Seite 2 von 2
				#16 Re: Brauche Hilfe bei Blade 400
				Verfasst: 12.04.2009 12:51:26
				von Freezy
				Habe im MONITOR Setup nachgesehen, der Pitch Poti dürfte bei mir betroffen sein. Wie ich das erste Mal nachgeschaut habe, passte alles, dann hab ich den Pitch-Knüppel auf und ab geschoben, dann hat sich auf einmal der Nullpunkt(Pitch-Knüppel ganz unten) ins Positive verschoben... Die Trimmung habe ich in Mittelstellung.... Deshalb nahm der Heli aufeinmal mehr Pitch in der Luft und lief dann am Boden weiter(obwohl ich den Knüppel scho ganz unten hatte...
Ich glaube, jetzt sollte ich den Sender einschicken....
Aja und frohe Ostern natürlich
Grüße,
Sebastian
				#17 Re: Brauche Hilfe bei Blade 400
				Verfasst: 12.04.2009 14:09:18
				von Bell-Hiller Killer
				tja, das ist echt pech...
Schick sie zurück, wenn du dich an die Anweisungen auf der Homepage hältst is´ eh gratis!
Frohe Ostern auch!
				#18 Re: Brauche Hilfe bei Blade 400
				Verfasst: 12.04.2009 14:49:24
				von Freezy
				Jop, was soll ich machen.. wenigstens bin ich nicht erst in der Luft draufegkommen...
				#19 Re: Brauche Hilfe bei Blade 400
				Verfasst: 21.04.2009 15:01:35
				von Freezy
				Hallo!
Habe meine Dx6i endlich wieder bekommen
 , nochmals vielen Dank für die Info, ich wär selber nie draufgekommen.
Ich hab heute enldich die Blätter abnehmen können, den Motor hochgedreht...allerdings bleibt der Hubi ganz ruhig am Boden(zittert nicht)...
Also das es die Welle ist kann es auch nicht sein.
Wäre es möglich, dass der Heli durch die wenige Drehzahl und dem Trainingsgestell in der Luft zappelte?
Naja, werd es bald herausfinden...
Sebastian
				#20 Re: Brauche Hilfe bei Blade 400
				Verfasst: 21.04.2009 17:28:56
				von Doc01
				Hallo Sebastian, ich habe schon Blades gesehen die mit Trainingsgestell und gerade wegen des Trainigsgestell fast abgeschmiert sind da sich die Teile manchmal aufschaukeln. Meistens sind das selbstgebaute Gestelle die einfach zu groß sind.Da kann auch das Heckwackeln herkommen. Wie groß ist deines? Und habe ich das richtig verstanden das dein Heck hoch und runter geht und nicht rechts und links?
 Grüße Holger
				#21 Re: Brauche Hilfe bei Blade 400
				Verfasst: 22.04.2009 10:30:29
				von Freezy
				Hallo Doc!
Mein Trainingsgestell ist selber gebaut, wahrscheinlich nicht gerade so, wie sichs gehört
Das Gestell ist größer als Der Rotor des Blade 400... um die 1m(laut Maßstab).
Das Heck beginnt auf und ab zu schaukeln, wenn ich ein paar cm über den Boden schwebe(Wird es vielleicht in größerer Höhe ruhiger?).
Vielen Dank für die Hilfe!
Sebastian
				#22 Re: Brauche Hilfe bei Blade 400
				Verfasst: 22.04.2009 17:13:03
				von Doc01
				Dein Gestell ist definitiv zu groß!! Aus was hast du denn gebaut?  Dünne Kohlefaserstäbe reichen, und die auch möglichst kurz halten. Das wird auf jedenfall ruhiger wenn du höher fliegst, aaaber pass mit deinem Gestell auf, wenn das in Schwingungen kommt....
Am besten, auch wenn sich das blöde anhört, ohne Gestell. Da fliegt er echt am besten, du wirst staunen. Wenn du also sicher bist das du in die richtige Richtung gegenlenkst wenn er ausbricht (passiert eigentlich nicht) mach es ab.
Gruß Holger
				#23 Re: Brauche Hilfe bei Blade 400
				Verfasst: 23.04.2009 11:31:05
				von Freezy
				Ok danke für den Tipp!
Ich bekomme in Kürze einen Sim, da werd ich mal so lange üben, bis ich mir sicher bin, dass ich den Blade auch ohne Gestell sicher fliegen kann
Das Gestell werd ich mal um einiges kürzen...
				#24 Re: Brauche Hilfe bei Blade 400
				Verfasst: 11.06.2009 12:03:30
				von Freezy
				Habe jetzt endlich meinen Blade mit dem gekürzten Gestell probiert. Er schaukelt jetzt nur noch sehr gering wenn ich knapp über den Boden fliege. Ich hoffe, dass liegt einfach am Gestell.
