Logo geerdet
worldofmaya
#16 Re: Logo geerdet
Beitrag von worldofmaya »
Hallo!
Also meine Erfahrung mit dem 500 SE / XL Umbau waren nur positiv... ich bin von Maniac 553 auf Radix 600 SB gegangen und war damit super zufrieden. Verbrauch ist nicht merklich höher, aber fliegt sich meiner Meinung nach wesentlich besser. VStabi gehört dann auch auf 600 umgestellt.
Teile die du brauchst sind:
2481 Logo 600 DX Rohr
4092 Logo 600 DX Heckanlenkung (ist nur eine Metallstange)
834 Logo 600 DX Riemen
Ist nicht so teuer wenn du Blätter hast. Sieht auch mit 550er Blättern besser aus und man hat etwas mehr Power am Heck!
Der Umbau auf Logo 600 3D ist super teuer. Hab mir den Kompletten Kopf gekauft (150$), das CFK Heck Chrash-Set (bekommt man nur in den USA, 70$), dazu Heckrohr, 25mm Spacer für das Heckrohr am Rahmen, L600 Haube, Haubenschutz vorne, bei einem Mikado Landegestell noch die längeren Kufenrohre. Wennst noch bisserl was drauf legst bekommst den L600 3D VStabi Baukasten.
Nach dem meine Heckteile kaputt waren hab ich gleich den Heckrotor von Mikado und die Hülse entsorgt und durch eine Alu-Hülse von Gaui und ein Trex 600 Heckrotor ersetzt. heck geht damit wesentlich besser.
Hab übrigens 12s LiFe drinnen und kann damit auch 10s Lipos fliegen. Leistung ist damit super.
Bin allerdings das 500 SE Setup (langes Heck + 600er Radix) auch mit 6s Lipos geflogen und das ging auch ganz gut solange man nicht zu hart fliegt. Mit einem Scorpion Motor drinnen bringt man halt eher die Lipos um als das einem Leistung fehlt :D
-klaus
Team heligarage.at
Fisch
#17 Re: Logo geerdet
Beitrag von Fisch »
Mir ist es auch passiert.
Und wenn es noch in der Nähe ist !!!!!
Logo 500 Crash 005.JPG (93.4 KiB) 638 mal betrachtet
Glück im Unglück
Glück im Unglück
Logo 500 Crash 002.JPG (104.9 KiB) 638 mal betrachtet
ThunderTiger MiniTitan , GY401 mit 9257 , 3 X HS65HB
Mikado LOGO 500 3D V-Stabi
Futaba FF-10
worldofmaya
#18 Re: Logo geerdet
Autsch... das wurde hoffentlich schon genäht? Sieht nach einem harten Crash aus so wie die Achse verbogen ist... sorry wegen dem Absturz und gute Besserung!
-klaus
Team heligarage.at
LeechesX
#19 Re: Logo geerdet
Beitrag von LeechesX »
worldofmaya hat geschrieben:Hallo!
-klaus
Brauch ich für die Heckanlenkung auch die Kugelpfanne und kleine Gewindestängchen. Wird das so wie beim 500er dann mit Epoxy eingeklebt?
*Nimm dir Zeit und nicht dein Leben, fahr vor´n Baum und nicht daneben*
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
worldofmaya
#20 Re: Logo geerdet
Die 600 DX Anlenkung ist nur so eine Metallstange (Set 4092 ist mit den Pfannen). Ich hab mir einfach ein CFK Röhrl gekauft, zurecht geschnitten und so wie beim 500 3D bzw 600 3D mit Epoxy die Gewinde eingeklebt. Dann kannst dir die Anlenkstange (4092) sparen.
-klaus
Team heligarage.at
LeechesX
#21 Re: Logo geerdet
Wo gibts so CFK Stangen?
Bzw. was für eine ist das? Da spar ich mir jetzt das suchen. :roll:
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
worldofmaya
#22 Re: Logo geerdet
Ich bin einfach zum Modellbau-Händler gegangen (Schweighofer), der hatte da eine ganze Menge an Stangen. Je nach Gewinde musst ein 4 / 2mm -> http://www.der-schweighofer.at/artikel/ ... mm__1000mm oder 4 / 2,5 mm -> http://www.der-schweighofer.at/artikel/ ... mm__1000mm nehmen. Ich hab letztere genommen.
-klaus
Team heligarage.at
LeechesX
#23 Re: Logo geerdet
Ich danke dir.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
LeechesX
#24 Re: Logo geerdet
Bzw. könnte ich da auch nicht einfach die 600er 3D Anlenkung nehmen?
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
worldofmaya
#25 Re: Logo geerdet
Kannst schon, die musst du aber kürzen. Heckrohr vom 3D ist ja um ein ganzes Stück länger! Außendurchmesser ist 4mm...
-klaus
Team heligarage.at
mariokober
#26 Re: Logo geerdet
Beitrag von mariokober »
Das Heckrohr vom 600 3D ist länger als das vom 600 DX ?
Diabolo (Mini V-Stabi, 4535, Powerjive, 12s5000, Torq, Hercules BEC, Radix SB 710)
Controlled by Futaba T8
Verkauft: T-Rex 500, T-Rex 450, Pikke 450, SJM 400, Gaui Hurricane 500, Walkera 52, Belt CP, Sceadu 50, Vibe 50, Protos 500, Logo 500, Logo 600, Logo 600SE, Voodoo 600
RedBull
#27 Re: Logo geerdet
Beitrag von RedBull »
@Fisch...... Autsch!
Habe meinen Logo 400 gestern auch ins Getreidefeld geschmissen, Gott sei Dank, schnell gefunden und sehr geringe Schadensbilanz, nur 35,-- EUR :D
worldofmaya
#28 Re: Logo geerdet
@mariokober: Ja... der DX geht bis etwa 620 (mit Augen zu). Der 3D noch ein gutes Stückerl größer, beim 600 3D sind es 25x755mm. Die 5mm mehr Durchmesser machen auch einiges her 8)
-klaus
Team heligarage.at
LeechesX
#29 Re: Logo geerdet
Also runterkürzen, naja, ich würde ja auch gerne das 600er 3D Heck draufmachen. Wenn es nicht so teuer wäre.
Weißt du zufällig auf welche Länge das CFK Rohr geschnitten werden muss?
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
worldofmaya
#30 Re: Logo geerdet
Würde das machen wennst ihn fertig hast. Einfach alles einstellen, bisserl Luft vorn und hinten lassen und dann passend zuschneiden.
Das 600 3D Tailcase kostet 69 USD, zusätzlich brauchst du noch die Anlenkungsschelle mit 25mm und die 600 3D Heckabstrebung + Halter. Ist aber wirklich kein günstiger Spaß :roll:
-klaus
Team heligarage.at
