Kugelköpfe in Servo-Armen fixieren, wie?
#16 Re: Kugelköpfe in Servo-Armen fixieren, wie?
Ich hab die Bolzen einfach mit Gefühl angezogen. Bisher hat sich da noch nichts gelöst. An sonsten einfach ein bisschen Sekundenkleber auf den Bolzen geben und in den Hebel eindrehen. Dabei ist natürlich dickflüssiger Sekundenkleber von Vorteil, weil er langsamer aushärtet.
						#17 Re: Kugelköpfe in Servo-Armen fixieren, wie?
@ rex freak
na hoffentlich geht am weekend mal wieder was zam... und der wind ist nicht so derbe wie heute... da haste glaub ich selbst mit deinem 700er probleme...
greetz Martin
Messerschmitt Me-109
#18 Re: Kugelköpfe in Servo-Armen fixieren, wie?
jaha.....weil da mach ich dann wieder Wind mit dem *lach*
Bisher weiß ich aber eigentlich noch gar nicht ob meine Helis einsatzbereit sind.....wegen interner Tests :p
#19 Re: Kugelköpfe in Servo-Armen fixieren, wie?
einfach ein tropfen vom r48 was im baukasten ist auf das gewinde und nicht zu feste anziehen. damit das gewinde noch genug fleisch hat. sekundenkleber ist nicht so ratsam. da es schnell brüchig wierd besonder, wenn man elastomere kunststoffe mit hohem silikonanteil verklebt.
						IST DOCH NUR N HOBBY!
						#20 Re: Kugelköpfe in Servo-Armen fixieren, wie?
						- hubibastler
#21 Re: Kugelköpfe in Servo-Armen fixieren, wie?
Interessant, jetzt schließt sich der Kreis zu meinem allerersten Beitrag:dino hat geschrieben:einfach ein tropfen vom r48 was im baukasten ist auf das gewinde
Harz_Jörg hat uns inzwischen aufgeklärt, daß die Servoarme nicht aus Teflon sind.hubibastler hat geschrieben:Oder gibt's ein Schraubensicherungsmittel, das Metall mit Teflon (vermut ich mal, das die Servohörner daraus bestehen)verbindet![]()
Aber wenn das R48 in seiner Eigenschaft als Fügemittel Stahl mit mit dem Servohebel-Kunststoff zuverlässig verklebt (ohne Versprödungsgefahr wie bei CA), dann wär das doch die Lösung
Gruß, Wilhelm
#22 Re: Kugelköpfe in Servo-Armen fixieren, wie?
mach lieber Sekundenkleber drauf.
R48 reagiert eigentlich nur unter Luftabschluss!
Z.B. zwischen Lager und Lagerbock
#23 Re: Kugelköpfe in Servo-Armen fixieren, wie?
na klar. es wierd doch auch für das verkleben von freilauf mit dem freilauf zahnrad verwendet. probier doch einfach mal ein tropfen sek kleber auf den servo arm und beobacte wie lange es trocknet. wenn überhaupt. das kunststoff arbeitet ja sekundenkleber eher weniger. was dan passiert kannst du dir dan ja ausmahlen. der einzige sekunden kleber der vieleicht funktionieren würde. währe der von robitronic reifenkleber. der aber auch nach einer zeit brüchig wierd. zwischen gewinde und servo horn ist auch luft abschluss. aber jedem das seine. war nur n tipp und ne erklährung von mir...
das r48 ist dafür da um metall mit kunststoff zu verkleben.
						#24 Re: Kugelköpfe in Servo-Armen fixieren, wie?
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=19780
den Text darunter würde ich mir dazu mal genau durchlesen!
#25 Re: Kugelköpfe in Servo-Armen fixieren, wie?
deswegen steht in der anleitung auch, daß man den freilauf mit r48 kleben soll. ich hab auf jeden fall positiver erfahrungen amit gemacht.
						#26 Re: Kugelköpfe in Servo-Armen fixieren, wie?
Seit wann sitzt der Freilauf in Kunststoff? Ok, der vom 250er war vormontiert und ich hab nicht nachgesehen, aber beim 450er ist zur Aufnahme des Freilaufs eine Metallhülse mit eingespritzt. Dort hat man dann wieder die Metall-Metall Verbindung, für die R48 bzw. Loctite 648 gemacht ist. Im übrigen dürfte es sich um die gleichen Produkte handeln.
						#27 Re: Kugelköpfe in Servo-Armen fixieren, wie?
die mtall hülse wierd in das uststoff zahnrad mit r48 geklebt
						#28 Re: Kugelköpfe in Servo-Armen fixieren, wie?
Was die Kugelköpfe in den Servo-Armen meines T-Rex 250 angeht, so hab ich meine trocken verschraubt und gefühlvoll angezogen - seit über 120 Flügen halten die das inzwischen ohne Nachziehen aus!
Viele Grüße,
Florian
						ich kann das in der Anleitung leider nirgends finden - weder in der Deutschen, noch in der Englischen - vermutlich brauch ich eine stärkere Brille - oder kann mir jemand einen Tipp geben?dino hat geschrieben:deswegen steht in der anleitung auch, daß man den freilauf mit r48 kleben soll. ich hab auf jeden fall positiver erfahrungen amit gemacht.
Viele Grüße,
Florian
TDR 2010, T-Rex 600 FBL im Funkey Hughes 500E Rumpf, T-Rex 500 ESP FBL, T-Rex 250 FBL, Blade MCPx
						#29 Re: Kugelköpfe in Servo-Armen fixieren, wie?
dann schau mal in der anleitung vom t-rex 450s  se
						#30 Re: Kugelköpfe in Servo-Armen fixieren, wie?
Oh, die Anleitung vom 450er ..... Mist, und ich hab nur in der vom 500er ESP nachgesehen und da stand echt nix drindino hat geschrieben:dann schau mal in der anleitung vom t-rex 450s se
