Es nervt !!!!
Exxtreme
#16 Re: Es nervt !!!!
Beitrag von Exxtreme »
es könnte ja auch der motor sein :-)
der empfänger ist aber wirklich dringend zu tauschen, vielleicht fängst erstmal damit an dann kannst du fehlverhalten ausgelöst durch den empfänger schonmal ausschliesen.
wieso schreibst du im anfangs post das der neue regler auch wieder die vollen aussetzer hat?
das schlagartige hochdrehen kann auch normal bei dem regler sein da der softanlauf erst nach einiger zeit wieder aktiv wird. wenn du also zu schnell nach dem abschalten wieder einschaltest ist der softanlauf nicht aktiv
450 SE GF| 450 SE V2 | 600 ESP 10s | Acrobat SE
Feldflieger
#17 Re: Es nervt !!!!
Beitrag von Feldflieger »
Hi Richard
bist ja auch noch da.
Ich hab mir eben einen YGE40 und ein Skorpion 8 bestellt mal schauen ob es jetzt spannend wird.
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Askalon
#18 Re: Es nervt !!!!
Beitrag von Askalon »
HI
ein Kumpel von mir hatte auch dauernd regleraussetzer mit dem Align regler vom Trex 500.
Zuerst warens nur Drehzahlschwankungen, und Woche für Woche wurde es schlimmer.
Er hat sich dann einen yge Regler gekauft, aber auch damit wurde es nicht besser.
Am ende wars dann sogar so schlimm, das der regler 2-3 pro Akku komplett ausgeschalten und neu hochgefahren ist während dem Flug.
Aber als er sein MX16s auf Jeti duplex umgerüstet hat, war der Spuk vorbei.
Also lange Rede kurzer Sinn, Die Sache mit dem Empfänger ist auch bei dir zu vermuten.
gruss
Jörg
Watt volt ihr?"Ampere!!"
SAB Goblin mit 4525 520kv/Jive/SB-2271SG &SB-2272MG/Vstabi 5.2
Prôtos Fbl minivstabi/TS:Savox SH-1250mg/Heck:Savox SH-1290mg
Trex 250 Ltg 2100/TS hs45hb
Exxtreme
#19 Re: Es nervt !!!!
Feldflieger hat geschrieben:Hi Richard
hast du den pcm noch verbaut?
moab
#20 Re: Es nervt !!!!
Beitrag von moab »
Servus,ja na das scheint ja dann doch eine verkettung zu sein.
Ja richtig,in meinem alten Rex hatte ich zuvor auch den align Regler und den Empfänger drin und hatte das selbe.Jetzt ist in meinem alten Rex ein anderer Empfänger und ein Jazz verbaut.
Ruhe ist !
Naja manchmal zuckt auch er noch aber halt sehr selten.
Ok dann werde ich doch erst mal den Empfänger entsorgen.Denke das ich mir zum Monatsanfang die Spektrumanlage DX6i zulege,wollte eh umsteigen.Gruppenzwang halt ;-)
Wenn ich nicht wüsste das ich es kann ,würde ich es lassen!
moab
#21 Re: Es nervt !!!!
Beitrag von moab »
Habe noch einen Futaba FP-R118F gefunden.
Wäre das ein PCM Empfänger ??
guterolli
#22 Re: Es nervt !!!!
Beitrag von guterolli »
moab hat geschrieben:Habe noch einen Futaba FP-R118F gefunden.
Wenn es ein PCM Empfänger ist muß es draufstehen, zumindest bei Robbe/Futaba Empfängern.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Bo 105 Rk 1,5m 10S E-Antrieb,ist kaputt
T-Rex 500 FBL, HC 3SX, flugfertig
Bell UH 1D Rk 1,8m 10S E-Antrieb - befindet sich im Bau
Fun Cup (noch nicht geflogen)
Shocky
Kölsch ist die einzige Sprache die man trinken kann
Has thanked: 6 times
Been thanked: 5 times
#23 Re: Es nervt !!!!
moab hat geschrieben:Wäre das ein PCM Empfänger ??
PCM Empfänger haben ein "P" im Namen.
Z.B. R149DP (Doppelsuper PCM)
oder R146iP (kein Doppelsuper!)
moab
#24 Re: Es nervt !!!!
Beitrag von moab »
Also ist es einer,na dann?
Test is the best !
bvtom
#25 Re: Es nervt !!!!
Beitrag von bvtom »
tracer hat geschrieben:PCM Empfänger haben ein "P" im Namen
.Z.B. R149DP (Doppelsuper PCM)oder R146iP (kein Doppelsuper!)
moab hat geschrieben:Also ist es einer,na dann?
in R118F ist kein P drinne , das FP vorne zählt nicht :)
Tom
Heck- und Seitenschweben
Raptor-Xtreme
#26 Re: Es nervt !!!!
Beitrag von Raptor-Xtreme »
Mach dir nix draus mir ist gestern nach 3 Monaten die Welle vom Starrantrieb gebrochen. Trotzdem fast heile runter gebracht.
#27 Re: Es nervt !!!!
@Moab, du hast eine PN :wink:
bastiuscha
#28 Re: Es nervt !!!!
Beitrag von bastiuscha »
moab hat geschrieben:Herje jetzt wirds kopliziert.Die einen sagen so, die anderen so.Also am besten beides tauschen oder wie ????
Benutze schon seit Jahren eine FX 18 !
ne ne ne...nicht die einen so und so! beides ist richtig! PPM ist absolut ungeeignet! vor allem in dieser kleinen Heli klasse!
Sicher geht das bei manchen eine Weile gut...aber das darf kein Dauerzustand sein.
eine fx18 kann schon mal PCM...das ist gut... btw ist die dx6i schlechter als eine fx18 (was die software funktionen betrifft)
mfg Basti
moab
#29 Re: Es nervt !!!!
Beitrag von moab »
Herje,na gut um das ganze jetzt mal abzuschließen.Ich leg mir jetzt ne Spektrum zu und evtl. einen anderen Regler und gut iss !!!
Danke !!!!!
Zurück zu „T-Rex 450“
