Neuer Tunigmotor für 450er Helis
helijonas
#16 Re: Neuer Tunigmotor für 450er Helis
Beitrag von helijonas »
M3LON hat geschrieben:Könnte so einen ab übernächster Woche im 475er MT mit 350mm Latten mit V-Stabi und an 4S testen.
angeber! :mrgreen: schade das ich jetzt nichtmehr zum streching-clan dazugehören... :cry:
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
REX
#17 Re: Neuer Tunigmotor für 450er Helis
Beitrag von REX »
Von dem "für 500er" 980 KV habe ich nur einen Motor . Als ich bestellt hatte hatte ich noch einen T-Rex 500 und der bestellt Motor hatte 1600 KV. Wollt ich nur für mich, die wollen in China schon 45,-€ plus Märchensteuer. Nachdem sich ja alles ellenlang hingezogen hatte bin ich inzwischen auf einen Porotos umgestiegen. Da half mir der 1600 KV herzlich wenig. Nach ein paar E-Mail hat man mir den 980KV für den Protos empfohlen. Dieser ist aber nur für 5 S gedacht. Naja, habe jetzt irgendwie keine Lust den Protos zu zerlegen, neune 5S Akku zu kaufen usw...
Spectrum DX7, T-Rex 450SE(verstorben), Protos 500(verkauft), Balde MCX , Mini Titan Cobra(verkauft). T-Rex 250SE Super Combo (verkauft), T-Rex 700E Super Combo, T-Rex 550E Super Combo FBL 3G, T-Rex 450Pro V2 FBL 3GX Super Combo mit MB.
copter
#18 Re: Neuer Tunigmotor für 450er Helis
Beitrag von copter »
Habe den Motor gestern auf der Post abgeholt und gleich eingebaut! Testen konnte ich aber leider noch nicht weil es gestern schon zu spät war :cry:
Im moment ist es recht windig, denke wird aber gegen Nachmittag besser, dann geht es endlich raus mit dem MT :mrgreen:
Mini Titan.JPG (1.93 MiB) 1514 mal betrachtet
Mini Titan Jazz40-6-18 ScorpionHK2221-8 13T 3S2200mah SLS 30C/55C TS-HS65HB GY401mitS9257
Hurricane mit Bell206 Jazz80-6-18 Gaui1,5KW 2x3S3700mahFlightpowerEvo GY401 S9254
Acromaster TTBLC40 Robbe Roxxy 11x5,5 3S3700mah
T-Rex250 FutabaR617 Fasst LTG2100mit3100 TS-Align DS410
ARK X500 im aufbau
Futaba FF7 2G4
silence_ghost
#19 Re: Neuer Tunigmotor für 450er Helis
Beitrag von silence_ghost »
Gibt es schon erste Erfahrungen mit dem Motor?
Martin
Eco Piccolo V2: GWS BL-Set und viel Tuning von Agrumi
T-Rex 450 SE V2: Jazz 40-6-18, 430XL, Gy401 + S9257, R617FS, HS-65HB an der TS
T-Rex 600 ESP (10s): YGE-90HV, Scorpion HK-4025 740KV, Spartan ds760 + Savöx SH-1290MG, R617FS, Savöx SC 1258 TG an der TS
MX16s auf FASST umgebaut
M3LON
#20 Re: Neuer Tunigmotor für 450er Helis
Beitrag von M3LON »
Jop, war gestern mit DOminik aufm Platz und hab bisschen Drehzahlen gemessen und so.
Ist so vom Gefühl her mit dem 8er Scorpion zu vergleichen, näheres kann man dann erst sagen wenn man Logs sieht.
Jan
helijonas
#21 Re: Neuer Tunigmotor für 450er Helis
sag ich doch :mrgreen:
Goblin 570 Havok
VBCT
copter
#22 Re: Neuer Tunigmotor für 450er Helis
Habe die ersten brauchbaren Werte ermittelt (erstmal ohne Logger, wurden von mir anhand der Flugzeit und der nachgeladenen Kapazität umgerechnet) !
Im Mini Titan HZR 150T Motorritzel 13T betrieben mit Jazz 40-6-18 an SLS 3S1P 2200mah 30C/55C und an FlightPower 3S1P 2500mah 25C/50C.
Öffnung am Jazz 55% bis max 65% möglich, sonst bricht die Drehzahl unter Last merkbar ein. Bei 60% hält er die Drehzahl am besten und es sind unter Lastwechsel so gut wie keine einbrüche wahrnehmbar. Mit 13T Ritzel und 60% Öffnung beschrängt sich die Drehzahl auf dem Hauptrotor allerdings
auf ca.2700 U/min. Für 3D ein klein wenig zu gering aber für "leichten" Kunstflug ausreichend. Ich hätte mir so ca. 2900-3000 vorgestellt , die er unter Last hält!
Bei 80% Öffnung am Jazz hat er am Boden eine Leerlaufdrehzahl von ca.3000 U/min wobei er beim abheben schon leicht einbricht :roll:
Also werd ich demnächst wahrscheinlich auf ein 14T ritzel umrüsten! Aber zuvor werde ich dieses Setup noch ausgiebig testen und auch loggs machen. Dann kann man schon mal was genaues sagen und dann später daraus Schlüsse ziehen, welchen unterschied es zu einem 14T Ritzel macht.
Die Flugzeit betrug jeweils 4,5min bei 60% Öffnung und ca.2700 U/min.
1X leichten Rundflug und Rückenrundflug mit Schwebeeinlagen und Kreisen: Verbrauch ca.289mA/min, Nachgeladen wurden 1300mAh,
durchschnittlicher Strom ca. 17,35A.
1X zügigen Rundflug gemischt mit Rollen,Turns und Loops: Verbrauch ca.356mA/min, Nachgladen wurden 1600mAh, durchschnittlicher Strom ca. 21,3A.
Werde auf 5min Flugzeit erhöhen, sollte mit einem 2200mAh Akku gerade noch gehen um noch 20% restkapazität im Akku zu belassen!
Wenn das Wetter die Tage mitspielt , werde ich auch ein paar loggs machen :wink:
ARK X500 im aufbau
Futaba FF7 2G4
helijonas
#23 Re: Neuer Tunigmotor für 450er Helis
mach mal 14T ran, das hat beim 8er scorpion auch wunder bewirkt !
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
schöli
#24 Re: Neuer Tunigmotor für 450er Helis
Beitrag von schöli »
14er im Regler-Modus oder 13er und 100%-Steller-Flat :)
Grüßle
Schöli
mein Hangar
helijonas
#25 Re: Neuer Tunigmotor für 450er Helis
jop das kann ich 1:1 so unterschreiben :)
oder halt auch 14 flat :twisted:
Goblin 570 Havok
VBCT
Choplifter
#26 Re: Neuer Tunigmotor für 450er Helis
Beitrag von Choplifter »
copter hat geschrieben: Die Flugzeit betrug jeweils 4,5min bei 60% Öffnung und ca.2700 U/min.
Der Verbrauch ist aber schon ganz schön heftig. Ich fliege einen T-Rex 450 SE mit den 3s 2200mAh SLS Akkus und ca. 2800U/min. Mittlerweile würde ich mein Flugkönnen als zügigen Rundflug bezeichnen. Also so, wie Du es auch gemacht hast. Nach 7min Flugzeit lade ich ca. 1600mAh bis max. 1700mAh nach. Macht einen Verbrauch von ca. 228-242mA/min. Ich denke auch, dass ein Ritzelwechsel vielleicht nochmal den Verbrauch runterbringt.
Christian
Fliechzeuch im Hangar: Protos 500 CFK, T-Rex 450 SE, Blade mCX, Minimag, FW-190 XL von LM-Model, Walkera 4#3B boardless mit FASST, Easystar FPV mit 5,8GHz
Fernsteuerung: MX-16s auf FASST umgebaut (http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=32&t=53911)
copter
#27 Re: Neuer Tunigmotor für 450er Helis
Ja, so wird es auch sein, würde ich jetzt ein Zahn runterritzeln würde auch der Durchschnittsverbrauch sinken. Allerdings werde ich dadurch noch weniger Drehzahl am Kopf fliegen können, weil er sonst unter Last einbricht. Eigentlich habe ich vor ein ritzel mit noch einem Zahn mehr zu nehmen, also anstatt 13T dann 14T. Dann werde ich anstatt mit 2700rpm mit ca.2900rpm am Kopf unterwegs sein, die er auch unter Last halten sollte. Die derzeit 2700rpm mit dem 13T ritzel hält er wirklich (meinem Flugkönnen entsprechend) in jeder Flugsituation weitgehenst. Ich meine damit nicht nur Vollpitch im schwebeflug geben, im Flug kann die Last die der Antrieb aufbringen muß noch um einiges höher sein, und das merkt man mit einem schlecht abgestimmten Antrieb schon in einem Funnel :!: Bei unseren diesjährigen Spitzentemperaturen von ca.22-25° wird der Motor so gut wie nicht warm, genau wie der Scorpion :!: Bei 2900- 3000rpm fühle ich mich einfach wohler als bei 2700 auf dem Kopf und außerdem hat man noch etwas (wenn auch nicht viel) reserve wenns mal eng wird :P
Ich werde ihn wahrscheinlich heute (endlich) mit 13T mal loggen und später natürlich auch mit dem 14T. Wird wohl mit 14T und 2900rpm (hoffentlich) noch eine Flugzeit von 4,5min mit 2200mah und ca. 5min mit 2500mah Akku rauskommen. Mache jetzt mal den Logger fertig und wenn es jetzt mal endlich vom Wetter besser wird gehe ich fliegen :mrgreen:
ARK X500 im aufbau
Futaba FF7 2G4
copter
#28 Re: Neuer Tunigmotor für 450er Helis
Habe mal einen Logg gemacht. Allerdings muß ich meinen Logger nochmal umproggen, das mit der Drehzal stimmt auf jedenfall nicht so wirklich :roll:
Ich hatte auf jedenfall keine 2950rpm aufm Kopf :!: Also am besten erst mal die Drehzahlkurve ignorieren..
UniLog Flug1 vom 04.05.2009.gif (50.88 KiB) 1534 mal betrachtet
ARK X500 im aufbau
Futaba FF7 2G4
helijonas
#29 Re: Neuer Tunigmotor für 450er Helis
warum denn keine 2950 aufm kopf? mit 14er ritzel und sls ist das nix !
da schafft man locker 3400upm !
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
copter
#30 Re: Neuer Tunigmotor für 450er Helis
Ich muß das 14er erst noch besorgen, habe immer noch das 13er drauf :cry: Messe im Stand bei 60% öffnung mit meinem Drehzahlmesser 2730rpm, wo er die Drehzahl im Flug dann auch am besten hält, es hört sich auch nicht wirklich wie 2950rpm an, so wie es der Logg zeigt :roll: :?: Bei 75% hab ich im Stand knapp
3100rpm, das hört sich dann auch um einiges wilder an, aber er kann die Drehzahl dann im Flug nicht mehr halten :!:
Das 14er wird schon besser gehen, dann komm ich schon um die 3000rpm :lol:
Hab den Logger eben nochmal neu geproggt und werde morgen noch mal einen Logg mit den SAB blättern machen, denke das sie etwas Sparsamer und wendiger sind wie meine derzeitigen latten mit dem dicken Tropfenprofiel :oops:
Hoffentlich hab ich übermorgen das 14er Ritzel :mrgreen:
ARK X500 im aufbau
Futaba FF7 2G4
Zurück zu „Elektromotoren“
