Seite 2 von 2
				#16 Re: MSH Protos 500 Update Pack Spring
				Verfasst: 15.05.2009 15:23:39
				von andy@home
				Danke Mario,
ich habe die Haubenhalter nach vorn geholt und musste untenrum trotzdessen ein wenig verbreitern.
Hat alles gut geklappt, allerdings ist der Klarlack auf der Haube irgendwie nur aufgeklebt.
War leider ein Fehler, die GFK Haube vorher mit T*sa abzukleben um Lackplatzer während des Dremelns zu vermeiden.
Da fehlt jetzt leider was, aber nicht schlimm.
Tjo, Pech gehabt und wieder was gelernt. Glücklicherweise kam mir die rote Farbe nicht auch noch entgegen
Passt aber jetzt schon fast zu gut....
Gruss und schönes WE mit der Option auf Regenfreiheit....
Andy
				#17 Re: MSH Protos 500 Update Pack Spring
				Verfasst: 16.05.2009 17:15:31
				von Timmey
				So ich habe heute auch die Update Spring 2009 Tüte in Empfang nehmen können. Die Teile schauen richtig gut aus, vorallem Heckblatthalter, Heckgehäuse und Paddelführung wurde an den richtigen Stellen verstärkt. Ausserdem ist die neue Mischung in der Tat leichter, wahrscheinlich wurde der CF Anteil etwas erhöht. Und das für nur 8€
				#18 Re: MSH Protos 500 Update Pack Spring
				Verfasst: 20.05.2009 18:36:28
				von Timmey
				So ich habe heute alle neuen Teile verbaut.
Die Paddelwippe kam mir schon in 2 Teilen entgegen als ich die Aluteile aufschraubte
Kann es echt sein, dass ich das nicht im Flug gemerkt habe? Die müsste schon länger kaputt sein.
@Klaus
ist die bei dir nicht auch öfter gebrochen? Woran haste das gemerkt?
Morgen wird damit geflogen, ich bin schon gespannt.
				#19 Re: MSH Protos 500 Update Pack Spring
				Verfasst: 20.05.2009 18:43:27
				von kowi
				Oh man, wenn ich das von der Paddelwippe lese, dann lob ich mir doch meinen Pussy-Flugstil
				#20 Re: MSH Protos 500 Update Pack Spring
				Verfasst: 20.05.2009 20:18:14
				von sptotal
				Timmey hat geschrieben:
War bei mir ebenfalls so. Als ich die neue Paddelwippe montierte, kam mir die alte in zwei Teilen entgegen. War bei mir sicher auch schon ein paar Akkus defekt, ich habs nicht mitbekommen.
				#21 Re: MSH Protos 500 Update Pack Spring
				Verfasst: 20.05.2009 20:23:44
				von worldofmaya
				Timmey hat geschrieben:@Klaus
ist die bei dir nicht auch öfter gebrochen? Woran haste das gemerkt?.
Den Spurlauf zieht es ziemlich auseinander, Blattgeräusch ist dann "etwas" anders. Ist aber noch flugfähig... am Freitag kommt die Alu-Wippe dann kann ich endlich wieder mit dem Protos fliegen. Zuletzt brach die Wippe sogar schon mit den LiFe
-klaus
				#22 Re: MSH Protos 500 Update Pack Spring
				Verfasst: 21.05.2009 12:28:23
				von Timmey
				mal schauen wie sich die neue Paddelwippe macht. Schaut zumindest sehr viel stabiler aus. Aluwippe habe ich auch noch da, die baue ich aber nur rein, wenn die neue MSH auch nichts taugt.
				#23 Re: MSH Protos 500 Update Pack Spring
				Verfasst: 22.05.2009 20:46:54
				von Digger
				mal blöd in die Runde gefragt, passen diese teile auf den protos?  sieht irgendwie so aus ?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ontrol_Arm
				#24 Re: MSH Protos 500 Update Pack Spring
				Verfasst: 23.05.2009 10:22:46
				von worldofmaya
				Hallo!
Mal eine Rückmeldung zur Paddelwippe... Fertigungsqualität sieht sehr gut aus und der Flybarcage passt auch. Hab heute den ersten Flug damit gemacht und ging ganz gut. Leider gab's dann Probleme, was genau es ist weiß ich noch nicht
 der kleine hatte ein arges Klopfen drauf, ich glaub die Paddel waren schuld, eines war trotz CA Sicherung leicht verdreht... ich glaub die müssen als nächstes runter
-klaus
				#25 Re: MSH Protos 500 Update Pack Spring
				Verfasst: 23.05.2009 10:31:02
				von Timmey
bin gestern auch geflogen mit den neuen Teilen. Fliegt sich ganz gut, auch wenn ich so gut wie keinen Unterschied zu vorher mit gebrochener Paddelwippe festellen kann.
Die Paddel halten bei mir auch ohne Sicherung einwandfrei.
				#26 Re: MSH Protos 500 Update Pack Spring
				Verfasst: 23.05.2009 11:01:26
				von Jonas_Bln
				moin,
wenn jmd nur die Paddelwippe sucht.... hab die neue version hier aus dem beutel rumliegen... brauch die ja nicht da ich mom die Alu habe...
3€ incl und sie is raus...
außerdem hab ich nochn altes heckgehäuse, alte heckblatthalter, neues riemenrad, neuer umlenkrollenhalter für vorne...
				#27 Re: MSH Protos 500 Update Pack Spring
				Verfasst: 23.05.2009 19:59:51
				von worldofmaya
				Hallo!
Problem bei mir waren tatsächlich locker gewordene Paddel... na ja, jetzt geht er. Zieht auch dir brutalsten Manöver ohne das was bricht. Keine Ahnung was es mit dem Heckgehäuse für ein Problem geben soll, meines geht einwandfrei. Meine Heckdrehraten sind glaube ich höher als am Hauptrotor
-klaus
