MSH Protos 500 Update Pack Spring
Timmey
#1 MSH Protos 500 Update Pack Spring
Beitrag von Timmey »
Hallo Leute,
die ersten Händler haben ja bereits das SPRING Update Pack. Wie zB auch Fast-Lad
Weiss zufällig jemand was "New Guide pully support" für eine Verbesserung mit sich bringt?
Hier mal das Bild:
http://www.fast-lad.co.uk/store/msh5110 ... -6778.html
Gruß Tim
echo.zulu
#2 Re: MSH Protos 500 Update Pack Spring
Beitrag von echo.zulu »
Hi Timmey.
Timmey hat geschrieben:Weiss zufällig jemand was "New Guide pully support" für eine Verbesserung mit sich bringt?
Dabei brauchst Du dann nicht mehr die U-Scheiben zwischen der Rolle und dem Halter.
Timmey
#3 Re: MSH Protos 500 Update Pack Spring
Ah danke Egbert. Jetzt habe ich mal die beiden Anleitungen verglichen und in der Tat, die U Scheiben fehlen bei der neuen Version. Ist aber wohl eher ein "Gewichtsvorteil" oder :mrgreen:
PS: Ich glaube MSH will echt den perfekten Hubschrauber aus dem Protos machen :D
Gruß Tim
sptotal
#4 Re: MSH Protos 500 Update Pack Spring
Beitrag von sptotal »
Ich habe die neue Paddelstangenhalterung (flybar carrier) da. Warum ist die nun 0,7mm kürzer als die alte? Die alte hatte 54,4mm; die neue hat 53,7mm. Jetzt hat die Paddelstange sehr viel Spiel.
Was machen? Die Arme am Flybarkäfig runterschleifen oder U-Scheiben zwischen flybar carrier und arm?
Zuletzt geändert von sptotal am 13.05.2009 13:08:53, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Alex
RJX 90EP @HK4525, Logo 600 3D @HK4225
Acromaster, PA Ultimate AMR
MX-22 + IISI-RC
Digger
#5 Re: MSH Protos 500 Update Pack Spring
Beitrag von Digger »
sptotal hat geschrieben:Warum ist die nun 0,7mm kürzer als die alte? Die alte hatte 54,4mm; die neue hat 44,7mm.
das sind 9,7 mm :?:
sptotal
#6 Re: MSH Protos 500 Update Pack Spring
Sorry, bisschen im Stress. Die neue Halterung hat 53,7mm.
Gruß Alex
MX-22 + IISI-RC
worldofmaya
#7 Re: MSH Protos 500 Update Pack Spring
Beitrag von worldofmaya »
Die Paddelwippe würde mich auch interessieren, muss gleich mal schauen ob ich die bekomme und ob die hält was MSH verspricht :)
0,7mm ist nicht wenig, mich stört der Hauch den meine hat. Noch mehr würde ich da nicht akzeptieren...
-klaus
Team heligarage.at
sptotal
#8 Re: MSH Protos 500 Update Pack Spring
Mit der alten Paddelstangenhalterung hat man das Spiel ja irgendwie noch wegbekommen. Aber über ein halber Millimeter ist schon heftig. Die wackelt hin und her. :roll:
Gruß Alex
MX-22 + IISI-RC
echo.zulu
#9 Re: MSH Protos 500 Update Pack Spring
ich würde Passscheiben zwischenlegen.
Healmen
#10 Re: MSH Protos 500 Update Pack Spring
Beitrag von Healmen »
sptotal hat geschrieben:Mit der alten Paddelstangenhalterung hat man das Spiel ja irgendwie noch wegbekommen. Aber über ein halber Millimeter ist schon heftig. Die wackelt hin und her. :roll:
das problem habe ich auch,
bei der alten war kein spiel,
beim neuen bausatz (plaste mit allen upgrades)
hat sie spiele
marko
Gruß Marko
Voodoo 600 / AC-3X / Scorpion 4025-890 / Jive 80HV / BLS 451 / MKS BLS980
Chorge
#11 Re: MSH Protos 500 Update Pack Spring
Beitrag von Chorge »
Laut Corrado einfach mit sanfter Gewalt RICHTIG fest anziehen - dann verschwindet das Spiel... Sei wohl extra so konstruiert... :idea:
sptotal
#12 Re: MSH Protos 500 Update Pack Spring
Du überwindest durch festes Anziehen nicht über 0,5mm Spiel.
Rücksprache mit Corrado von MSH ergab flybar arms um 0,2-0,3mm kürzen.
Gruß Alex
MX-22 + IISI-RC
sheep
#13 Re: MSH Protos 500 Update Pack Spring
Beitrag von sheep »
was ist der Vorteil von dem Dingens?
Berthold
andy@home
#14 Re: MSH Protos 500 Update Pack Spring
Beitrag von andy@home »
Hallo zusammen
Mit "Zusammendrücken" des Flybar-Cages war da nichts zu machen, da ich auch keine Rohrzange
ansetzen wollte.... :roll: .
Und das Kürzen der Flybar Arms mit einem Dremel war mir irgendwie unsympathisch.
Ich habe daher rechts und links von der Paddelstangenhalterung je eine M2er U-Scheibe draufgepackt.
Passt perfekt, kein Spiel mehr und die Lager fühlen sich wohl... :wink:
Wie ist es bei euch mit der Haube?
Die will irgendwie nicht drauf; da muss der Dremel anscheinend aktiviert werden.
U-Scheiben unter das Langegestell geht auch nicht, da die Haube untenrum zu "rundlich" ist.
Gruss Andy
T-Rex 600ESP|RCM-BL650L|RCE-BL100G|3xSC-1257TG|GY-520|SH-1290MG|Assan X8R7
KDS/GL450 B|Turnigy E500|Phoenix 45A|3xHS-65HB|LTG-2100/DS 3781|Assan X8R7
Protos500 Carbon|Stock Motor|MSH 80A|3xS9650|LTG-2100/SH-1357|Assan X8R7
MX-16s @ 35 u. 2G4 Assan X8D DIY Modul
A.D.:
MT325E|OBL|BLC-40|3xHS-65HB|LTG-2100|1xFS-61BB Digi|Assan -- schweren Herzens abgegeben *schnueff*
KDS500 V2|KDS 100KV|Phoenix 60A|3xHS-635HB|LTG-2100|SH-1257|Assan
DF-60B|komplett mit allem Walkera Geraffel -- Dauerbaustelle
DF-22E|komplett mit allem Walkera Geraffel -- Drecksding
PiccoZ|Hat im Büro den Kindheitstraum wiederbelebt...hätte ich das geahnt...;)
Mario21
#15 Re: MSH Protos 500 Update Pack Spring
Beitrag von Mario21 »
Hallo Andy,
einfach die Haubenhalter mit den Schrauben für die Servos tauschen. Dann sollte alles passen...
Gruß, Mario
Zurück zu „Protos 500“
