vorab danke für die Glückwünsche
um festzustellen ob sich der tsunami im reglermodus befindet oder nicht, siehst du nur beim ersten datenauslesen nach dem rc setup. wenn im rc setup der mode 2 geprogt wurde, ist kein häckchen beim rpm control drin bzw. bei älteren versionen ist das feld inaktiv.
wenn du dann das häckchen selber setzt, hast du keine möglichkeit mehr das prüfen. diesen fall hatte ich schon.
wenn dein antrieb jetzt, nach dem crash, leichtgängiger läuft, kann der motor natürlich das system höher drehen (weniger reibungsverlust), was aber bedeuten würde, das die geprogte drehzahl vorher nicht erreicht wurde, sofern er sich tatsächlich im reglermodus befand.
nachdem du ja geschrieben hast, das du nach dem setup gelockt hast, gehe ich davon aus, das du den regler schon von anfang an im steller modus geprogt hast. somit kann die erhöhung eigentlich nur durch leichtgängigkeit am antrieb kommen. die drehzahlbegrenzung wurde aber nie aktiv.
aber mal eine andere frage,. fliegst du mit einer gasgeraden oder mit einer pitch/gaskurve
