Anfänger braucht mal Hilfe beim Rotorblätter auswuchten
#1 Anfänger braucht mal Hilfe beim Rotorblätter auswuchten
Hallöchen zusammen!
Habe da mal ne Frage: Wenn ich neue Rotorblätter draufmachen muss,
müssen die ja Gewuchtet werden :!:
Es sind die 31,5 Holzis für der REX.
Wenn ein Blatt schwerer ist, da ja Holz, wie und wo befestige ich Gewichte :oops:
Für die Antworten danke ich euch jetzt schon :wink:
Zuletzt geändert von TREX65 am 13.08.2005 21:59:49, insgesamt 1-mal geändert.
Piccolo13409
Beitrag von Piccolo13409 »
du klebst soweit wie möglich AU?EN einen Striefen TESA auf das "leichtere" Blatt... das machst du solange bis die blätter gleich schwer sind
Flo
Habe noch eine Frage!!
Welche Pitchlehre könnt ihr Empfehlen?? Was brauche ich noch zum einstellen??
Bei Freakware ist eine,taugt die was????? ist für Microhelis.
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Piccolo13409 hat geschrieben:du klebst soweit wie möglich AU?EN einen Striefen TESA auf das "leichtere" Blatt... das machst du solange bis die blätter gleich schwer sind
Flo
kann aber, gerade bei Holzblättern, nicht ausreichen.
Ich mach das so:
Erst mal das leichtere ermittlen.
Dann den Schwerpunkt von beiden Blättern ermitteln:
Alu-Winkel, Kohlepapier drüber, die Blätter solange hin und her schieben, bis sie flach liegen bleiben - andrücken. Dann hast einen feinen Strich vom Kohlepapier wo der CG jedes Blattes ist.
Dann das leichtere mit Tesa soweit (innen oder außen) beschweren, bis bei beiden Blättern der Schwerpunkt stimmt.
Dann auswuchten, dabei nur noch im Schwerpunkt Tesa anbringen.
Bisle Mühe, ist nach 'ner 1/2h fertig, aber dann gehn die Blätter richtig (und ab und zu mal die Fliegen runterwischen ;) )
Grüße Wolfgang
Und welche Pitchlehre soll ich nehmen???????????
ER Corvulus
Die billige von Align geht schon. Mußt halt den Hubi auf eine genau horizontale Fläche stellen (Ceran-Kochfeld zB. - aber nicht erwischen lassen!)
Grüße Wolfgang
Crazy Pilot
Beitrag von Crazy Pilot »
sehr gut für Microhelis geht diese hier:
Wird mit Adapterstücken geliefert und hat auch noch Einstellschrauben. :)
Du findest sie bei Rainer im Shop.
Yannik :)
Exzessive Akkumulation von Anglizismen suggeriert pseudointellektuelle Kompetenz! :D
Wo ist den die :oops: Ich kann die net finden :oops: :oops:
Crazy Pilot
Momentchen, ich such sie raus.
Yannik :)
Crazy Pilot
Hier ist sie (unter Zoom 400->Zubehör :roll: ):
http://www.e-heli-shop.de/shop/product_ ... cts_id=782
Yannik :)
Ahhh, so so, schaut ja nett aus, so toll "geriffelt", na ja werde sie wohl bestellen. Ohne geht es ja nicht :wink:
Danke für die Hilfe
Crazy Pilot
Jepp, das ist CFK. :)
Yannik :)
Heli_Freak
Beitrag von Heli_Freak »
ER Corvulus hat geschrieben:Die billige von Align geht schon. Mußt halt den Hubi auf eine genau horizontale Fläche stellen (Ceran-Kochfeld zB. - aber nicht erwischen lassen!
Entscheidend ist der Winkel zur Paddelebene, die muss parallel zur Pitchlehre sein, wie der Heli dabei steht ist eigentlich egal.
Heli-Bestand:
- Logo 500 3D V-Stabi
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
- Jamara X2 crt Brushless
Heli_Freak hat geschrieben:
und wie und wo muss ich was verstellen um den Spurlauf zu korrigieren?
Habe von der Spurlauf Materie und dem Pitchwinkel null Ahnung :oops:
Wie benutze ich den die Lehre, und an welchen "Stangen muss ich was verstellen??? Bitte helft mir :roll:
Alex
Beitrag von Alex »
hab noch nie Rotorblätter gewuchtet, fliegt auch so :D
Zurück zu „Fliegen für Einsteiger“
