Seite 2 von 2
				#16 Re: DF 37 / Toys G5
				Verfasst: 30.07.2009 19:06:39
				von bastiuscha
				genau so isses...manche verstehen unter "fliegen" was anderes...
				#17 Re: DF 37 / Toys G5
				Verfasst: 06.08.2009 01:32:43
				von Evo2racer
				Tja aber so ein RC Toy DF37 sieht schon geil aus, wenn man ihn so in der Bucht angepriesen bekommt!
  Von der Elektrik sind bei mir mittlerweile nur die Tower Pro SG90 Servos übrig. Die laufen trotz den ca 10 Crashes nachwievor tadellos. <<<<<<<<<und alle Crashs waren meine Schuld. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<mein MT kam schon 2 mal wegen gelockertem heckriemen oder abgespungener heckanlenkung runter...Naja hääte auch mal etwas "warten" sollen.... Die unzähligen Heckschwebestunden und ersten Rundflüge wollten halt ihre Opfer in Form von Walkerateilen...
Jetzt erst, nachdem ich den Walkera nach über einem Jahr wieder in Betrieb genommen habe, fliege ich sogar Loops und Rolls damit (mit den Schaumblättern!)! Und bin letztens bei richtig bösem Wind geflogen, weil ich es mit dem MT nicht riskieren wollte. Der geht schon ganzschön ab der kleine Scheisser! Also für das, was er gekostet hat, wars ganz ok, pefekt aber nicht. Denke aber, dass er demnächst einem Rex Clone weichen muss, da ich im CNC-Rausch bin
				#18 Re: DF 37 / Toys G5
				Verfasst: 15.08.2009 09:54:49
				von Torheit
				Also danke für die guten Ratschläge.
Habe mir zwischenzeitlich einen MT 325 SE zugelegt.
Der G5 liegt noch rum und meinen DF 36 habe ich nun zum 2. mal geerdet, vieleicht kann man ja aus den beiden
ein kostengünstigen Übungsheli zusammenschrauben, hilft wahrscheinlich auch ein wenig zum Verständniss.
Den Kopf für den G5 wollt ich ja nur erneuern, weil der alte defekt ist, und habe halt eine kostengünstige Variante in Alu
gesucht, aber schaun wir mal vieleicht einfach wieder Plastiersatzteile drauf und Üben.
				#19 Re: DF 37 / Toys G5
				Verfasst: 15.08.2009 14:01:18
				von daybyter
				Im Dragonheli-Forum gibt es auch einen Bereich zum Tauschen und Verkaufen, wo Du evtl. billig Teile bekommen kannst. Mit dem Ding würd ich allerdings vorsichtig sein. Meiner ist mal beim Schweben auseinandergeflogen (so richtig explodiert), und da hab ich mir nen Rex geleistet.
				#20 Re: DF 37 / Toys G5
				Verfasst: 15.08.2009 21:23:06
				von Evo2racer
				Hehe das ist mit meinem G2 von Gtoys auch passiert. Hab ihn dann  direkt in die Tonne geschmissen.(Ohne RC)war mein erster Heli, und dann war ein Jahr Ruhe bis ich den DF37 hatte.
				#21 Re: DF 37 / Toys G5
				Verfasst: 16.08.2009 07:08:47
				von Schrottflyer
				Glückwunsch zum MT,
ist ein saugeiler Hubi.
				#22 Re: DF 37 / Toys G5
				Verfasst: 17.08.2009 21:04:45
				von Torheit
				Schrottflyer hat geschrieben:Glückwunsch zum MT,
Ja find ich auch, trotzdem werde ich versuchen diesen G5 mit so wenig wie möglich Aufwand wieder zum fliegen zu
bringen, warum:
1. wenn er den fliegt üben
2. wenn er den nicht fliegt, hat man was beim zusammenbauen gelernt
3. wen den garnichts geht gibt es immer noch die Tonne, oder besser man hat was zu Silvester dann fliegt er vieleicht doch noch.
Da ich ja als aller erstes eine DF 36 hatte und diesen beim ersten richtigen Flugversuch geschrottet habe, sind noch einige brauchbare teile übrig.
Bei dem G5 hab ich nun trotzdem mal eine Frage zum Kopf vieleicht brauch ich den ja gar nicht zu wechseln:
Hab ein Bild ( leider mit Handy etwas unscharf ) aber man sollte erkennen worum es geht.
Ich habe an der Paddelstange angefasst und kann diese auf und abwärts bewegen, also kein starrer Drehpunkt.
Sie bewegt sich in dem "ovalen Schlitz" im Kopf.
Ich glaub ich fotografier das doch nochmal neu
				#23 Re: DF 37 / Toys G5
				Verfasst: 17.08.2009 21:20:08
				von Torheit
				Also hier nochmal:
Bild 1 der ovale Schlitz am Kopf
Bild 2 Paddelstange runtergedrückt
Bild 3 Paddelstange hochgedrückt
Achso den KLEINEN MT siehe hier.
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=143&t=60314
				#24 Re: DF 37 / Toys G5
				Verfasst: 17.08.2009 21:23:50
				von daybyter
				Gratuliere! Du hast den Z-Shape-Holder gefunden! Die beliebteste Schwachstelle bei den Walkera's (zumindest DF 37, 60 usw). Da hängt die Paddelstange an 2 Nippelchen, die in Kugellager gehen und regelmässig abbrechen.
Bei rc-toy gab es mal nen Download für ne Reparaturanleitung, wo die Nippelchen durch ein Stück Blattlagerwelle (also Metall) ersetzt wurden, um das Ganze etwas haltbarer zu bekommen.
Such mal im Dragonheli.de Forum nach Z-Shape-Holder. Da solltest Du ne Menge Tipps finden.
HTH,
Andreas
				#25 Re: DF 37 / Toys G5
				Verfasst: 17.08.2009 21:29:52
				von Torheit
				Super ich danke dir werd gleich mal suchen, dann ist es doch ohne alu kopf vieleicht möglich
das Teil zum fliegen zu bringen.
				#26 Re: DF 37 / Toys G5
				Verfasst: 17.08.2009 22:09:04
				von Evo2racer
				Jo ist der Z-Holder, gibts bei der RC-Toy in einer geänderten Version. Allerdings brauchst  du neue Mischarme! Nicht vergessen! Die sind anders! Ich durfte auch 2x bestellen weil ich stur war!
Dürfte auch bös vibrieren so....
Check auch mal die Kopfdämpfung. Manchmal platzen die O-Ringe auf! Im Baumarkt gibts so ne Rote O-Ring Sortimentskiste, da sind die passenden dabei!
				#27 Re: DF 37 / Toys G5
				Verfasst: 18.08.2009 06:49:20
				von Torheit
				#28 Re: DF 37 / Toys G5
				Verfasst: 27.08.2009 21:23:07
				von Torheit
				So hab nun mal den Z-Holder gewechselt, bestellt vom DF 37 der passt aber nicht.
Hab die Nabe ind er Mitte in den alten gebaut.
Alles wieder zusammen, schnurt wieder der Toys G5 alte version.
Motor vom DF 36 drin Regler vom Mini Titan Gyro 011 vom DF 36.
Morgen noch den Rest einstellen und dann schaun wir mal ob das Gerät auch fliegt.
( Besser gesagt Kampfschweben, weiter bin ich noch nicht ).
