Heck dreht weg, allerdings beim pitch-wegnehmen?
- masterchiller50
#16 Re: Heck dreht weg, allerdings beim pitch-wegnehmen?
hm beim meinem GY401 hab ich das ausbrechen vom heck beim pitchen immer...hab das bisher trotz mechansicher einstellungen noch nie hinbekommen...(HH Modus)
MX-12@35Mhz
MX-16HOTT
Piccolo V2 als Uh-1D
T-Rex 450 SEV2 3x HS65HB, Gy401+S9257, Jazz 40, SMC16 SCAN, KokamH5 2100mAh/SLSZX2200, Scorpion 8 Winder,13T
T-Rex 450 PRO V2 Super Combo mit BeastX
T-Rex 600 GF old school mit GY-401 und OS55HZ
MX-16HOTT
#17 Re: Heck dreht weg, allerdings beim pitch-wegnehmen?
Das taugt mir aber gar nicht....masterchiller50 hat geschrieben:hm beim meinem GY401 hab ich das ausbrechen vom heck beim pitchen immer...hab das bisher trotz mechansicher einstellungen noch nie hinbekommen...(HH Modus)
btt, andrer Motor drin, bei der Gelegenheit gleich TS gewechselt (RAVE
Is erheblich ärger geworden, später auf 6mm Hebel umgestiegen (->75%), aber trotzdem ganz pfui; Das Motörchen sollte elektrisch gleich sein, zumindest die Kennlinien vom Wirkungsgrad unterscheiden sich um 1%, kv ist relativ gleich.
Kann es denn sein, das der Spannungeinbruch bzw der Spannungsanstieg nachn Pitchen den Regler ausn Konzept bringt? (ist ein Hacker master 40b)
Am Regler könnt man noch die Schaltfrequenz ändern, jetzt is die bei 8khz, 16&32 wären noch möglich.
Oder soll ich weiter auf ein 10er runterritzeln? atm bin ich bei 12, 11er hätt ich noch, zumindest das 11er bringt wenig..
lg michl
lg michl
