Heckpendeln nach festmachen der Heckabstützung
- JonasHansert
#17
Ich hatte ein ein SIMPROP SES 170 BB. War wirklich zufrieden damit. Ist aber vor ein paar Tagen kaput gegangen.
Im Moment fliege ich mit nem Lexors Mini 200. Geht aber nicht so gut. Ich hab auch die Empfindlichkeit auf ca. 70% runter stellen müssen und das Heck pendelt manchmal leicht.
Jetzt hab ich mir HS-56BB Carbonite bestellt, weil ich, wenn ich wieder ein SES 170 BB bestellt hätte 2 mal Vesandkosten zahlen hätte müssen.
Gruß Jonas
Gruß Jonas
Eco Piccolo V2:
3 Zellen E-Tec 1200mAh, Alu-Zentralstück, Agrumi Freilauf, Jamara digicontrol, Kyosho Blätter, den Rest von der Hornet
Hornet X 3D:
Twister X Set, GY 240, 3x HS 55, 1x HS 56BB Carbonite und im Moment kein Quarz
FX 18 40MHz
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
#18
sieht bei mir so aus....es kommt auch drauf an wo ihr das servo eingehängt habt. das wirkt sich auch auf die empfindlichkeit aus.
Servo und Umlenkhebel sollten parallel sein
Zuletzt geändert von raptor6 am 30.08.2005 15:00:35, insgesamt 1-mal geändert.
greets
Stefan
How low you can go...?
___________________________________________________________
HII l TwisterX l HDHE l GY240 l HS55 l HS50 l DM Bell Hiller
Acrobat SE l Orbit 15-12 l Jazz 80-6-18 l Polo Digi 4 l 4s2p Tanic
Airwolf FP Pic l 310L l Etech HP l DD www.modellhubi.ch
Stefan
#19
ja exakt so sieht das auch bei mir aus
nur das ich das MS-10 drauf habe und kein HS-50.
HELI:RAPTOR 50 V2SE, GY501, OS50Hyper
Page: www.3dworlds.de
- JonasHansert
#20
So hatte ich es auch. Ich glaube 3. Loch
Gruß Jonas
Gruß Jonas
Eco Piccolo V2:
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
#21
kleinster hebel nehmen der hat nur ein loch....
greets
Stefan
Stefan
#22
hallo Leute.. so..
hmm.. also, ich hab die Paddel gecheckt, und die Welle.. alles bestens... nochmal die Paddel gewuchtet und so die Vibrationen wegbekommen, die Heckblätter gewuchtet (von da kamen doch einige Vibrationen) und den Spurlauf der Hauptrotorblätter schön eingestellt.
Soweit ist nach meinem Empfinden an der stelle alles bestens.
Doch das teil fing trotzdem an zu schwingen!
ich habe dann einfach die Heckstützen wieder entfernt, und die kleine flog wieder wie eine eins.
Ich kapiers nicht
wenn doch irgendwas verbogen wäre, dann würde der Heli doch auch ohne Heckstützen rumpendeln oder? *grübel*
Ich kapiers nicht
- JonasHansert
#23
Vieleicht liegt es am Heckrotor?
Wenn du keine stützen dran hast gleicht das heckrohr die Vibrationen wieder aus und wenn du die Stützen wieder dran machst bekommt der Kreisel die vibrationen ab
Gruß Jonas
Gruß Jonas
Eco Piccolo V2:
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
#24
ja so denk ich mir das auch...
das heckrohr hat noch leichte vibrationen...
naja.. ich probier mal die neuen schrauben wenn die morgen kommen und bestell mal noch nen satz heckblätter ...
hoffe das klappt dann..
#25
Nimm das mal mit der Heckrohrabstützung nicht sooo tragisch - beim Picc ist es auch mal so, mal so. Je nach verwendetem Heckrohr (oft sogar vom selben laufenden Meter) hab ich am (FP-Picc) mal ne Strebe dran, mal nicht. Ist bei mir einfach probieren nach Heckrohrwechsel.
Mal dämpft die Strebe, mal verstärkt sie Schwingungen (auch wenn da eigentlich keine sind...)
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
#27
Achso.. ja beim X-Pro hab ichs auch weggelassen...
ich dachte durch die innengelagerte Heckwelle sollte da eine Abstützung dran sein
na dann lass ich das teilchen weg
dank euch vielmals für die Tips
#28
.....doch ins Grübeln gekommen: und wenn die Welle krumm ist? Kenne die Hornet nicht, kanns da beim Bumser mal einen leichten Schlag aufs Heckrohr geben und wird die krumm (Gibts in anderer Form auch bei CFK-Stäben/Rohren)Force hat geschrieben: .....durch die innengelagerte Heckwelle sollte da eine Abstützung dran sein
Kannstr Du die ausbauen und prüfen?
Grüße Wolfgang
#29
Hallo Wolfgang
hmm.. müsste ich das ganze heckgedöns abschrauben..
aber könnte ich mal machen..
ich versteh nur nich warum das dann ohne Heckstützen nicht zum tragen kommt.. wenn ich sie in der Hand hochlaufen lass vibriert das nur ganz leicht...
ich check das aber trotzdem mal
gruss
darko
gruss
darko
#30
weil (denk ich mir) das Heckrohr um die eiernde Heckwelle in der Mitte mitschwingt. Wenn Du sie da festhälst/abstützt, gehen die Schwingungen eben auf den Rest.
Ist aber alles nur graue Theorie...
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
