Seite 2 von 2
Verfasst: 08.09.2005 13:37:09
von TREX65
Alex hat geschrieben:hab noch nie Rotorblätter gewuchtet, fliegt auch so
habe ich auch gemerkt, meine Frage betzieht sich auf die einstellerei von Spurlauf un Pitchwinkel habe da null Ahnung
#17
Verfasst: 08.09.2005 13:42:07
von labmaster
Heli_Freak hat geschrieben:ER Corvulus hat geschrieben:Die billige von Align geht schon. Mußt halt den Hubi auf eine genau horizontale Fläche stellen (Ceran-Kochfeld zB. - aber nicht erwischen lassen!
Entscheidend ist der Winkel zur Paddelebene, die muss parallel zur Pitchlehre sein, wie der Heli dabei steht ist eigentlich egal.
Dabei sollte die Paddelstange wenigstens in etwa 90° zur Hauptrotowelle stehen.
Die Align Pitch Lehre ist hervorragen, am besten gleich zwei davon, dann kann man sie gleich zum korrekten ausrichten der Paddel (auch bei großen Helis) verwenden.
Grüße,
Walter
Verfasst: 08.09.2005 13:44:36
von labmaster
Du Pfuscher, du
Und sowas traust du dich als Händler in einem öffentlichen Forum zu schreiben
Grüße,
Walter
#19
Verfasst: 08.09.2005 14:01:08
von TREX65
Ich habe ne andere Lehre, aus GFK.Wie oben im Bild. Ich weiß aber auch nicht wie und wo ich was verstelle (ich meine die Stangen) es wäre echt nett, wenn einer sich die Mühe macht das mir mal zu beantworten, da ich keene ahnung von der Materie habe!! Auch als PN könte ich dan speichern und bei bedarf nachlesen!!!
Wer das macht, bekommt einen dicken schmatzerauf die Wange
Verfasst: 08.09.2005 14:37:48
von Quaxx
Auseinander höchstens!
Steffen
#21
Verfasst: 08.09.2005 14:39:03
von TREX65
Michael Oleschkewitz hat geschrieben:Ich habe ne andere Lehre, aus GFK. Ich weiß aber auch nicht wie und wo ich was verstelle (ich meine die Stangen) es wäre echt nett, wenn einer sich die Mühe macht das mir mal zu beantworten, da ich keene ahnung von der Materie habe!! Auch als PN könte ich dan speichern und bei bedarf nachlesen!!!
ist den keiner bereit, mir zu Helfen
ich weiß,es macht mühe aber was soll ich machen???? Habt ihr nicht auch mal angefangen
#22
Verfasst: 08.09.2005 14:43:22
von ER Corvulus
..wäre ja auch schlimm, wenn man Blätter, die den Preis eines REX-Baukasten locker überschreiten, auch noch wuchten müßte....aber bei Holzblätten für 11,50 ist halt noch Feinarbeit angesagt. Dafür kann man dann sogar mit fliegen (und ganz fröhlich unbeschwert Crashen...).
@Michael: die Grobeinstellung an den kurzen Stangen, die direkt an den Blatthaltern fest sind. Die Feineinstellung an den Stangen, die (sinngemäß) von diesem Hebel nach unten zur TS weggehen.
Und merke dir (mit Edding am Blatthalter markieren), welches Blatt Du verstellst, sollte immer dasselbe sein, sonst läuft Dir deine Gesamt-Pitcheinstellung irgendwann völlig aus dem Ruder.
Grüße Wolfgang
#23
Verfasst: 08.09.2005 15:01:23
von helihopper
Hmm,
habe ich auch bei den Holzis vom Rex nicht gemacht. Spurlauf eingestellt und ab in die Luft.
Und das bei beiden bisher von mir verbauten Blattpaaren.
Dass mein Rex nicht schüttelt, das konntest Du ja in Tengling sehen.
Verfasst: 08.09.2005 15:57:44
von TREX65
So ich fass mal zusammen: Funke und Heli an,Lehre auf Blatt1,mit den langen schlitzen paralel zur Paddelstange!!,MIN-Pitsch geben,Max-Pitschgeben winkel aufschreiben!!,Blatt2:Min-Pitsch+Max Pitsch geben winkel aufschreiben,bei gleicher Gradzahl von Blatt1 zu Blatt2 alles OK,bei abweichung ein Blatt solange verstellen biss gleiche Gradzahl.
Ist das so richtig?????
#25
Verfasst: 08.09.2005 16:14:12
von helihopper
im Prinzip ja, Die Feinarbeit machst Du dann durch erfliegen.
Man sieht recht deutlich, wenn der Rotorkreis nicht in einer Ebene liegt.
Verfasst: 08.09.2005 17:20:48
von TREX65
helihopper hat geschrieben:Hi,
Wie so im Prinzip? Fehlt dann noch was????
#27
Verfasst: 08.09.2005 17:23:31
von Alex
Ich meinte mit noch nie gewuchtet, dass meine Blätter eigentlich bisher fast alle fertig gewuchtet waren. Beim Rex musste ich das manchmal machen und beim Piccolo so und so. Aber bei den SAB Blättern o.ä. auf dem 90er, sind die ja schon fertig gewuchtet.
#28
Verfasst: 08.09.2005 17:53:47
von weissnix
eine tolle beschreibung gibts
hier
...denn ein bild sagt mehr als 1000 worte...
#29
Verfasst: 08.09.2005 19:03:56
von helihopper
im Prinzip heisst im Prinzip. Ganz genau gemessen sollte es passen. Aber so genau misst keiner (oder?). Die letzten 2-5 mm muss man so gut wie immer selbst noch mal unter Last erfliegen.
