Seite 2 von 3
Verfasst: 18.01.2005 09:53:18
von Jo
Hi Michael,
die HET-Kabel mit dem Kondensator funktionieren nicht.
Entweder entfernen oder Kabel zurückgeben.
Seit längerem werden sie aber bereits ohne Ko. verkauft.
MfG,
Jo
#17
Verfasst: 18.01.2005 10:33:59
von Mataschke
jo, Jo
weiß ich doch C ist draußen, der Tsunami Piepst auch öfters, aber dann kommt kein connect
K.A. warum
MfG. Michael
ich warte mal was RaKo dazu meint!
Verfasst: 18.01.2005 11:12:07
von Jo
Hi Michael,
du hattest mich gefragt, warum die HET-Kabel nicht funktionert.
Das war die Antwort darauf.
Was ich mir noch vorstellen könnte, ist die etwas grosse Kabellänge bei HET.
Ich arbeite eigentlich mit kürzeren Kabel.
Ein abgeschirmtes 1:1-Kabel mit 1,8m schadet zur Verlängerung aber nicht.
Gruss,
Jo
#19
Verfasst: 18.01.2005 12:35:16
von skysurfer
Jo hat geschrieben:Hi Michael,
Gruss,
Jo
hi jo,
ob daran wirklich das problem liegt, bezweifle ich sehr stark, den mein selbstbaukabel (danke nochmals an ingo
) hat wesentlich längere leitungen und das betreibe ich auch noch an einem standardverlängerungskabel an der seriellen schnittstelle. dies ist bisher das einzige kabel das bei meinem tsunami30 funktioniert.
Verfasst: 18.01.2005 13:45:45
von Jo
Ja Hans-Peter,
da kannst du natürlich recht haben.
Grundsätzlich müsste man den Fehler einschränken.
Liegts überhaupt am Kabel, oder doch woanders?
Es könnte ja auch ein Controllereingang eine Spannungsspitze abbekommen haben.
Daher auch Vorbehalte bei der Garantie seitens des Herstellers.
Gruss,
Jo
#21
Verfasst: 18.01.2005 13:55:05
von skysurfer
Jo hat geschrieben:Ja Hans-Peter,
Gruss,
Jo
hi jo,
wenn der controller eine spannungsspitze abbekommen hätte, dürfte sich der regler mit einem selbstbaukabel nicht ansprechen lassen oder liege ich da falsch
meine vermutung geht in eine ganz andere richtung, nämlich das beim bestücken und verarbeiten der platine am kabel nicht sauber gearbeitet wurde.
diese vermutung begründe ich einfach damit, das ich zwei gekaufte programmierkabel hatte und diese nicht funktionierten und bei manchen user hier aus dem forum dieses kabel funktionieren und bei anderen wiederum nicht und das selbstbaukabel mit wesentlich längeren anschlussleitungen im gegensatz zum gekauften an einer seriellen verlängerungsleitung seinen dienst ohne irgendwelche probleme verrichtet.
meines wissens nach kann man den seriellen bus bis ca. 300 m länge fahren ohne damit probleme zu bekommen (ist mir zumindest aus seriell betriebenen terminals so in erinnerung).
#22
Verfasst: 18.01.2005 14:23:48
von Jo
Ist es dasselbe oder nur das gleiche Kabel (nämlich von HET), dass bei dem einen User funzt,
und bei einem anderen nicht?
Wenn immer nur bestimmte Kabel Probleme machen, bringt vielleicht ein Test mit dem Adapter-Testprogramm Licht ins Dunkel.
http://www.speedy-bl.com/adapter.htm
Gruss,
Jo
#23
Verfasst: 18.01.2005 14:29:24
von skysurfer
hi jo,
ich hatte zwei gleiche und nicht dasselbe kabel, ich nehme an, das es von HET war, da ich die kabel nicht bei het geordert hatte.
an dem ersten kabel hatte ich den kondensator abgetrennt und bei dem zweiten, das innerhalb sehr kurzer zeit als ersatz geliefert wurde (hierzu nochmals danke an den lieferanten) war der kondensator dran und nicht ersichtlich, das da nachträglich nochmals gelötet wurde.
das mit dem adapter - testprogramm hatte ich seinerzeit auch versucht. bin damit aber nicht wirklich weitergekommen.
#24
Verfasst: 24.01.2005 19:52:58
von Helikiller
Hier das neue Layout für den Tsunami 30!
#25
Verfasst: 24.01.2005 20:30:36
von ironfly
am Wochenende habe ich mir nach dem Schaltplan für mein Tsunami 10A ein Kabel zusammengelötet. Ich habe nur BAT42 Schottky-Dioden verwendet, da ich keine anderen "im Haus" hatte. Funktioniert einwandfrei, auch in Verbindung mit einem Seriell -USB Adapter.
Claus
#26
Verfasst: 22.03.2005 12:49:23
von Bishop
hey mal ne Frage! Gilt das Layout von Helikiller auch für den Tsunami10? Ich fahr heute mal n bissel inner Gegend rum und versuche die Bauteile zu bekommen
#27
Verfasst: 22.03.2005 15:16:40
von skysurfer
hi martin,
der einzigste unterschied zwischen dem tsunami10 + 30 kabel ist der kondensator.
beim 30-er brauchste den nicht, während du den beim 10-er aber brauchst.
ingo hat daher den kondensator schaltbar gemacht
und so kann das kabel für beide typen verwendet werden.
#28
Verfasst: 22.03.2005 17:40:45
von Richard
Abend,
welchen wert hat der Kondensator gibt ja hunderte davon
?? steht ja nur 103 drauf ?? ..schätze mal 10-20 µF ..... wird zwischen Pin 5 und 3 gelötet ...
Richard
#29
Verfasst: 23.03.2005 20:56:02
von Richard
Abend,
..gut geschätzt der Keramik Kondensator hat 12nF
, leider finde ich solchen nicht bei Reichelt maximal 10nF die haben aber nur 2% Toleranz... hat jemand noch eine Quelle wo ich Scheiben Kondensatoren herbekomme ???
Richard
#30
Verfasst: 24.03.2005 09:56:23
von Jo
Hallo Leute,
der Aufdruck 103 bedeutet 10n und ist viel zu gross.
An sich ist ein Wert von 1n vorgesehen (um unerwünschte Taktflanken zu unterbinden), allerdings ist er im Tsu30 bereits an der Platine vorhanden. Aber ich denke auch der Tsu10 kommt ohne aus. Manche User berichten auch, dass sie mit einem Kond. Probleme haben, ohne aber nicht.
Wichtig ist, dass das Kabel nicht länger als 40 oder 50cm sein sollte.
Ein Verlängerung mit einem abgeschirmten 1,5m-Kabel ist kein Problem.
Gruss,
Jo
