Wann brennt der Draht durch ?
Basti 205
#16 Re: Wann brennt der Draht durch ?
Beitrag von Basti 205 »
Ich weis ja nicht wie träge du bist, aber mit genug adrenalin bin ich sicher schneller als eine sehr träge Sicherung :lol:
Bei 6S kommt das Adrenalin von ganz allein :blackeye:
Basti, der sich in Schmoldow auch zwei 4mm Goldis weggebraten hat und es dabei noch geschafft hat eine dünne PE Abdeckplane in brand zu setzen :shock: da gabs gleich zwei mal Adrenalin :mrgreen:
DIY statt RTF
asassin
#17 Re: Wann brennt der Draht durch ?
Beitrag von asassin »
Basti 205 hat geschrieben:der sich in Schmoldow auch zwei 4mm Goldis weggebraten hat und es dabei noch geschafft hat eine dünne PE Abdeckplane in brand zu setzen
Da wurde er plötzlich ganz munter :mrgreen:
Gruß Martin
der es auch schon geschafft hat, 4x30 NiMh-Zellen kurzzuschließen...
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
Heling
#18 Re: Wann brennt der Draht durch ?
Beitrag von Heling »
Rundflieger hat geschrieben:Da die Bananenstecker aber meist nicht ganz drin sind, weil die so schwer reingehen
Das Problem kenne ich auch. Meine Lösung: einfach ein kurzes Stück passenden Schauch nehmen, das genau die Länge des freiliegenden Endes hat, auf den Stecker aufschieben und fertig ist die Isolierung. :idea:
Das ersetzt zwar nicht die Sicherung, aber ungewollte Kurzschlüsse sind da weitestgehend ausgeschlossen.
Tilo
Tilo
... schlimmer geht's immer
#19 Re: Wann brennt der Draht durch ?
Ausserem bin ich der Meinung, dass bei hochstromfähigen Akkus zwingend eine Sicherung ins Kabel muss, wenn auf der anderen Seite zwei Bananenstecker sind.
tja, ich bin der Meinung das unisolierte Kontakte - und somit auch alles, was als "Stecker" bezeichnet wird, an einer Quelle nie etwas zu suchen hat - da gehören Buchsen dran.
kirschi
#20 Re: Wann brennt der Draht durch ?
Beitrag von kirschi »
Rundflieger hat geschrieben:Natürlich ziehe ich nur einen. Da die Bananenstecker aber meist nicht ganz drin sind, weil die so schwer reingehen (und noch schwerer wieder raus), bin ich eben irgendwie nur ganz kurz an das blanke des anderen Steckers gekommen.
Versteh die ganze Aufregung nicht... aber vielleicht kann ich einen Tipp geben ;-)
Du hast irgendwo dein Ladegerät liegen, daneben 17 Akkus parallel geschaltet an zwei Bananensteckern die frei rumliegen.
Einen von den beiden Bananensteckern steckst du ins Ladegerät, der geht aber erstens nicht ganz rein, und zweitens geht der extremst schwer rein und wieder raus, ebenso der andere Bananenstecker.
Richtig soweit?
Eine mögliche Frage: seit wann gehen Bananenstecker so sauschwer in die Buchsen und wieder raus?
Eine mögliche Lösung: Google nach Sicherheitslaborstecker, da gibts Kurzschluss-geschützte mit gefederter Schutzhülle
LG, Mario
Zu Verkaufen (bitte PN): Raptor E550 Outrage-FBL: SLS EP 6S1P 4400, 3x DES 804 BB, DES 808 BB MG S9254, µbeast, CC ICE 100 + OBL43/11-30H @10T (1900rpm)
Outrage G5 FBL: SLS EP 6S1P 1300, 3x DES 488 BB MG, DES 568 MG, µbeast, CC ICE 50 + HK-2221-1630 @13T (2550rpm)
T-Rex 450: Yogi + Alu, 3x DES 427 BB (Hörner verstärkt), LTG-2100T + HSG5084MG, ACE BLC75 + HS2220 @14T (2650rpm)
Techone Pulama EPP DD: im Aufbau
Sonstiges Geflügel/Gefährt: Morback 4D, T-Rex 450 HDE, Typhoon 3D, Funjet, Stryker F-27 BL, HPI E-Firestorm @Mamba Max
Funke: FF-6 + FF-7 2G4 FASST, R607FS, R617FS Lader: iCharger 208B, Intelli Bipower Spez. Akkus: Ha-Di, Apogee, SLS EP, SLS ZX
Akku Check Pro - ein geniales Teil!
Latest News: Es gab ein kleines Baumproblem mit dem Morback 4D... :roll:
kirschi
#21 Re: Wann brennt der Draht durch ?
Crizz hat geschrieben:tja, ich bin der Meinung das unisolierte Kontakte - und somit auch alles, was als "Stecker" bezeichnet wird, an einer Quelle nie etwas zu suchen hat - da gehören Buchsen dran.
Nunja... streng gesehen ist der Akku ne Quelle, das Ladegerät aber auch.
Frag mich wie du überhaupt Akkus vollbringst mit Buchse-Buchse... :roll: *nun-aber-schnell-weg*
#22 Re: Wann brennt der Draht durch ?
Das Ladegerät ist aber i.d.r. gegen Verpolung, Kurzschluß und Überlast geschützt, der AKku nicht. Und der AKku ist auch nach dem Laden wieder Quelle. Aber egal, ich klink mich hier aus, ihr werdet schon ne Lösung finden ;)
Rundflieger
#23 Re: Wann brennt der Draht durch ?
Beitrag von Rundflieger »
Heling hat geschrieben:Das Problem kenne ich auch. Meine Lösung: einfach ein kurzes Stück passenden Schauch nehmen ...
Ersetzt nicht die Sicherung - aber minimiert das Risiko eines Kurzschlusses. Das werde ich zusätzlich machen, finde aber einen Schrumpfschlauch dazu besser geeignet.
@Crizz:
Dumm nur, wenn an den Ladegeräten Buchsen verbaut sind ...
@kirschi:
Wenn die Bananenstecker für hohe Ströme konzipiert sind, gehen die eben schwer rein und raus.
Gruss Gustav
yogi149
#24 Re: Wann brennt der Draht durch ?
Beitrag von yogi149 »
Hi Gustav
Rundflieger hat geschrieben:Wenn die Bananenstecker für hohe Ströme konzipiert sind, gehen die eben schwer rein und raus.
lädst du mit mehr als 16A?
Das können nämlich die gut sitzenden und trotzdem gefahrlos zu ziehenden 4mm Büschelstecker ab.
Bei Akkupacks die 60A oder mehr liefern können macht aber eine 20A Sicherung doch gar keinen Sinn. Egal wie träge die ist!
bvtom
#25 Re: Wann brennt der Draht durch ?
Beitrag von bvtom »
Rundflieger hat geschrieben:Ausserem bin ich der Meinung, dass bei hochstromfähigen Akkus zwingend eine Sicherung ins Kabel muss, wenn auf der anderen Seite zwei Bananenstecker sind. Aber eben eine sehr träge.
Warum gestaltest du dann dein Ladeequipment nicht so dass du auf diese Bananenstecker verzichtest?
Entweder andere Steckverbindungen ins Ladegerät einbauen oder einen Zwischenstecker einsetzen bei der ein Kurzschluss des Akkus ausgeschlossen ist.
Das Ladekabel besteht dann eben aus 2 Teilen wobei die Stecker am Ladegerät gar nicht mehr angefasst werden.
Meine Devise ist bei sowas immer: Die Fehlerquelle zu eliminieren anstatt an den Symtomen zu basteln.
Just my 2 ct.
Tom
Heck- und Seitenschweben
speedy
#26 Re: Wann brennt der Draht durch ?
Beitrag von speedy »
Rundflieger hat geschrieben:minimiert das Risiko eines Kurzschlusses. Das werde ich zusätzlich machen, finde aber einen Schrumpfschlauch dazu besser geeignet.
kirschi hat geschrieben:Eine mögliche Lösung: Google nach Sicherheitslaborstecker, da gibts Kurzschluss-geschützte mit gefederter Schutzhülle
Guck dir aber echt mal die Idee von kirschi an ... da gibt nix mehr kontakt, wenn es nicht auch soll.
Ich hab mal bißchen gesucht ....
Einmal habe ich diese hier im Einsatz:
http://www.mercateo.at/p/115-100746/SLS ... m_rot.html
Da schiebt sich vorne die schwarze Hülle zurück (gibt es natürlich auch in rot die Teile), wenn man die in eine Buchse steckt - oder eben "von hinten" wenn man da nen Stecker reinsteckt, dann kann vorne nichts Kontakt geben. Bei diesen hier gibt es noch den "lästigen" (aus meiner Sicht) Vorteil - die Hülle vorne schiebt sich nur weg, wenn man unten auf einen "zurück schieb Sicherungstaster" drückt - sieht man im Bild unten als bißchen rundliche Erhebung. Diese Stecker sind eigentlich dafür da hinten ein Kabel fest anzubringen - zusätzlich kann man aber auch noch nen Stecker reinstecken
Und dann gibt es jene hier:
Da steckt man hinten den Stecker rein und vorne schiebt sich die Hülle "automatisch" zurück - also ohne Sicherungstaster. Die Variante ist mein eigentlicher Liebling ... nur wußte ich nicht, wo ich die herbekomme - aber jetzt hab ich sie ja endlich gefunden. :bounce: ... mal weitersuchen - vielleicht gibt es die ja auch mit Sicherungstaster.
Also bei beiden Steckern ist die Schutzhülle vorne gefedert, so daß der "Standardzustand" "zu" bzw. "geschützt" ist.
Und da ich von den anderen zu wenig habe, habe ich auch noch jenes im Einsatz:
http://www.mercateo.at/p/115-102504/KK4 ... m_rot.html
Also ich verwende die im Prinzip wie eure Schrumpfschlauch/Isolierungsvariante - bei dieser Kupplung ist innen aber auch noch "Metall" - also da kann man von beiden Seiten nen Stecker reinstecken und dann hät man auch wieder Kontakt.
Die Teile habe ich ständig auf dem Plus vom Akku (da ist bei mir der 4mm Goldie-Stecker) ... beim Laden lasse ich die dann einfach drauf (bis auf die Kupplung) und stecke die in die Buchse vom Ladekabel (da sich die Schutzhülle ja erst beim reinstecken gleichmäßig zurückschiebt, gibt es da auch nie eine Chance eines Kurzschlusses) und zum Fliegen ziehe ich die dann ab (weil die ja doch relativ dick sind) ... beim E-Revo lasse ich die allerdings auch "im Betrieb" drauf - da ist genug Platz dafür. :)
Aso - und wegen dem schwer rein/raus ... hab ich bei diesen Steckern/Buchsen überhaupt kein Problem mit - die gehen "ordentlich" rein und wieder raus.
MFG
speedy
Zurück zu „Sonstiges“
