Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
polo16vcc
#16 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Beitrag von polo16vcc »
Ich hab mir 2 5S 4000er bestellt die ich dann als 10s in meinem späteren Logo und jetzigen Alien600 fliegen werde.
Bei dem Preis kann man nicht nein sagen und ich denke nich dass die schlecht sind.
Dies zeigen aber erst Langzeiterfahrungen zu denen ich dann beitragen werde.
Lipowatch is auch schon bestellt. :)
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
flyingdutchman
#17 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Beitrag von flyingdutchman »
Hat schon einer Erfahrungen mit dem RCFunshop gemacht, der die Hyperions für den günstigen Preis vertreibt ?
Dirk
Mikado Logo 500 3D V-STABI
Gonav Yak 55M, 2.2m mit DLE55
GB Yak 55M, 1.8m, 6s
Shockflyer Dualsky Yak 54
Futaba T8FG
iceOne
#18 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Beitrag von iceOne »
Der Shop ist super!
Gut, ich habe jetzt noch nicht da bestellt. Ich fahre immer selber hin wenn ich was brauche, der Besitzer des Shops fliegt nen 600er Rex in Waltrop bei Recklinghausen im Verein! Ist super nett der Kerl!
Ich rufe immer vorher an und frage ob er es auf Lager hat und fahre dann bei ihm vorbei!
Hab jetzt bestimmt schon so um die 10 Sachen bei ihm gekauft und morgen hole ich meine Hyperion Lipo´s bei ihm ab!
Jens
* !!!!!! Eins werden mit dem Heli du mußt !!!!!! *
MSH Protos 500-3x Ds510, 1x Ds520,R6008HS,YGE80,Scorpion 880KV powered by 6S und Microbeast
Mikado Logo 600SE:3x Savox,1x Savox am Heck, Jive 80HV,Mini V-Stabi 5.0,R6008HS, powerd by 10S 5000er[/s]
Funke: Futaba FF8 (T8FG) 2,4 Ghz FASST
Lader: iCharger 1010B+
***Mein You Tube Kanal***
bene54
#19 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Beitrag von bene54 »
Hi zusammen,
ich kann mich auch nur positiv über den Shop äußern! Hab dort meine beiden 6S bestellt und zwei Tage später erhalten - super verpackt.
Also von mir ein dickes *Daumen hoch* :albino:
Grüsse,
Benedikt
LOGO 500 XL VStabi / Z-Power / YGE80 Regler
diverse T-Rex 450 Baustellen :)
Graupner Micro 47G
MX16 S mit Jeti Duplex 2.4 GHz
matrix
#20 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Beitrag von matrix »
Schön Verpackt, schnell geliefert, netter Kontakt.............. UND WIE SIND DIE LIPOS ??? :)
Mit 5C Laden wäre ok.......schon mal jemand probiert??? :shock:
Tippfehler sind Special-Effects
***Irgendwo Versichert***
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
worldofmaya
#21 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Beitrag von worldofmaya »
Hehe... 5C... bei 10s 5Ah wäre das dann 1kW :shock:
Da musst dann einfach jede Zelle einzeln mit einem Ladegerät laden. Dann brauchst dir auch keine Sorgen machen das es keine Balancer für sowas gibt :)
-klaus
Team heligarage.at
matrix
#22 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Sind die Herstellerangaben :o
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
flyingdutchman
#23 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Schön zu hören.
Laderate interessiert mich weniger, aber die werben mit 4 facher Zyklenrate und guter Spannungslage.
139 Euronen für einen 6s 5000 25/45 C ... ? Da kann man kaum was verkehrt machen. Ab 50 Zyklen hat der sich rentiert.
ich bin echt gespannt
Dirk
Futaba T8FG
matrix
#24 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
@ flying dutchman
das sagst Du so, alle haben auch so einen Hype um die Zippy H gemacht.
Hatte auch zwei 6S 5000mha bestellt.
Fliege Immer nach Timer und trotzdem hats einen der Zippys schon gewaltig verformt.
Nachladung max 3500 mha, eine der äußeren Zellen ist nach 4,5 min Flug ( schneller Rundflug ) sehr heiß.
Nach 5 min, pumpt der original Regler des 600er Rex.
Und für einen Schrott Lipo, egal welcher Marke sind auch 139 Euronen viel zu viel Geld.
Erst Recht wenns schon nach 10 Zyklen passiert.
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
cnlb86
#25 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Beitrag von cnlb86 »
Hi!
Das interessiert mich auch brennend, ob die Zellen was taugen!
Vielleicht kann jemand mal einen Vergleich zu anderen "guten" 6S 30C Lipos machen?
MfG
Christof
flyingdutchman
#26 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
@Robert
Grundsätzlich hast Du schon recht. Aber man steckt auch bei teuren Lipos eben nicht drin.
Ich habe 3 Stck SLS in verschiedenen Größen - da habe ich alle x nach 50 Zyklen reklamiert (allerdings wurden die getauscht). Ich hatte einen Polquest - nach 60 Zyklen hinüber. Rockamp - 45 Zyklen und wird dick. Zippy H ... bisher 35 Zyklen ohne Beanstandung. Und einen Saehan (Robbe) - der hat jetzt auch so 50 Zyklen und ist noch einwandfrei.
Mal sehen, was Hyperion jetzt so bringt .... im Vergleich zu SLS 30/55C, die fast das doppelte kosten :wink:
Dirk
Futaba T8FG
matrix
#27 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Übrigens :!: :!: :!:
Habe eben mit dem Shopinhaber gesprochen, die Preise ( 6S 5000 mha, 139,- Euro ) sind nur EINFÜHRUNGSPREISE.
Der kommt im Moment nicht mit dem Verpacken der Lipos nach, lach. :D
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
flyingdutchman
#28 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
matrix hat geschrieben: Habe eben mit dem Shopinhaber gesprochen, die Preise ( 6S 5000 mha, 139,- Euro ) sind nur EINFÜHRUNGSPREISE.
Na ist doch prima, hab ich noch einen Schnapp gemacht *freu*
Und wenn sie halten, was sie versprechen .... gebe ich auch mehr dafür aus.
Dirk
Futaba T8FG
matrix
#29 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
:thumbleft: Recht ich Dir geb :D
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
Timmey
#30 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Beitrag von Timmey »
Für Alle die es ganze genau wissen wollen, habe ich letztens mal bei nem Kumpel nen Logger dran gemacht.
Hier gehts um KOKAM H5 6S 30C 4000mah und Hyperion 3G 4000mah 25C.
Beide sind brandneu, gemessen wurde jeweils der 5 Zyklus.
FAZIT:
Der Hyperion Lipo ist nicht nur 110g leichter und deutlich kompakter, er bietet auch eine deutlich bessere Spannungslage. Momentan der absolute Preishammer! Beim Langzeittest bleibe ich dran, nächste Logs gibts bei 30 Zyklen.
Kokam H5 30C
Kokam H5 30C
kokam h5 6S 4000mah 30C 5 Zyklen.jpg (278.81 KiB) 931 mal betrachtet
Hyperion 3G 25C
Hyperion 3G 25C
hyperion 3G 6S 4000mah 25C 5 Zyklen.jpg (277.39 KiB) 928 mal betrachtet
Gruß Tim
Zurück zu „LiPo / LiIo“
