Rotor Drehzahl zu hoch
#1 Rotor Drehzahl zu hoch
nach meinem letzten Absturz, bei dem ich nur die Blattlagerwelle erneuert habe, dreht mein ZOOM wesentlich höher. Ich habe es akustisch festgestellt und dann mal den Tsunami 30 Regler am PC ausgelesen - 2340 U/min. Wi kann das sein, ich habe die Drehzahlgrenze bei 2150 eingestellt und nichts geändert und die Einstellungen sind gelocked? An meiner FX-18 habe ich bei der Gaskurve 75%, wie gesagt es wurde am Regler und an der Funke nichts verstellt, ach ja mein Motor ist ein 400DH, alle im ESC eingegebenen Daten stimmen noch und trotzdem dreht er zu hoch, Rätsel...
Vielen Dank für Eure Hilfe
Marcus
Marcus
Wenn da was durchrutscht... wie soll da die Drehzahl höher werden?Crazymax hat geschrieben:Hi,
Ist das Ritzel richtig fest auf dem Motor?
Hört sich an, als würde da was durchrutschen!!?
SPAWNI
Geringfügig...
Wenn er durchdreht kann er auch weniger Umdrehungen übertragen. Ergo: die Rotordrehzahl sinkt.
Raptor 50: OS50-Hyper + MP2, GY401 + S9254, 2xHS-5975HB, 1xHS-6975HB, Lexor Octava
T-Rex 450x V2: SS23, Jazz 40-6-18, GY401, 3xHS-56HB, 1xHS-50, Lexor Sexta, CFK-Chassis (HeliUp)
Motte: Fliegt ...gegen Tische, Stühle, Wände,...
Sender: FF-9 Super
Sender: FF-9 Super
Genau wie die Rotordrehzahl! Er hats kapiert! ...hat er?
Sender: FF-9 Super
Sender: FF-9 Super
Hallo!
Hast Du vielleicht bei der Reparatur das Pitch unabsichtlich verstellt?
Es könnte sein, dass dieses bezogen auf die jeweilige Knüppelstellung am Sender geringer ist, so dass der Motor höher dreht, weil er weniger Widerstand hat.
Magic-Herb
Magic-Herb
Nö. hadder nich. Iss auch Wurscht. Mach spaßhalber das Setup noch mal neu und gut iss meistens.
Grüße Wolfgang
P.S.
er meint wohl, obwohl im PC-Setup die Drehzahl auf 2150 ist, dreht der Kopf nun über 2300...
Grüße Wolfgang
P.S.
vielen Dank für Eure Antworten. Das PC Setup habe ich schon mehrmals ausgelesen und geschrieben. Trotz des Häckchens bei activ RPM macht er eine höhere Drehzahl am Rotor. Ich betreib ihn im Steller Modus, d.h. ich gebe eine Drehzahl vor (2150) und die hält er dann ziemlich genau. Bis vor kurzem jedenfalls hat das wunderbar geklappt, jetzt dreht er einfach höher und ich weiß nicht warum. 2350 ist gerade noch o.k. für meinen standard Kopf, aber wenn er dann noch höher geht verreißt es ihn, das würde ich gerne vermeiden.
Marcus
Marcus
hi marcus,
wenn du den tsunami30 beim pc setup das rpm control aktivierst, aber beim rc setup den mod 2 geprogt hast, greift der tsunami30 nicht auf die werte im rpm control zurück.
rpm control wird nur im mode 3 aktiviert.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
Hallo Hans-Peter,
Danke für Deinen Tipp, werd ich mal überprüfen, das würde aber bedeuten, das sich das RC Setup verstellt hat obwohl es im PC Setup gelockt ist, ich muß mal die alte RC-Setup Bedienungsanleitung rauskramen und nachsehen.
Danke Marcus
Danke Marcus
hi marcus,
das sich das setup verstellt hat glaube ich noch nicht ganz.
ich vermute eher mal, das nach deinem crash der antrieb leichter läuft und daher der drehzahlzuwachs kommt.
evetl. wurde auch an der funke der gasweg geändert.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
Hallo Hans-Peter,
von mir auch herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!!
Kann evtl. sein, dass er jetzt leichter läuft, aber dann dürfte er trotzdem nicht höher drehen, da ich ja mit Drehzahlbegrenzung fliege, er würde dann höchstens weniger Strom ziehen. Weißt Du zufällig wie ich überprüfen kann ob er sich im Mode 3 (Heli) befindet, oder kann ich das nur mit RC-Setup neu einstellen?
Marcus
Marcus
Fx-18:E-Sky Lama2, 1200mAh Lipo, zum Wohnzimmerüben.
Hummingbird Elite CP, 370er Bürste, GY240,1500 Kokam, M24 Blätter.
Zoom 400, Tsunami30, 400DH, GY240,3*HS-55, 1* 3107.
Spirit Pro /Eolo, Jazz 40, Twist37, GY401,3*HS81, 1*HS81MG. LiPo 5000
