FF10: Virtueller Cyclic Ring?
- Fleischwolf
#1 FF10: Virtueller Cyclic Ring?
Moin Flieger,
meinen FF-10 stammt aus der ersten Auslieferung nach Deutschland und hat keinen virtuellen Cyclic Ring. Jetzt habe ich im Internet gelesen, daß die ganz aktuellen FF-10 (die mit der 2,4 GHz Antenne oben drauf) angeblich über diese Funktion verfügen.
Habt Ihr davon auch etwas gehört, bzw. könnte mir das vielleicht jemand mit ner neuen FF-10 beantworten?
Grüße,
Georg
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Status: Heizen!
#2 Re: FF10: Virtueller Cyclic Ring?
Ja, der ist vorhanden. Ich hatte mich auch gewundert, hab das Menü mit ner alten von einem Freund verglichen.^^
Philipp
Philipp
- Fleischwolf
#3 Re: FF10: Virtueller Cyclic Ring?
Cool! Ich frage mal beim Robbe Support nach, ob man die älteren FF-10 updaten kann und ob das was kostet.
Das ist die einzige Funktion, die mir in der FF-10 immer gefehlt hat.
Grüße,
Georg
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Status: Heizen!
#4 Re: FF10: Virtueller Cyclic Ring?
Mach mal, würde mich auch interessieren.
Aber ich denke es wird billiger, sich einen Aufsatz aus CFK / GFK fräsen zu lassen.....
#5 Re: FF10: Virtueller Cyclic Ring?
Tja die Frage ist, wie das interne Sendemodul bei der 10CG angebunden ist... wenn das technisch nicht anders gelöst ist als bei der "alten" 10er, könnt man ja versuchen, über nen JTAG die Software aus der 10CG auszulesen...
- Fleischwolf
#6 Re: FF10: Virtueller Cyclic Ring?
Eine gute und eine schlechte Nachricht:
Die gute: Ein Upgrade ist grundsätzlich möglich.
Die schlechte: Das Upgrade ist nur möglich, wenn gleichzeitig das integriertre HF Modul (2,4 GHz) eingebaut wird und kostet zusammen ca. 80 Euro.
Da dann kein einfacher Wechsel mehr zwischen 2,4 GHz und 35 MHz möglich ist, fällt diese Lösung für mich flach (mal abgesehen von den Kosten).
PS: Die Antwort von Robbe kam sehr schnell, Hut ab!
Grüße,
Georg
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Status: Heizen!
- Lutscher2k7
#7 Re: FF10: Virtueller Cyclic Ring?
Was ist das überhaupt?
Mfg Patrick
MiniTitan e325 SE / HS2220 Brushless Outrunner 500 W / Jazz 40-6-18 / 3x Savöx SH-0253 / S9257 / GY-401
T-Rex 450/ CopterX / 450TH / Robbe Roxxy 940-6 / KDS800 / 3x Hitec HS-65MG / 1x Savöx SH-1357
Graupner Junior S / Dymond D90 Eco / Xfly 40A / alles mit 3S
Parkzone Extra 300 PnP
ST-Model Cessna 182 Skyhawk II / 1200mm Spannw.
Controlled by T10CG 2,4Ghz FASST
chris.*** hat geschrieben: Fazit: Wenn man die allerersten sauberen Rundflüge seines Leben hinter sich gebracht hat,
und der Adrenalinpegel auf dem Pegel der Entjunferung steht,
dann sollte man NICHT Sachen anfassen, für die man noch Konzentration braucht.
#8 Re: FF10: Virtueller Cyclic Ring?
Robbe? einer der grössten Modellbaukistenschieber in DLutscher2k7 hat geschrieben:Was ist das überhaupt?
im ernst:
Ein CyclicRing verhindert, dass man _gleichzeitig_ zuviel Nick Und Roll geben kann so dass dabei die Gestänge im Kopf hakeln. die Einzelnen Wege (nur Nick oder nur Roll) können dabei auf maximum stehen bleiben, durch den Ring (egal ob echt oder vrtuell) werden praktisch nur die summen beider Wege auf ein verträgöliches Mass begrenzt.
Entweder - wenn man die TS auf einem Knüppel hat - einen echten Ring einbauen oder für die andere Fraktion den CyClock von CSM in den Heli (der hat auch noch paar andere Vorteile)
- Fleischwolf
#9 Re: FF10: Virtueller Cyclic Ring?
... na? Heute wohl auch schon ne Mass vertragen, was?ER Corvulus hat geschrieben:verträgöliches Mass
Helis:
Status: Heizen!
Status: Heizen!
#10 Re: FF10: Virtueller Cyclic Ring?
Nöö, abör seit ich Protösianer binn, kömmt da hie und da mal ein ÖÖÖÖ zuvöl rein
#11 Re: FF10: Virtueller Cyclic Ring?
Dazu noch Dein schnelles O ...... ich mach mir Sorgen.ER Corvulus hat geschrieben:Nöö, abör seit ich Protösianer binn, kömmt da hie und da mal ein ÖÖÖÖ zuvöl rein
#12 Re: FF10: Virtueller Cyclic Ring?
mic, "virtueller Cyclic Ring" hat nichts mit Deinem "Real umlaufenden Hüftring" zu tun
#13 Re: FF10: Virtueller Cyclic Ring?
Komm Du mir nach Hause ....ChristianFrankreich hat geschrieben:mic, "virtueller Cyclic Ring" hat nichts mit Deinem "Real umlaufenden Hüftring" zu tun
#14 Re: FF10: Virtueller Cyclic Ring?
Nö - Du willst ja nur wieder nasse Leintücher auf mich legen und die Küstenwache anrufen damit sie mich ins offene Meer schleppenmic1209 hat geschrieben:Komm Du mir nach Hause ....
#15 Re: FF10: Virtueller Cyclic Ring?
Ich sag ja, komm Du mir nach Haus.ChristianFrankreich hat geschrieben:damit sie mich ins offene Meer schleppen
