Seite 2 von 5
#16 Re: Copter V-Max Hypersonic Mini Heli
Verfasst: 04.11.2010 16:52:52
von interferenz
Ich habe den kleine Copter jetzt als Werbegeschenk bekommen und was soll ich sagen....
Tuts nicht, ich kann zwar meinen 600er fliegen, aber bei dem Teil muss ich passen.
Ohne Gyro ist der Drehbewegung nicht beizukommen, über die Trimmung findet sich einfach keine Einstellung, bei der ich die ständige Drehung um die Hochachse in den Griff kriege.
Fazit: den stell ich neben meinen PiccoZ, der liess sich auch nicht steuern... :roll:
#17 Re: Copter V-Max Hypersonic Mini Heli
Verfasst: 04.11.2010 17:21:29
von tracer
interferenz hat geschrieben:Ohne Gyro ist der Drehbewegung nicht beizukommen, über die Trimmung findet sich einfach keine Einstellung, bei der ich die ständige Drehung um die Hochachse in den Griff kriege.
Hast Du gewartet, bis der Gyro initialisiert hat?
Eigentlich fliegen die Teile genial.
#18 Re: Copter V-Max Hypersonic Mini Heli
Verfasst: 04.11.2010 17:47:43
von interferenz
Da ist ein Gyro drin ???
Wie kann man erkennen, dass der initialisiert ?
#19 Re: Copter V-Max Hypersonic Mini Heli
Verfasst: 04.11.2010 17:55:18
von tracer
interferenz hat geschrieben:Da ist ein Gyro drin ???
Yap. Also, in den meisten. Problem ist, die ändern sich ja täglich ...
interferenz hat geschrieben:Wie kann man erkennen, dass der initialisiert ?
Anschalten, hinstellen, warten, dass sich das Blinken der Lampen von der Frequenz ändert.
#20 Re: Copter V-Max Hypersonic Mini Heli
Verfasst: 04.11.2010 18:39:54
von interferenz
Ne, da blinkt nichts Anderes.
Ich denk mal der hat keinen Gyro. War ne Beilage für ein einmonatiges Tageszeitungsabo f. 14EUR, von daher hält sich die
Enttäuschung in Grenzen.
Man bekommt aber eine schöne Vorstellung davon, wie sich Dieter Schlüter & Co gefühlt haben müssen,
als es noch keine Gyros gab... :shock:
#21 Re: Copter V-Max Hypersonic Mini Heli
Verfasst: 04.11.2010 18:41:55
von tracer
interferenz hat geschrieben:Ne, da blinkt nichts Anderes.
Schade, dann investier mal so 25 bis 35 EUR in einen, der wirklich nen Gyro hat, die Dinger sind super fürs Wohnzimmer.
#22 Re: Copter V-Max Hypersonic Mini Heli
Verfasst: 18.11.2010 23:40:41
von bruchpilotin
Hallo, bin zum ersten Mal hier, weil unser Mini-Heli nicht fliegt.
Wir haben jetzt schon den zweiten baugleichen (Copter V-Max Hypersonic), und es gibt das gleiche Problem: er fliegt einfach nicht los. Nun liegt es ja vielleicht nicht am Heli, sondern an uns? Also: wir haben alle Schritte abgearbeitet, wie beschrieben:
Batterien in Fernbedienung eingelegt. Dioden leuchten.
Heli aufgeladen bis Diode im USB-Stecker wieder anging. Wenn man den Heli anschaltet, blinken die blau-roten Dioden.
Auf den Kanal geachtet - in diesem Fall A. (Beim ersten stand kein Buchstabe unter dem Heli, da haben wir es mit allen drei Kanälen probiert, aber er ging trotzdem nicht zu fliegen. Beim zweiten jetzt haben wir es nur mit A probiert, weil das der angegebene Kanal ist und wir ihn nicht versehentlich "umpolen" wollten.)
Wenn man nun, wie Ihr hier schreibt, den linken Hebel betätigt (vor und wieder zurück), passiert mit den Dioden an der Fernbedienung gar nichts und am Hubschrauber rührt sich auch nichts. Es leuchten wie zuvor unverändert die 4 Dioden an der Position von 9-12 Uhr.
Vielleicht hatte jemand hier das gleiche Problem und konnte es erfolgreich lösen? Oder haben zufällig beide Helis den selben Fehler? Entweder der Infrarotsender oder der Empfänger könnte ja defekt sein. Aber bei beiden? Gibt es eine Möglichkeit, zu überprüfen, ob der Heli ein Signal bekommt?
Wäre lieb, wenn wir eine Antwort bekämen, die uns weiterhilft.
#23 Copter V-Max Hypersonic Mini Heli
Verfasst: 19.11.2010 00:43:53
von Yaku79
Hmm zweimal dasselbe???
Ich kann derzeit folgende MiniHelis empfehlen:
Phantom/Helicox 6010
S/X 107
Beide sehr genial.
Beim deinem wirst du sehr schnell das Problem mit gebrochenem oberen Rotorkopf bekommen. Ist eine ganz übler Schwachpunkt bei dem.
Gruss Basti
#24 Re: Copter V-Max Hypersonic Mini Heli
Verfasst: 19.11.2010 00:46:05
von Aeroworker
Die Dioden an dem Sender zeigen nur ob der Sender sendet oder nicht. Wenn der Sender eingeschaltet wird etwa 1 Sekunde warten, den linken knüppel GANZ nach vorne schieben, in dieser Position 1 Sekunde halten, dann GANZ zurück den knüppel. Nun sollten die Dioden am Sender gewechselt haben, unabhängig davon ob der Hubschrauber an oder aus ist und egal in welchem Kanal er steht. Tut der Sender das nicht, einpacken und zurückschicken.
Wenn der Hubschrauber eingeschaltet wird muss er anschliessend auf eine Waagerechte Fläche gestellt werden. NICHT in der Hand halten! Der Gyro intialisiert nicht solange der Hubschrauber bewegt wird.
Man kann Infrarotsender testen wenn man eine Videokamera hat und vorne den roten (gibt auch blaue) Gnubbel filmt während man die Knüppel bewegt. Auf dem Film ist das infrarote Licht zu sehen, bzw die Dioden sieht man leuchten. Sie sollten in unterschiedlichen Abständen (je nach Steuersignal) blinken, auf dem Film.
#25 Re: Copter V-Max Hypersonic Mini Heli
Verfasst: 20.11.2010 09:14:51
von bruchpilotin
Danke für die raschen Antworten. Einen neuen Hubschraubertypen probieren ... Eher nicht, wenn es schon mit dem einfachsten Modell nicht funktioniert. Aber später vielleicht ...
Zu den Tipps von Aeroworker:
Offenbar haben wir dann bei beiden Fernbedienungen ein Problem mit dem Senden des Infrarotsignals. Wir werden noch den Check mit dem Filmen unternehmen, aber da sich der beschriebene Wechsel der leuchtenden Dioden nicht vollzieht, gehe ich davon aus, daß auch kein Signal gesendet wird. Im Keller steht noch ein dritter Heli gleicher Bauart, der wird dann zunächst noch getestet. Es wird ja wohl kein Serienfehler sein?
Waagerecht - die Bedingung war erfüllt. Wir haben den Heli mit Malerkrepp auf dem Tisch befestigt, damit er uns nicht gleich beim ersten Versuch abschmiert. Wollten erst mal sehen und verstehen, was sich tut, wenn man welchen Hebel wie schnell bewegt. Aber nun tut sich ja gerade noch gar nichts ...
Melde mich wieder. Danke, bis zum nächsten Mal!
#26 Re: Copter V-Max Hypersonic Mini Heli
Verfasst: 20.11.2010 09:50:48
von Hike-O
Yaku79 hat geschrieben: Ich kann derzeit folgende MiniHelis empfehlen:
Das ist imho der derzeit beste und günstigste!
Bei gedrücktem Turbo Button macht der Lüdde ordentlich Dampf :drunken:
#27 Re: Copter V-Max Hypersonic Mini Heli
Verfasst: 20.11.2010 09:52:57
von Mataschke
bruchpilotin hat geschrieben:Wir haben den Heli mit Malerkrepp auf dem Tisch befestigt, damit er uns nicht gleich beim ersten Versuch abschmiert
Gleich mal Merken. Man Fesselt keinen Heli am Boden. Das kann sehr gefährlich werden. OK bei so einem Spielzeug nicht , aber einfach mal im Hinterkopf behalten.
#28 Re: Copter V-Max Hypersonic Mini Heli
Verfasst: 24.12.2010 18:02:32
von PeterausWW
Wer kann mir denn verraten, wo ich für dieses kleine Wunderwerk Ersatzteile bekomme?
Bräuchte dringend Heckrotor.
#29 Re: Copter V-Max Hypersonic Mini Heli
Verfasst: 24.12.2010 18:32:21
von enedhil
#30 Re: Copter V-Max Hypersonic Mini Heli
Verfasst: 28.12.2010 03:25:27
von PeterausWW
enedhil hat geschrieben:Hier z.B.: http://www.mega-cube.de
Allerbesten Dank Stefan
Du scheinst Dich ja mit diesen Teilen auszukennen.
Ist es auch möglich, diesen Mini umzubauen, damit man eine andere Fernsteuerung z. B. 5- oder 6-Kanal dort einbauen kann.
Der Heli lässt sich doch dann bestimmt noch viel besser fliegen.
