[erledigt] 4mm Goldis geschmolzen - aber nicht verpolt anges
Zarko
#16 Re: 4mm Goldis geschmolzen -aber nicht verpolt angeschlossen!(?)
Beitrag von Zarko »
Jonas
Knallen kann es nicht ohne Kurzschluss, das ist schon mal sicher.
Du hast bestimmt zuerst die Balancer Stecker vertauscht gehabt.
Normaleweise müssten die Balancer Stecker hoch gehen aber die waren schon gesteckt und beim zusammen fügen die 4mm ist zuerst keine Verbindung und es knallt schon beim berühren bei so hohe Strom ist kein Wunder das die Stecker schmelzen.
Mache Dir keine Sorgen um die Lipos so kurzer Kurzschluss macht den nichts aus.
Hast Du dich nicht verbrant?
Zarko
http://www.zj-hobbyshop.de/ JUNSI Fachhändler. Top Preise, Top Service.
neverminded
#17 Re: 4mm Goldis geschmolzen -aber nicht verpolt angeschlossen!(?)
Beitrag von neverminded »
helijonas hat geschrieben:die lipos sind ja auch komischer weise überhaupt nicht warm geworden
Wie auch, die Stecker sind ja sofort abgelötet worden ;)
Ist einem Freund von mir passiert, anstatt an den Regler anzuschliessen hat er ein 3s Pack kurzgeschlossen.
Die Stecker wurden augenblicklich abgelötet, das war aber auch schon alles ;)
Gruss,
Align T-Rex 450 SE
Flitework Red Bull Midi Edge 540 EP
Multiplex Cularis zum Entspannen
Hangar 9 F6F Hellcat
Futaba FF10 2.4 FASST
WiiCopter im Bau
helijonas
#18 Re: 4mm Goldis geschmolzen -aber nicht verpolt angeschlossen!(?)
Beitrag von helijonas »
mit lot spare ich immer nicht, daher hats die nicht abgelötet...
ja, verbrannt habe ich mich und der gute massive und teure tisch von muttern hat auch ordentlich glühendes metall abbekommen, viele schwarze sprenkel...wenn die das erfährt bin ich TOT ! :twisted:
gut dann denke ich mal ist die sache geklärt, also balancer falsch angesteckt...
vielen dank!
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
Günu
#19 Re: 4mm Goldis geschmolzen -aber nicht verpolt angeschlossen!(?)
Beitrag von Günu »
Mataschke hat geschrieben:Evtl. hast du ja aus Versehen die Balancer Anschlüsse falsch verschalten .....dann knallts :roll:
Das ist mir am Sonntag passiert.
Hab zuerst alle Balancer angeschlossen (3x3S) und dann die Ladekabel angeschlossen. Leider nicht ganz aufmerksam und hab auch den Akku zwei mit Balancer drei angeschlossen.
Bin wahnsinnig erschrocken. Nen riesen Funke und ein wenig Rauch.
Das passiert mir jetzt nicht mehr so schnell!
Gruss Marc
Blade CP Pro: DD-Heck mit blauem 4-Blatt; Alu-TS; Alu-Bell/Hiller-Mischer; Alu-Rotorkopf; Helitec GFK-Blades; Sicherungs- + Messingmod
Mini Titan: Turnigy X500; Jazz 40; 3x 65MG; 1x 9257; GY401; GTC's; Alu ZS; Tuning Paddel; 2'700 RPM
T-Rex 600 Nitro: OS 50; 3x 5391; 1x 9254; GY401; 600mm GCT's; 1'700 RPM
T-28 Trojan: Auferstanden am 06.03.2009
ASW28 EPP: Hat 2.00 M Spannweite. Fliege mit 3S, dann geht sie senkrecht nach oben!
Funke: Graupner/JR MX16s, welche nur noch 2.4GHz funkt!
Simulator: Reflex XTR
Status: Flotter Rundflug, Loops, Flips, Rollen, wenig Kopfschweben
Mataschke
#20 Re: 4mm Goldis geschmolzen -aber nicht verpolt angeschlossen!(?)
Beitrag von Mataschke »
helijonas hat geschrieben:gut dann denke ich mal ist die sache geklärt, also balancer falsch angesteckt...
sagte ich ja, das schlimmste ist die Routine weil man es ja "immer so" macht :roll:
grüße Michael
#21 Re: 4mm Goldis geschmolzen -aber nicht verpolt angeschlossen!(?)
ich frag mich ernsthaft, warum die Leut immer so´n Gefrickel bauen müssen, ohne sich vorher mal Gedanken machen. Jonas, ich denke das Thema ist so alt wie der ganze Lipokram überhaupt - und dutzendemale mit Schaltbilder gepostet worden. Warum mußt du jetzt zum Sprengtechniker mutieren ? Akkus zu jung oder keinen Bock mehr auf 4mm Goldies ?
Mach dir nen Adapter, den du auch beim Fliegen angesteckt läßt - dann erübrigt sich das Tischfeuerwerk in Zukunft. Sonst wird es nicht das letzte Mal gewesen sein.
Ich hoffe das Beispiel regt andere auch dazu an, ihre Stecker zumindest entsprechend dauerhaft zu markieren, um sowas zu vermeiden - geschmolzenes Metall in der Haut ist eine Sache, in der Hornhaut / Linse ne andere. Also bitte Vorsicht walten lassen und lieber zweimal kontrollieren.
helijonas
#22 Re: 4mm Goldis geschmolzen -aber nicht verpolt angeschlossen!(?)
Jo...werde halt jetzt mal wieder genauer hinschauen...mal sehen wie lange es dauert bis ich wieder alles in 5sekunden ranstöpsel :mrgreen:
edit: @crizz: du hast vollkommen recht, ich weiß aber auch sicherlich genauso gut wie du wie man das verschaltet, nur ist es scheinbar wie mit vielen dingen bzw. tätigkeiten, mit der gewohnheit lässt die kontrolle nach, denn irgendwann geht so einem was in fleisch und blut über, denkt man jedenfalls...einen fehler kann einem immer passieren, dafür sind wir menschen.
zusätzliche ballast werde ich in meinen heli nicht packen, damit könnte ich nicht leben. was ich machen werde ist die beiden Lipos dauerhaft seriell zu schalten bzw. miteinander zu verlöten, dann muss man darauf schonmal nicht mehr achten und kann sich voll auf die balancerstecker konzentrieren. blöd ist halt das es für die hyperion lipostecker keinen 2x 3s adapter gibt und auch es die buchse nicht einzeln zu kaufen gibt, sodass ich mir auch keinen adapter selber bauen kann. so muss ich halt mit steckleisten arbeiten.
gruß jonas
Zuletzt geändert von helijonas am 13.07.2009 22:03:37, insgesamt 1-mal geändert.
Goblin 570 Havok
VBCT
#23 Re: 4mm Goldis geschmolzen -aber nicht verpolt angeschlossen!(?)
Wie gesagt - eindeutige Farbmarkierungen erleichtern das schon ungemein, das beste ist ne dauerhafte verschaltung der einzelnen Balanceranschlüsse oder ein verpolungssicherer Adapter. Wobei ich persönlich Farbmarkierungen in Form von buntem Schrumpfschlauch wirksamer finde, grelle Farben wecken immer Aufmerksamkeit beim hantieren.
helijonas
#24 Re: 4mm Goldis geschmolzen -aber nicht verpolt angeschlossen!(?)
das mit dem buten schrumpfschlauch oder band oder wie auch immer ist eine sehr gute idee, das werde ich umsetzen...
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
Zarko
#25 Re: 4mm Goldis geschmolzen -aber nicht verpolt angeschlossen!(?)
Beitrag von Zarko »
Crizz hat geschrieben:ich frag mich ernsthaft, warum die Leut immer so´n Gefrickel bauen müssen, ohne sich vorher mal Gedanken machen. Jonas, ich denke das Thema ist so alt wie der ganze Lipokram überhaupt - und dutzendemale mit Schaltbilder gepostet worden. Warum mußt du jetzt zum Sprengtechniker mutieren ? Akkus zu jung oder keinen Bock mehr auf 4mm Goldies ?
Er hat keine Fehler an dem Hauptkabel gemacht, Fehler ist gewesen das Er die Balanceranschlüsse vertauscht hat.
Auch die Reihenfolge ist wichtig nicht zu erst den zweiten Akku anschließen dann knallt es auch.
Hauptkabel dran, Akku was an minus Kabel zum Ladegerät hängt zu erst in den erste Stecker von rechts also - Seite anschließen dann zweite Akku ein Platz weiter also zweiter Anschluss anschließen fertig.
Ein Anschlusskabel für 2 Lipos
Y Kabel1.jpg (37.84 KiB) 818 mal betrachtet
Zarko
helijonas
#26 Re: 4mm Goldis geschmolzen -aber nicht verpolt angeschlossen!(?)
Hi , ich nochmal
Bin endlich mal wieder zu einem Flug gekommen und wollte den Problemlipo wieder laden, bei dem andren 2x3s funzt alles prima.
Ich schalte die Lipos zusammen, danach stecke ich die Kabel in den Lader, den ersten Balancerstecker vom Adapter an den einen 3s, alles ok, den zweiten ran, es blitzt am Linken Port des 3s Steckers des zweiten Lipos, Balancersteckerpin am linken Port hat sein zeitliches gesegnet.
Was kann das sein??
Bin ratolos, wenn ich die Lipos mit dem 2x3s Adapter an den Lipo/AkkuCkecker stecke zeigt er alle zellen korrekt an, nix blitzt...
Gruß Jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
torro
#27 Re: 4mm Goldis geschmolzen -aber nicht verpolt angeschlossen!(?)
Beitrag von torro »
bei mir funkt es ab und an, wenn ich die plusleitung anschliesse.
genauer:
zuerst akku1 an akku2, dann bal1, bal2, minus an den lader als letztes plus an den lader.
ist aber nicht immer???
der lader (106b+) ist immer im gleichen zustand, also bal-charge und wartet, daß es los geht.
Gruß, Flo
helijonas
#28 Re: 4mm Goldis geschmolzen -aber nicht verpolt angeschlossen!(?)
ja funken wäre ja nicht schlimm, aber mir brennt es die kontakte durch, das metall schmilzt und beim wiederholten male blitzt es wieder, es gibt immer einen kurzschluss, alles ist aber zu 100% richtig angeschlossen...
Was kann das sein???
Gruß Jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
fireball
#29 Re: 4mm Goldis geschmolzen -aber nicht verpolt angeschlossen!(?)
Beitrag von fireball »
Kaputt. SCNR.
Sieht aber wohl nach nem defekten Adapterboard aus. Funkts auch ohne angeschlossenen Lader? Wenn nein -> Lader defekt.
schöli
#30 Re: 4mm Goldis geschmolzen -aber nicht verpolt angeschlossen!(?)
Beitrag von schöli »
Jonas, kannst du mal n Log vom Laden machen? Ich wette, die Zellen "driften" weil du dir nen Transistor im Balancer zerschossen hast. Dan müsstest dann einfach erneuern und dann hört das mit dem Blitzen auch wieder auf :)
Grüßle
Schöli
mein Hangar
Zurück zu „LiPo / LiIo“
