Kugelköpfe in Servo-Armen fixieren, wie?
hubibastler
#1 Kugelköpfe in Servo-Armen fixieren, wie?
Beitrag von hubibastler »
Beim Reindrehen der Kugelköpfe in die Servo-Arme ist's schon ein Glücksspiel, daß man den Punkt erwischt, wo der kurze Gewindestummel zwar komplett rein- , aber noch nicht überdreht ist.
Auf jeden Fall sollte da eine zusätzliche Sicherung sein - ist das ein Fall für Sekundenkleber?
Oder gibt's ein Schraubensicherungsmittel, das Metall mit Teflon (vermut ich mal, das die Servohörner daraus bestehen)verbindet :?:
Gruß, Wilhelm
bobo999
#2 Re: Kugelköpfe in Servo-Armen fixieren, wie?
Beitrag von bobo999 »
auf den Gewindestummel noch eine Unterlagscheibe und ein Tröpfchen Epoxy drauf.Hält bombenfest.Nur die Kugelköpfe reindrehen ist mir zu unsicher.
MfG
Manfred
Hurricane 550 mit BeastX
T-Rex 600 BeastX
chris.jan
#3 Re: Kugelköpfe in Servo-Armen fixieren, wie?
Beitrag von chris.jan »
Also meine Kugelköpfe habe ein Gewinde das lang genug ist, daß ich auf der Rückseite noch ne Mutter mit Loctite drauf kriege.
Gruß Chris
hubibastler
#4 Re: Kugelköpfe in Servo-Armen fixieren, wie?
...also Euere Vorschläge sind beim 250-er Rex eher nicht anwendbar, für 'ne Gegenmutter fehlt ein Gewinde-Überstand, und eine Beilagscheibe würde die Eintauchtiefe des Gewindestummels reduzieren.
Aber Epoxy wäre eine Alternative zum von mir angedachten Sekundenkleber. Gibt's da Erfahrungen, was nun besser wäre?
Gruß, Wilhelm
chris.jan
#5 Re: Kugelköpfe in Servo-Armen fixieren, wie?
Grobgewinde.... wie ich das hasse.
Ich würde in dem Fall Sekundenkleber nehmen.
Gruß Chris
Daniel R
#6 Re: Kugelköpfe in Servo-Armen fixieren, wie?
Beitrag von Daniel R »
Ja, ganz klar Sekundenkleber.
Hab bei meinem MT die Kugelköpfe auch nur mit Loctite fixiert. Ich musste das aber machen, weil mein Gewinde sehr "stumpf" war und im Servohorn durchrutschte.
Also reingeschoben und auf der Rückseite, wo der Stumpf raus schaut, Loctite rauf, und das kriegste nie mehr raus.........nie mehr
Lg, Daniel
Lg, Daniel
Mini Titan: 3x Graupner C261, 1x Robbe FS 550 BB Carbon Speed Digital, 6er Scorpion und Standardregler, GY 401, 1x Kokam 3S 2100 30C, 2x Hacker Top fuel 3S 2100 30C, Torsion 315mm Hauptrotorblätter und GCT Heckrotorblätter, Alu-Taumelscheibe, -Zentralstück -und Paddelwippe;
Graupner MX12 40Mhz
Graupner Ultramat 16 und Ultramat 6 mit Graupner Balancer 6Plus
bobo999
#7 Re: Kugelköpfe in Servo-Armen fixieren, wie?
hubibastler hat geschrieben: und eine Beilagscheibe würde die Eintauchtiefe des Gewindestummels reduzieren.
Gruß, Wilhelm
Kugelkopf einschrauben und dann auf das Gewinde eine Scheibe, Epoxy drauf.Geht auch mit Loctite,trocknet mir aber zu lange.
MfG
Manfred
T-Rex 600 BeastX
randygerd
#8 Re: Kugelköpfe in Servo-Armen fixieren, wie?
Beitrag von randygerd »
Servus Wilhelm,
fixiere es mit UHU Endfest300 (leider eine Trocknungszeit von 12 Stunden ohne Wärmezufuhr). :(
Diese "Verklebung" kannst Du aber wieder mit etwas Wärme lösen
Gerd
T-Rex 450pro RJX µRondo
T-Rex 250 FBL MB
Blade MSR
Graupner MC-32
rex-freak
#9 Re: Kugelköpfe in Servo-Armen fixieren, wie?
Beitrag von rex-freak »
ich nutze einfachen Sekundenkleber.....maximal sprüh ich noch Aktivator hinterher.....das langt aber dicke!
Kalle
http://www.freakware.com - division south -
Harz_Joerg
#10 Re: Kugelköpfe in Servo-Armen fixieren, wie?
Beitrag von Harz_Joerg »
hubibastler hat geschrieben: ....
Gruß, Wilhelm
Kleine Anmerkung am Rande:
die Servoarme sind aus Nylon oder ähnlichem und daher mit den empfohlenen Mitteln prima fixierbar. Teflon ist zu weich, schwer spritzgiessbar und zu teuer.
Jörg
Blade CP, Belt CP :sleepy1:
HK-450: TowerPro SG90, Belt-CP-Motor am Roxxy 930-4, G401B-HH-Gyro+HGD digital 201-Servo :mrgreen:
Hurricane 550: CFK, Z20-1470KV, Roxxy 9100-6, Gy401+S9254, TS: DS821 :)
Walkera 4#3B: einfach süüüüüüüß :bounce: Walkera 4G6: in Erprobungsphase
MX-12: Assan 2.4 GHz
Status: Schweben in allen Lagen :angel10:, Rundflug :happy3:, Kunstflug :happy6:, inkl. Rückenflug :happy8:
roborowsky
#11 Re: Kugelköpfe in Servo-Armen fixieren, wie?
Beitrag von roborowsky »
ich schließe mich Kalle an, würde die Verbindung mit Sekundenkleber + Aktivator fixieren.
Ich hatte das am 450er Rex und an der Fläche auch so gemacht. Es sind dabei im Betrieb auch mal Servohebel oder -getriebe gebrochen, aber der Kugelkopf blieb immer brav im Arm :lol:
Gruß aus München bei Windstärke 5 -
Kay
_________________________
Logo400 - Logo600 - V-Stabi5
hubibastler
#12 Re: Kugelköpfe in Servo-Armen fixieren, wie?
...z.Zt. Sekundenkleber vs Epoxy 4 : 2
bobo999
#13 Re: Kugelköpfe in Servo-Armen fixieren, wie?
hubibastler hat geschrieben:...z.Zt. Sekundenkleber vs Epoxy 4 : 2
ok ok , aber ich nimm 5 Minuten Epoxy :ky:
MfG
Manfred
T-Rex 600 BeastX
Waterkant
#14 Re: Kugelköpfe in Servo-Armen fixieren, wie?
Beitrag von Waterkant »
bobo999 hat geschrieben:
So... noch mal Sekundenkleber... also 5:2
bei mir geht zum Glück noch ne Sicherungsmutter auf die andere Seite.
greetz ausm scheiss windigen Sendling
Martin
greetz Martin
Messerschmitt Me-109
rex-freak
#15 Re: Kugelköpfe in Servo-Armen fixieren, wie?
na, um die Zeit is doch der Wind auch nimmer wichtig :lol:
Wochenende wird hoffentlich klasse...also viel viel fliegen!
Kalle
Zurück zu „T-Rex 150/250“
