Flybarless für Minititan
#16 Re: Flybarless für Minititan
Ich würde für Rigidsysteme auf Dauer zu nem separaten UBEC raten, werde meinen AH-1w-MT mit einem von CC ausrüsten, da mir aufgrund der maximalen Stromaufnahme der Digitalservos das zu gewagt ist, sich auf das BEC des Reglers zu verlassen.
#17 Re: Flybarless für Minititan
Moin, also das große V-Stabi passt perfekt in den MT, dazu nen Rigidkopf vom Outrage.
Wie Crizz schon sagt das 10A UBEC von CC ist genial, wiegt so gut wie nix und macht schön 6V.
Mein MT geht mittlerweile extremst geil !
Jan
Jan
#18 Re: Flybarless für Minititan
Bin mal gespannt, was da auf mich zukommt, Erstflug und Einstellen steht noch an. Für die AH-1w hab ich mich für das Gaui entschieden, einfach um´s mal zu testen wie es so ohne Paddel zu fliegen ist. Da stell ich keine großen Ansprüche, ist eh nur für scaligen Rundflug. Wenn es mir paßt und spaß macht überlege ich, den 500er Rex mit VStabi auszurüsten. Ob ich noch nen MT umbaue weiß ich nicht, ist ja doch einiges, was da zusammenkommt, und leider kein billiges Vergnügen.
#19 Re: Flybarless für Minititan
Meint ihr das hier?M3LON hat geschrieben:10A UBEC von CC
Würde alternativ auch das BEC vom 40er Jazz reichen?
des würd mir nämlich besser gefallen
und ich hab ja keine Digiservos
Gruß Philipp
Zuletzt geändert von Boogie am 12.05.2009 22:41:55, insgesamt 1-mal geändert.
#20 Re: Flybarless für Minititan
Der Link funzt nicht richtig, aber ich habs auch so gefunden. Das ist das richtige, ja. Bis 6S und max. 10 A Peak. Programmierbare Ausgangsspannung über USB-Interface in 0,1 V -Steps.
Und ohne kräftige Digiservos weiß ich nicht, ob das auf Dauer von Erfolg gekrönt ist, Philipp. Ich hab zwar selber noch keine Erfahrungen damit, aber jeder, der bislang Flybarless / Rigid geflogen ist, hat mir von Analogen Servos abgeraten - hier werden mangels Pitchkomp andere Anforderungen an Stellgenauigkeit und Kraft gestellt, und bevor mir das Ding vom Himmel fällt soll es an nem Hunni für die Servos nicht scheitern. Just my 2 cents.....
Aber um deine Frage zu beantworten : wenn er vorher damit geflogen ist wird auch so das BEC des Reglers reichen. Vielleicht nicht für jede Flugfigur, aber abheben wird er wohl, und bei Rundflug seh ich noch nicht so große Probs. Wenn es speedig wird kann das anders aussehen. Die Frage ist halt, ob die Servos dafür noch reichen.....
#21 Re: Flybarless für Minititan
Moin Philipp,
ich flieg momentan noch die HS 65MG, wird dir keinen Spaß machen mit V-Stabi oder AC3X ....
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXSWL3
Das is das UBEC.
Das is das UBEC.
#22 Re: Flybarless für Minititan
ok in demfall reicht das BEC
mehr als rundflug is noch nicht drin...
rein zur info, welche digiservos hast du? ich hab mal was von s3153 gelesen...
BEC reicht wohl, aber des mit den servos überleg ich mir noch...
danke noch für die schnelle antwort
gruß philipp
gruß philipp
#23 Re: Flybarless für Minititan
Das Jazz BEC wird reichen, musst schauen wie heiß es im Sommer wird, der Hauptgrund für nen Umstieg ist dass das Jazz BEC keine 6V liefert und die sind für die Digiservos bzw fürs V-Stabi besser da schneller.
Digiservos hab ich HS5065MG von Hitec.
Jan
Jan
#25 Re: Flybarless für Minititan
herrje, da fragste mich was....... Hab ich von Yogi149, sind glaub ich Maxwell MDS65MG oder so ähnlich. Passen auf jeden Fall beim MT nicht 100% in die Aufnahme, ist etwas Feilerei an den Haltern erforderlich, dürfte vom Maß her wie die HS-65MG von Hitec sein, da muß man auch etwas nacharbeiten. Ziehen auf jeden Fall 1,5 A Blockierstrom, da wirds bei 3 Servos plus einem Hyperion Atlas Digital am Heck schon eng mit dem Regler-BEC.
Außerdem mußt du bei der Bewertung eines Servos in dem Fall auch auf die Stellkraft achten - ein schnelles Servo bringt dir nix, wenn die Stell- udn Haltekräfte niedrig sind. Da der Pitchkomp fehlt sind die Kräfte, die das Servo zum Ändern der Anstellung der Rotorblätter aufwenden muß, höher. Leider kenn ich das 3153 nur aus den Shops und hab die Daten nicht im Kopf ( auch nicht die des Maxwell-Servos ). Aber ich denke, da können andere eher was zu sagen, die schon nen MT umgebaut und in Betrieb haben.
#26 Re: Flybarless für Minititan
habs gefunden
ich geh jetzt aber ins bett
Servo HS-5065MG digi
Abmessungen: 23,6x11,6x24mm
Geschwindigkeit/Speed 4,8/6V (sec/60°) 0.14/0.11
Drehmoment/Torque 4,8/6V (Ncm) 18/22
Servo S 3153 Nano Digital
Abmessungen: 21.8 x 11 x 20.3 mm
Stellkraft: 14.00 Ncm
Stellkraft: 17.00 Ncm
4,8V Geschwindigkeit: 0.09 Sek/45°
6V Geschwindigkeit: 0.07 Sek/45°
Haltekraft: 30.00 Ncm
Haltekraft: 34.00 Ncm
Servo S 3153 Mg Nano Digital
Abmessungen: 21.8x11x20.3 mm
Geschwindigkeit: 0.10 Sek/45°
Geschwindigkeit: 0.08 Sek/45°
Naja des isses
gruß Philipp
Naja des isses
gruß Philipp
#27 Re: Flybarless für Minititan
das Jazz-BEC hat bei meinem MT mit 4 Digi-Servos und Vstabi gut gereicht. Is nichtmal warm geworden. Aber ich hab damals aus dem selben Grund wie M3LON ein BEC mit 6V haben wollen. Naja, nun werkelt ein YGE mit 6V BEC drin
#28 Re: Flybarless für Minititan
Hallo Philipp,
ich habe einen Jazz 40-6-18 mit originalem BEC. Reicht vollkommen aus. Auch mit HS5065MG an der Taumel.
Knut
Knut
T-REX 550 3G zu verkaufen
Scale: MD 900 NOTAR
Scale: MD 900 NOTAR
#30 Re: Flybarless für Minititan
ich will mir als heckserso ein FS 555 BB holen
des hat die gleichen werte wie ein BLS 257 und kostet weniger als die hälfte
und hält 6V aus
im gegensatz zum S9257
Müsste also gehen, oder?
und hält 6V aus
