T-REX und FX18
Helikiller
#1 T-REX und FX18
Beitrag von Helikiller »
Hi Leutz :!:
Hat jemand von Euch schon eine Konfiguration T-REX mit dem Robbe Sender FX18 :?:
Ich habe ALIGN BL400L, TSUNAMI-30 und einen GY240!
:P :oops: :cry: :lol: :shock:
Gruß Helikiller
Plextor
Beitrag von Plextor »
Moin Wolle
Liegt alles bei mir rum ... ich werde es die Tage hier einbauen .......genau die gleiche Frage wollte ich auchschon stellen ...
Bye
Helikiller
Hier meine Aktuelle Konfig! :lol:
Timo hat ganze Arbeit geleistet!
Hier nochmals ,
.....VIELEN VIELEN DANK!
:P :P :P :P :P :P :P :P
Hoffendlich ist das Wetter morgen so einigermassen, damit ich mal probieren kann :!:
Hat sich bedankt: 8 Mal
Was ist ne fc Datei?
mfg,
Helikiller
Das ist eine Konfigdatei, die vom CAMI-Prog erzeugt wird!
Man kann jedes Modell einzeln abspeichern!
Oh, schade, kann ich mit meiner Futaba nichts mit anfangen :(
Irgendwie ist FC, FX und FF völlig inkompatibel :(
mfg,
Helikiller
Du kannst Dir aber das Programm von Robbe runterladen, die Datei einlesen, und evtl. mit Deinem PC-Prog vergleichen!
Für die FF9 habe ich noch kein Programm gefunden, da bringt mir das nicht so viel :(
mfg,
Helikiller
Deutsch
Versions - Information CAMI 2000
Die aktuelle zum Download bereit stehende Software ist die Version 1.2
Änderungen gegenüber Version 1.1:
Die neuen robbe Digitalservos FS 251T, FS 251S, FS 251R und FS 280T wurden in die Software integriert.
Die Verstellung der Servoparameter des Servos FS 251R (175°), kann „nur“ mit der Softwareversion 1.2 vorgenommen werden.
Bei den anderen neuen Servotypen ist eine Parameterverstellung auch mit den älteren Softwareversionen möglich, es erscheinen dabei allerdings falsche Servobezeichnungen.
Die Softwareerweiterung zum Editieren der Daten der FC-28 ist fast fertiggestellt.
Voraussichtlich Ende November oder Anfang Dezember verfügbar.!
Änderungen gegenüber Version 1 Beta:
Das Fehlverhalten beim Auslesen von CAMPac-Modulen, wenn der Akku abgezogen wird, wurde behoben.
Fehler mit Modellnamen bei 'speichern unter' behoben
Zusätzliche Abfrage eingefügt, wenn die Datei existiert, ob überschrieben werden soll.
Neuer Menüeintrag 'alle speichern' im Popup Menü (rechte Maustaste)
· wenn bei der folgenden Frage 'Neues Verzeichnis anlegen' ja angeben wird, so wird ein neues Unterverzeichnis angelegt und die Modelle werden in dieses Unterverzeichnis abgespeichert = komplette Sicherungskopie erstellen (Backup)
· wird nein eingeben, so werden die Modelle im normalen Verzeichnis abgespeichert. Bei bestehenden Dateien zusätzliche Abfrage ob überschrieben werden soll oder nicht.
· Die Fenstergröße im Servo - Einstellprogramm, unter Windows XP, wurde korrigiert.
· Schrift-Darstellung bei größeren Schriften korrigiert.
· FX-18, keine Sonderzeichen im Modellname mehr möglich, da sonst Probleme beim abspeichern unter Windows entstehen.
Folgende Sender werden zusätzlich erkannt und die Modelldaten dieser Sender können im PC abgespeichert und auch wieder in das CAMPac-Modul geschrieben werden.
§ Ein Anzeigen oder verändern der Daten ist aber noch nicht möglich.
o FC-16
o FC-18 V3.x
o FC-28 V3.x
o FF-3 (T-3VC), Megatech (T-3PJS)
o FF-8 (T8UP)
o FF-8 (T8UPS)
o FF-9 (T9CP)
o Megatech (T3PK)
Eine Erweiterung der Software zum Anzeigen, Ausdrucken sowie Editieren der Daten dieser Sender ist in Arbeit. Diese Aufgabe ist sehr zeitintensiv, mit einer ersten Testversion ist deshalb frühestens im Sommer 2004 zu rechnen.
robbe Modellsport Team
06-10-2004
oh, danke, muss ich mich mit beschäftigen.
mfg,
Helikiller
Habe gerade versucht Dir das Programm zu senden, aber es ist etwas über 1MB und klappt nicht mit PN, sende mir mal Deine Email Tracer!
Plextor
gut aber für dieses Programm brauchst du ein Kabel !
Hmm, was für ein Kabel brauche ich da?
Und was bringt mirdasProgramm mit der FF9 an benefit?
Das verstehe ich noch nicht so ganz....
mfg,
dieter
Beitrag von dieter »
Für die FF-9 kannst du das Kabel und Programm meines
Wissens nicht gebrauchen !?!?
http://www.e-heli-shop.de/shop/product_ ... ts_id=1072
Gruß Dieter
Naja, oben in der Liste stand ja auch die FF9, aber was genau macht das Programm?
mfg,
Zurück zu „T-Rex 450“
