Gruss Jens
Mini Titan E325
#16 Re: Mini Titan E325
Kann ich nur bestätigen wenns den Heli auch in noch so kleine Teile zerlegt die MGs bleiben heile
Gruss Jens
Gruss Jens
Gruss Jens
Paulus
#17 Re: Mini Titan E325
So und nun rechne mal was es ein Satz Kugelpfannen und Gewindestangen kostet. Wenn sie gerissen oder eben verbogen sind. Dann muss die ganze Schose komplett neu eingestellt werden.Mataschke hat geschrieben:Ja und die sind immer so gut wie nicht zu bekommen wenn man sie Braucht!sind nur die Getriebe hin
Mein TIP auch wenns am Anfang schmerzt . HS65MG !
1. Präziese
2. kosten im besten Fall 30€ /Stk.
Wenn ich rechne ein TT Servo kostet um die 20€ , 1Satz Ersatzgetriebe kostet 5€ . Da die Getriebe gelinde gesagt besch.....en sind, rechnet sich das bereits nach dem 2. Absturtz mit Getriebewechsel.
Da ich sehr wenige Fälle kenne in denen die 65er Getriebe kaputt gegangen sind, vorher reissen die kleinen Kugelpfannen
Bei den TT Servos wechselt man das eine Zahnrad stellt das Servohorn wieder ein und meist war es dann mit dem einstellen. Aber jedem das seine. Und so schlecht sind die nun auch nicht zu bekommen.
Es gibt X Shops für Helis, einer hat immer was da.
#18 Re: Mini Titan E325
Also Gestänge waren bei mir noch nie defekt nach einem Crash folglich musste auch nie was eingestellt werden nur einmal
da vergass ich in GV2 bei 65% Öffnung den Regler zu begrenzen und er drehte 100% offen los ka was der MT mit 11er Ritzen und 100% Öffnung macht jedenfalls halten das die Kugelpfannen nicht aus
Gruss Jens
M3LON
#19 Re: Mini Titan E325
HS 65MG, 3x derbst eingedübelt und nix dran kaputt !Mataschke hat geschrieben:Ja und die sind immer so gut wie nicht zu bekommen wenn man sie Braucht!sind nur die Getriebe hin
1. Präziese
Da kauf ich lieber nen Satz Gestänge.
Jan
