Jappflyingdutchman hat geschrieben:Meinst Du, einfach die Pitchkurve (die ja linear läuft) im mittleren Punkt anheben bis 2° anliegen ? Ohne mechanische Änderungen am Gestänge ?
Flugtag II
#16 Re: Flugtag II
Gruß  Doc Tom
#17 Flugtag III
Also kleiner Nachtrag:
Heute war wieder FLugwetter.
Ich hatte ja alles auf Herrn Governor umgestellt und gleich die throttle response auf "Standard" im Regler eingestellt. Habe irgendwo gelesen, dass verhindert das allseits bemängelte Heckwackeln.
Auf den Flugphasenschalter habe ich 75%, 80%, 85% Gasgerade gelegt und jeweils +/- 10° Pitch.
Nach den anfänglich eher durchwachsenen Gefühlen beim Abheben und Schweben habe ich die letzte Tage nochmal am SIM trainiert.
Und heute dann: Sekt oder Niederlage.
Was am SIm geht, muß auch real gehen. Alle Angst ignoriert und mit lockeren Fingern am Hebel abgehoben.
Und, siehe da. Er fliegt so locker und leicht vor sich hin, dass ich gleich schon mal einen kleinen Rundflug gemacht habe.
Jetzt habe ich nur noch zwei Probleme. Bei einem könnt Ihr mir vielleicht noch einmal helfen:
Wenn ich schwebe, dreht das Heck ganz langsam weg, d.h. der Heli dreht sich nach links. Ich fliege im HH modus, habe aber im NM den Heli nicht eingestellt. Lediglich die Hülse auf der Heckrotorwelle genau mittig eingestellt. Da ich nicht beabsichtige im NM zu fliegen habe ich dahingehend auch nicht weiter etwas eingestellt. Aber vielleicht ist das der Grund, warum er wegdreht.
Oder habt Ihr andere TIpps.
Das zweite Problem: ICH HABE ZU WENIG LIPOS !!!
Morgen ist der LIPO wieder voll und ab gehts. Kann es jetzt kaum noch erwarten. Die Angst vor dem Absturz ist wie weggeblasen. Wenn es im Kopf erst mal "klick" gemacht hat.....
T-Rex 600 ESP
TS: 3x Align DS 610, GY 401, Futaba S9254
BEC Align, ESC Align mit Align Lipo
Spectrum DX7, Mode 2 mit AR 7000
I-Charger 1010B+ mit Graupner Netzteil 20A
SLS 6S 5000mAh Lipo, LiFePo 7S 2P 4600mAh
- flyingdutchman
#18 Re: Flugtag II
Das einzige, was mir jetzt einfallen würde ist, daß Du auf Kanal 4 (Heck) Trimmung drin hast. Trimmung verträgt sich nicht mit HH.Bernd_911 hat geschrieben:Jetzt habe ich nur noch zwei Probleme. Bei einem könnt Ihr mir vielleicht noch einmal helfen:
Wenn Du NN nicht fliegen willst, muß die Trimmung also auf Mitte, Hülse in die Mitte und dann im HH-Modus Strom draufgeben (BEC) bzw. Regler initialisieren.
Grundsätzlich würde ich aber empfehlen, den Heli mechanisch auch auf NN so einzustellen, daß Du die Trimmung auf Neutral hast.
Dirk
Mikado Logo 500 3D V-STABI
Gonav Yak 55M, 2.2m mit DLE55
GB Yak 55M, 1.8m, 6s
Shockflyer Dualsky Yak 54
Futaba T8FG
						Dirk
Futaba T8FG
#19 Re: Flugtag II
Nee, Trimmung habe ich keine drin.
Ich werde wohl doch mal im NM ausbalancieren und den Nullpunkt dann im HH übernehmen.
T-Rex 600 ESP
#20 Re: Flugtag II
Jep,
Heck keine Wunder. Mittig ist zwar an sich schön, aber dann würde der Heckrotor ja zu beiden Seiten gleichen Druck machen. Wenn jetzt aber Hauptrotor den Heli drehen will, muss das Heck ja gegen arbeiten, d.h. damit er still steht muss er ja schon etwas gegen die Drehrichtung arbeiten...
Der GY401 ist wirklich einfach einzustellen und da das Heck nur langsam dreht hast du ja schon viel richtig gemacht.
Du stellst den Gyro per Fernsteuerung auf HH und steckst den BEC-Akku an bzw. machst den BEC an. Dann schaltest du den Gyro per Fernsteuerung auf den normal Modus und versuchst abzuheben. Das Heck wird sich sicherlich wegdrehen. Du veschiebst jetzt das Heckservo immer kleine Stückchen bis das Heck wirklich stehen bleibt. Dauert sicher einige Versuche. Ist das geschafft schaltest du innerhalb einer Sekunde an der Fernsteuerung 3mal schnell zwishcen normale und HH um und kannst dann im HH Modus dich über ein perfektes stehendes Heck freuen
Aktueller Flugpark:
						Aktueller Flugpark:
#21 Re: Flugtag II
das ist der Grund warum ich LiFePo`s fliege, muss mich manchmal bremsen damit der Motor mal wieder etwas abkühlt (OK hab auch vier Akkus)Bernd_911 hat geschrieben:Das zweite Problem: ICH HABE ZU WENIG LIPOS !!!
bis der vierte leer ist, sind zwei schon wieder voll
 Aber Spaß beiseite, nach drei Akkus bzw. so 24 Min. muss ich erst mal ne Pause machen, damit man sich später wieder konzentrieren kann.
Karsten
Ne Menge Rümpfe, eine Funke und gefühlte 2 Millionen Akkus
http://www.scaleflying.de
						Karsten
#22 Re: Flugtag II
Ja, habe auch gerade ein LiFePo bestellt beim modellbaufuchs.
War ja lange nicht lieferbar. Jetzt aber wieder.
Evtl. nächste Monat dann noch einen....
T-Rex 600 ESP
#23 Re: Flugtag II
Welche denn? Direktlink?
Aso, die Kreiseleinstellung jetzt klar?
Aktueller Flugpark:
						Aktueller Flugpark:
#24 Re: Flugtag II
hier der Link
http://shop.strato.de/epages/61333079.s ... 50_Trex600
habe auch noch zwei andere, die haben eine noch bessere Bauform, Link suche ich noch
Karsten
						Karsten
#25 Re: Flugtag II
ah Link gefunden
http://s165488978.e-shop.info/shop/arti ... %3D3721%26
Karsten
						Karsten
#26 Re: Flugtag II
Keine Eile,
wollt mal schauen was die so kosten und laut Shops bringen. Bisher bin ich mit meinen Zippy-H bestens zufrieden.
Aktueller Flugpark:
						Aktueller Flugpark:
#27 Re: Flugtag II
Ja, die Kreiseleinstellung hab ich geschnallt.
Danke.
Bin heute direkt nochmal eine Runde geflogen....
						Danke.
T-Rex 600 ESP
- flyingdutchman
#28 Re: Flugtag II
Da schiebst Du Dir einen Wolf ....das geht auch einfacher.brenner hat geschrieben:Du stellst den Gyro per Fernsteuerung auf HH und steckst den BEC-Akku an bzw. machst den BEC an. Dann schaltest du den Gyro per Fernsteuerung auf den normal Modus und versuchst abzuheben. Das Heck wird sich sicherlich wegdrehen. Du veschiebst jetzt das Heckservo immer kleine Stückchen bis das Heck wirklich stehen bleibt. Dauert sicher einige Versuche.
Im NM schaust Du, ob das Heck sich dreht. Wenn ja, trimmst Du über den Sender so lange gegen, bis das Heck steht. Dann mißt Du den Abstand der Hülse zum Rand, trimmst wieder auf Neutral am Sender und stellst dann mechanisch über das Gestänge oder Verschieben des Servos so ein, daß die Hülse wieder auf dem eben gemessenen Punkt/Abstand steht. Dann kannst Du wunderbar in NM und HH fliegen ....
@brenner
Ich hab die Anleitung jetzt nicht im Kopf. Wofür soll das gut sein ?brenner hat geschrieben:Ist das geschafft schaltest du innerhalb einer Sekunde an der Fernsteuerung 3mal schnell zwishcen normale und HH um und kannst dann im HH Modus dich über ein perfektes stehendes Heck freuen
Dirk
Futaba T8FG
						Dirk
Futaba T8FG
#29 Re: Flugtag II
@Dirk Was ist Normalmode ?  Leichte Vorspur 2 Grad und gut dann HH / AVCS rein und Attacke
Gruß  Doc Tom
- flyingdutchman
#30 Re: Flugtag II
NM fliege ich auch nicht - obwohl ich meine Helis alle auch im NN eingestellt habe. Aber ehe Bernd nun den Heli anschmeißt, schaut, das Servo verschiebt, wieder schaut, wieder verschiebt, wieder fliegt, wieder verschiebt .... wollte ich ihm nur sagen, wie es wenn dann auch einfacher geht.Doc Tom hat geschrieben:@Dirk Was ist Normalmode ?Leichte Vorspur 2 Grad und gut dann HH / AVCS rein und Attacke
 Aber was hat das nun mit dem 3 x hin und herschalten für einen Sinn. Und was sind 2° Vorspur ?
Dirk
Futaba T8FG
						Dirk
Futaba T8FG
 Werbung PayPal-Spenden
