Akkuschiene - Ideen für den Heli-Chris Umbausatz
brenner
#16 Re: Akkuschiene - Ideen für den Heli-Chris Umbausatz
Beitrag von brenner »
Hallo Jürgen,
es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten :mrgreen:
Ich bin für jede sinnvolle Anregung dankbar!
Thema Buchsen, ich wollte einen "geschlossenen" Pack haben, sprich es soll nicht überstehen, daher die Idee mit nur Buchsen.
Thema Heißkleber, war nur eine Idee, Weiß gar nicht wo der Schmelzpunkt ist, allerdings sind mir weder Leitung noch Stecker/Buchsen heiß geworden.
Aktueller Flugpark:
brenner
#17 Re: Akkuschiene - Ideen für den Heli-Chris Umbausatz
@Michael:
Meinst du das mit der Akkukühlung ernst? Hab noch niemanden gesehen der seine Akkus bewußt "kühl eingebaut" hat. Ich glaube kaum das es was ausmacht, kann mich aber natürlich auch irren.
Aktueller Flugpark:
Michel
#18 Re: Akkuschiene - Ideen für den Heli-Chris Umbausatz
Beitrag von Michel »
Hallo Stefan,
kenne ja die Waermeentwicklung beim Rex nicht aber ja, war schon ernst gemeint :oops:
Sommer, die Haube auch noch geschlossen, die Akkus schoen verpackt >>> Temperaturniveau war so mein Gedankengang.
Je nach Hubi, Regler, Temperatur, Flugstil ist immer irgendetwas am waermsten. Musst halt beobachten und evt. auch wegen
des Gewichtes etliche Kuhlboerungen in Deine Schiene machen.
Ich lese und schaue mal weiter aber bis jetzt gut gemacht :D
Viele Gruesse, Michael
LF-Technik :
RoXXter 11, Jazz 55-6-18, Strecker, 401 mit DS 3781, 3x HS 65 HB, R149DP;
RoXXter 11 Rigid, Jazz 55-6-18, Strecker, Gyrobot 900 mit S 9257, 3x HS 65 HB, R617;
RoXXter 22 Rigid, Jazz 80-6-18, Plettenberg 25-08 HE, Gyrobot mit 9254, 3x Futaba S9650; R6014;
RoXXter 33, Jazz 80-6-18, Plettenberg Orbit 25-12, GY 611 mit S9256, 3 x HS 225 BB, R149DP;
RoXXter 33 SE Rigid, Jive 80 HV, Plettenberg 30-12 HE, Gyrobot 700, Futaba BL 451,251,R617;
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014; :cool:
http://www.lf-technik.de
Mikado : Logo 500 3D / V-Stabi.
Curtis : Rave 3D / Gyrobot 700
Henseleit : MP XL V91
Futaba: FF9 Super (35Mhz + 2,4Ghz) / T12Z (35MHz + 2,4GHz)
brenner
#19 Re: Akkuschiene - Ideen für den Heli-Chris Umbausatz
Stimmt, Löcher währen ja kein Problem.
Problem ohne Buchsen ist einmal das die Leitungen oben rausbammeln und beim derzeitigen Schwerpunkt sie genau da raus kommen wo das Gehäuse ist :roll:
Aktueller Flugpark:
yogi149
#20 Re: Akkuschiene - Ideen für den Heli-Chris Umbausatz
Beitrag von yogi149 »
wenn du die Buchsen/Stecker jetzt waagerecht legst, sodaß die Verbindung beim Einschieben hergestellt wird, stehen die auch nicht unsinnig im Weg.
Dafür müsste dann im Chassis noch eine Gegenplatte mit den inneren Anschlüssen gemacht und montiert werden. Das sieht aber so aus, das da auch genug Platz ist.
Dann machst du dir noch so eine Anschlussschiene(incl. Balancer) für deine Ladestation und Verpolung sollte ausgeschlossen sein.
brenner
#21 Re: Akkuschiene - Ideen für den Heli-Chris Umbausatz
Für dich sicherlich einfach, für mich nicht... :cry:
Mal gucken, habe heute ja noch ein paar Stunden zum drüber grübeln.
Aktueller Flugpark:
helihenk
#22 Re: Akkuschiene - Ideen für den Heli-Chris Umbausatz
Beitrag von helihenk »
Metne losung ist jetzt auch fertig .
An die bodemplatte gans vorne haben wir 2 stutzungen gemacht , hinten ein strebe kletteband .
Wir haben denn ne carbon platte gemacht mit vorne 2 locher fur die stutzungen , hinten ein strebe kletteband .
Die platte ist vorsehen von kletteband fur die lipo's , und an die seiten sind locher gemcht fur die strapbandchen .
Henk
brenner
#23 Re: Akkuschiene - Ideen für den Heli-Chris Umbausatz
Sieht gut aus. Klasse!
WIe fixierst du aber das Ganze. Nur das Klettband? Könnte bei schnellen Manövern haarig werden!?
Aktueller Flugpark:
helihenk
#24 Re: Akkuschiene - Ideen für den Heli-Chris Umbausatz
Nein , kommen nog 2 strapbandchen dabei ( die sind ins letzten bild nog nicht drauf )
Henk
Zurück zu „T-Rex 700“
