern.
Erfahrung:12er für lange Flugzeit,leistung eher so lala
:13er für guten Power,zumindest für Kunstflug usw.
:14er für Hardcore,da sind aber dann nur 3-4-5 Minuten Flug zu machen.
Harry
tor55
#5 Re: Scorpion 2221-8 und YGE-40 Einstellungen?
Beitrag von tor55 »
Stanilo hat geschrieben:...13er passt schon,mußt nur gucken das du so um 60-80er Gasgerade hinkommst...
hi,
eben bei den 60-80% liegt das Problem!
Ich muß an der Funke schon für 2900rpm auf 87% gehen. Regelverhalten ist noch sehr Gut (Unilog) aber die LED am Regler geht dabei schon aus! Das heißt doch, das der Regler schon an der Grenze ist. Bei 90% habe ich zwar meine 3000rpm aber das Heck fängt dann an zu Schwingen.
Deshalb dachte ich an das 14er Ritzel.
Gruß Toni
tor55
#6 Re: Scorpion 2221-8 und YGE-40 Einstellungen?
Beitrag von tor55 »
Hallo zusammen,
Zur Info für "kay23" und "stanilo". Heino Jung schrieb mir:
"Hallo Toni,
nach einem Motorwechsel natürlich immer die Drehzahl neu einlernen (Gov. off und danach
wieder Gov. Store programmieren. Die Standartparameter sind auch für den scorpion zu
empfehlen. Nur Start up Power mit 2 oder 4% antesten, weil der Motor recht bissig ist.
Heino
Mit 2% "Start up Power" läuft mein Motor nicht an. Bei 4% ergibt sich ein wunderbarer Sanftanlauf. :P
Gruß Toni
Stanilo
#7 Re: Scorpion 2221-8 und YGE-40 Einstellungen?
Moin
tor55 hat geschrieben:Hallo Toni,
Mache ich sowieso,auch nach einem Ritzelwechsel,an sowas hatte ich früher auch nicht gedacht!
tor55 hat geschrieben:Bei 90% habe ich zwar meine 3000rpm aber das Heck fängt dann an zu Schwingen.
Es ist mal so,bei hohen Drehzahlen --muß--das System/Heli zu 100% gut Laufen,da merkt man jede macke bzw Unwucht zb sofort.
Auch wenn man von Normaler zu hoher Drehzahl wechselt,muß man Gyro /Empfindlichkeit usw eh neu Einstellen.
Grobe Werte:
13er Ritzel bei ca 75% Öffnung ergibt ca 2985 am Kopf.
Bei 80% ca 3071.
14er Ritzel bei ca 75% Öffnung 3215,und bei 80 ca 3300 am Kopf.
Warum du da nicht hinkommst,vieleicht die Lipo's zu schlecht,hakelnde Lager,Riemen zu Stramm usw??
http://www.readyheli.com/Online_Headspe ... r_s/81.htm
Harry
tor55
#8 Re: Scorpion 2221-8 und YGE-40 Einstellungen?
Beitrag von tor55 »
Stanilo hat geschrieben:...Warum du da nicht hinkommst,vieleicht die Lipo's zu schlecht,hakelnde Lager,Riemen zu Stramm usw??...
Hallo Harry,
Weder noch, alles läuft locker leicht.
Sind das gemessene Werte oder gerechnete?
Meine Werte decken sich jedenfalls mit "HSCalc". Bei einer Nennspannung von 11,1V sind es, bei einem guten Wirkungsgrad, 3113rpm. Wie schafft man es da, auf 3000rpm bei 80% zu kommen? Beim YGE, im Gov.Store-Mode, sind 80% nicht Regleröffnung sondern 80% der max.Drehzahl!
[Die Dateierweiterung bmp wurde deaktiviert und kann nicht länger angezeigt werden.]
Gruß Toni
torro
#9 Re: Scorpion 2221-8 und YGE-40 Einstellungen?
Beitrag von torro »
was empfehlt ihr für n ritzel zum gemütlichen rumschweben und n bissl kreise/achten?
laut meinem gerechne würd n 12er reichen, dachte so an ca 2400 touren
noch ne frage zur funke:
der yge dreht bei gov.stor einmalig zur höchstdrehzahl, muß da die gasgerade in der funke bei 100% stehen, oder macht der regler einfach mal was geht?
Gruß, Flo
tor55
#10 Re: Scorpion 2221-8 und YGE-40 Einstellungen?
Beitrag von tor55 »
12er ritzel müßte reichen.
gasgerade muß beim einlernen nicht auf 100% sein, aber läßt sich dann besser umrechnen. und einlernen am besten mit einem schwachen akku ca. 4,1v dann denke ich mal 75% für die 2400rpm.
Gruß Toni
torro
#11 Re: Scorpion 2221-8 und YGE-40 Einstellungen?
Beitrag von torro »
tja, schwacher akku wird schlecht gehen, da ich für den rex eh neue brauch, ich dachte an die sls...
kokam sollen ja auch super sein, gibt´s die grad irgendwo im angebot? (im pic flieg ich nen kokam, der bestimmt schon 200 zyklen drauf hat...)
du hast doch auch den v2, wie schwer sollte den der akku grob sein, daß der schwerpunkt passt?
Gruß, Flo
tor55
#12 Re: Scorpion 2221-8 und YGE-40 Einstellungen?
Beitrag von tor55 »
ehrlich gesagt achte ich nicht so auf den schwerpunkt. :mrgreen:
mit den kokams ist er ein wenig kopflastig. was ja nicht verkehrt ist.
mit schwach meine ich in erster linie einen "nicht vollen" akku.
Gruß Toni
kay23
#13 Re: Scorpion 2221-8 und YGE-40 Einstellungen?
Beitrag von kay23 »
so, ich hab gestern in meinem Mini-Titan mal den Motor und den Regler eingebaut. Läuft ja echt super einfach mit der Prog-Karte etc.. Nach 3 Minuten hab ich aber 1300mAh verbaten gehabt... Ich glaube ich muss mit der Öffnung noch ein wenig runter. Aber ansonsten Top die Kombi!
tor55
#14 Re: Scorpion 2221-8 und YGE-40 Einstellungen?
Beitrag von tor55 »
So, ich glaube jetzt "mein" Setup gefunden zu haben. :P
13er Ritzel / Idle 1 = 83% = 2600rpm / Idle 2 = 92% = 2900rpm
YGE-40 = alles auf default ausser StartupSpeed = Slow / StartupPower = 4%
Und nochmal, die 83% und 92% sind nicht Regleröffnung sondern % der max.Drehzahl im Gov.Store Mode!
Ich Denke mal das LOG Sagt alles.
Gruß Toni
torro
#15 Re: Scorpion 2221-8 und YGE-40 Einstellungen?
Beitrag von torro »
hab heute auch mal rumgespielt,
wenn ich gleich am anfang gemerkt hätte, daß ich den gaskanal umpolen muß, hätt ich die einlernerei und einstellerei in 10 minuten gehabt.
waren zum glück keine blätter oder paddel montiert...
Gruß, Flo
