FF10: Virtueller Cyclic Ring?
Lutscher2k7
#16 Re: FF10: Virtueller Cyclic Ring?
Beitrag von Lutscher2k7 »
ah jetzt weiss ich bescheid.
Mfg Patrick
MiniTitan e325 SE / HS2220 Brushless Outrunner 500 W / Jazz 40-6-18 / 3x Savöx SH-0253 / S9257 / GY-401
T-Rex 450/ CopterX / 450TH / Robbe Roxxy 940-6 / KDS800 / 3x Hitec HS-65MG / 1x Savöx SH-1357
Graupner Junior S / Dymond D90 Eco / Xfly 40A / alles mit 3S
Parkzone Extra 300 PnP
ST-Model Cessna 182 Skyhawk II / 1200mm Spannw.
Controlled by T10CG 2,4Ghz FASST
chris.*** hat geschrieben: Fazit: Wenn man die allerersten sauberen Rundflüge seines Leben hinter sich gebracht hat,
und der Adrenalinpegel auf dem Pegel der Entjunferung steht,
dann sollte man NICHT Sachen anfassen, für die man noch Konzentration braucht.
Tieftaucher
#17 Re: FF10: Virtueller Cyclic Ring?
Beitrag von Tieftaucher »
Den virtuellen Ring brauch ich nicht, hab mir einen gefräst. Aber das interne Modul mit interner Antenne würde mich schon interessieren. Aber- wo finde ich das?
ANDI
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
ER Corvulus
#18 Re: FF10: Virtueller Cyclic Ring?
Beitrag von ER Corvulus »
Tieftaucher hat geschrieben:das interne Modul mit interner Antenne würde mich schon interessieren. Aber- wo finde ich das?
ANDI
innen drin ? :drunken:
:clown: Wolfgang
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
#19 Re: FF10: Virtueller Cyclic Ring?
Tieftaucher hat geschrieben:Aber das interne Modul mit interner Antenne würde mich schon interessieren. Aber- wo finde ich das?
Wohl nur direkt bei Robbe, ich denke, der Umbau wird intern gemacht.
Heli-Ben84
#20 Re: FF10: Virtueller Cyclic Ring?
Beitrag von Heli-Ben84 »
Fleischwolf hat geschrieben:Eine gute und eine schlechte Nachricht:
Die gute: Ein Upgrade ist grundsätzlich möglich.
Die schlechte: Das Upgrade ist nur möglich, wenn gleichzeitig das integriertre HF Modul (2,4 GHz) eingebaut wird und kostet zusammen ca. 80 Euro.
Da dann kein einfacher Wechsel mehr zwischen 2,4 GHz und 35 MHz möglich ist, fällt diese Lösung für mich flach (mal abgesehen von den Kosten). :cry:
PS: Die Antwort von Robbe kam sehr schnell, Hut ab!
Grüße,
Georg
heist das, das dann mein sender genau so aussieht wie die aktuelle FF10 mit integriertem 2,4Ghz System...also ist dannmeine Antenne auch oben raus??
ben
Tieftaucher
#21 Re: FF10: Virtueller Cyclic Ring?
so stelle ich mir das vor! aber dann für ein paar Wochen den Sender weg zu schicken und ggf. neu proggen zu müssen finde ich nicht so prickelnd.
ANDI
Heli-Ben84
#22 Re: FF10: Virtueller Cyclic Ring?
ich habe von robbe die Info das weder das Update noch der Umbau auf reine 2,4Ghz Anlage mögliche ist!!! :cry:
BEn
Tieftaucher
#23 Re: FF10: Virtueller Cyclic Ring?
Ja wie jetzt? Von "Fleischwolf" kommt die info, dass ein upgrade möglich ist sogar mit preisangabe und nun gehts doch nicht?
Ich hätte gerne eine in der Funke integrierte Antenne - möglich oder nicht?
ANDI
Heli-Ben84
#24 Re: FF10: Virtueller Cyclic Ring?
Hätte ich auch gerne - aus Grebenhain kam folgende Anwort zum Cycling Ring und dem Senderumbau:
EMAIL von heute Morgen:
Bitte keine eMails ohne Genehmigung veröffentlichen. Sollte die Genehmigung vorliegen werde ich den Originaltext wieder einsetzen.
TEAM RHF / Christian
Fleischwolf
#25 Re: FF10: Virtueller Cyclic Ring?
Beitrag von Fleischwolf »
Moooment, bevor ich jetzt als Depp darstehe, der falsche Infos verteilt. Hier meine Anfrage und die entsprechende Antwort (ich hoffe, ich darf das hier zitieren):
Meine Frage:
Fleischwolf an Robbe hat geschrieben:Liebes Robbe Team,
die Futaba FF-10 Sender verfügen in der neuesten Generation über einen „Cyclic Ring“ oder „Taumelscheibenring“. Die älteren FF-10 haben diese Funktion noch nicht.
Ist es möglich, die Software einer älteren FF-10 zu aktualisieren und diese neue Funktion damit zu installieren?
Wenn ja, wie gehe ich dazu vor und welche Kosten kommen damit auf mich zu?
Antwort von Robbe:
Robbe an Fleischolf hat geschrieben:dies ist nur möglich als gleichzeitigen Umbau auf T10CG (festes/internes HF-Modul 2,4GHz). Die Kosten dafür betragen 80,-Euro + Versand.
Scheinbar wissen die selbst nicht so genau bescheid...
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Heli-Ben84
#26 Re: FF10: Virtueller Cyclic Ring?
Ich glaube Dir ja ----- hätte das auch gerne und für 80 Euro wäre das echt miene nächste Anschaffung gewesen
Vielleicht sollte noch eine dritte person fragen - dann steht es 2 Antworten gegen 1 Antwort :lol: :lol:
Wenn es also doch gehen sollte bin ich dabei!!!
BEn
Digger
#27 Re: FF10: Virtueller Cyclic Ring?
Beitrag von Digger »
wieso kann man keine Software updaten? das ist doch wieder trickserei :evil:
EOS 7
#28 Re: FF10: Virtueller Cyclic Ring?
Beitrag von EOS 7 »
Heli-Ben84 hat geschrieben:Hätte ich auch gerne - aus Grebenhain kam folgende Anwort zum Cycling Ring und dem Senderumbau:
Siehe Original :wink:
tracer hat geschrieben:
kundexyz hat geschrieben:Hier mal eine antwort auf meiner Anfrage.
Bitte an die Forenreglen denken: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=19728
Tieftaucher
#29 Re: FF10: Virtueller Cyclic Ring?
es wäre schön. wenn du den Inhalt der Mail mit eigenen Worten mitteilst... geht der Umbau oder nicht?
Gruss ANDI
Zurück zu „Sender“
