Das Programm kannst du, wenn du willst, trotzdem mal
runter laden und auf PC installieren !
Kommt dann beim Start zwar ne Fehlermeldung......,
aber kannste zumindest mal sehen was man alles einstelllen kann !
Also Kurzfassung:
Du kannst die Parameter für dein Fluggerät (ob alle?) am PC
einstellen, dann via Kabel an Sender senden und umgekehrt !
Du kannst allso alle Daten auf PC sichern, verändern !
Hast am Monitor halt nen besseren Überblick als am Senderdisplay !
Wäre auch für FF-9 Suuuper, aber....
EDIT:
Stimmt oben in der Liste ist die FF-9 auch erwähnt !
Aber denke mal ist nur ein Campacmodul mit gemeint !
Also du hast ein Campacmodul in deiner FF-9, die Modelldaten
drauf gespeichert, nimmst es raus, dann kannst du diese Daten
mit einem Zusatzteil fürs Kabel wohl in PC speichern und wieder
in Campagmodul überspielen, aber verändern, auslesen wohl
nicht !?!?
EDIT2:
Hier noch mal nen paar Links:
http://download.robbe.com/pdf/de_cami_2000.pdf
http://download.robbe.com/cami/anleitun ... 000-DE.pdf
http://de.robbe-online.net/cgi-bin/rims ... w/1&2D8172
T-REX und FX18
