Seite 2 von 2
#16 Re: Es nervt !!!!
Verfasst: 30.08.2009 23:19:50
von Exxtreme
es könnte ja auch der motor sein
der empfänger ist aber wirklich dringend zu tauschen, vielleicht fängst erstmal damit an dann kannst du fehlverhalten ausgelöst durch den empfänger schonmal ausschliesen.
wieso schreibst du im anfangs post das der neue regler auch wieder die vollen aussetzer hat?
das schlagartige hochdrehen kann auch normal bei dem regler sein da der softanlauf erst nach einiger zeit wieder aktiv wird. wenn du also zu schnell nach dem abschalten wieder einschaltest ist der softanlauf nicht aktiv
#17 Re: Es nervt !!!!
Verfasst: 31.08.2009 00:14:28
von Feldflieger
Hi Richard
bist ja auch noch da.
Ich hab mir eben einen YGE40 und ein Skorpion 8 bestellt mal schauen ob es jetzt spannend wird.
#18 Re: Es nervt !!!!
Verfasst: 31.08.2009 00:37:09
von Askalon
HI
ein Kumpel von mir hatte auch dauernd regleraussetzer mit dem Align regler vom Trex 500.
Zuerst warens nur Drehzahlschwankungen, und Woche für Woche wurde es schlimmer.
Er hat sich dann einen yge Regler gekauft, aber auch damit wurde es nicht besser.
Am ende wars dann sogar so schlimm, das der regler 2-3 pro Akku komplett ausgeschalten und neu hochgefahren ist während dem Flug.
Aber als er sein MX16s auf Jeti duplex umgerüstet hat, war der Spuk vorbei.
Also lange Rede kurzer Sinn, Die Sache mit dem Empfänger ist auch bei dir zu vermuten.
gruss
Jörg
#19 Re: Es nervt !!!!
Verfasst: 31.08.2009 00:44:45
von Exxtreme
Feldflieger hat geschrieben:Hi Richard
hast du den pcm noch verbaut?
#20 Re: Es nervt !!!!
Verfasst: 31.08.2009 12:28:57
von moab
Servus,ja na das scheint ja dann doch eine verkettung zu sein.
Ja richtig,in meinem alten Rex hatte ich zuvor auch den align Regler und den Empfänger drin und hatte das selbe.Jetzt ist in meinem alten Rex ein anderer Empfänger und ein Jazz verbaut.
Ruhe ist !
Naja manchmal zuckt auch er noch aber halt sehr selten.
Ok dann werde ich doch erst mal den Empfänger entsorgen.Denke das ich mir zum Monatsanfang die Spektrumanlage DX6i zulege,wollte eh umsteigen.Gruppenzwang halt
#21 Re: Es nervt !!!!
Verfasst: 31.08.2009 13:23:48
von moab
Habe noch einen Futaba FP-R118F gefunden.
Wäre das ein PCM Empfänger ??
#22 Re: Es nervt !!!!
Verfasst: 31.08.2009 17:09:23
von guterolli
moab hat geschrieben:Habe noch einen Futaba FP-R118F gefunden.
Wenn es ein PCM Empfänger ist muß es draufstehen, zumindest bei Robbe/Futaba Empfängern.
Gruß Gerd
#23 Re: Es nervt !!!!
Verfasst: 31.08.2009 17:18:25
von tracer
moab hat geschrieben:Wäre das ein PCM Empfänger ??
PCM Empfänger haben ein "P" im Namen.
Z.B. R149DP (Doppelsuper PCM)
oder R146iP (kein Doppelsuper!)
#24 Re: Es nervt !!!!
Verfasst: 31.08.2009 18:08:17
von moab
Also ist es einer,na dann?
Test is the best !
#25 Re: Es nervt !!!!
Verfasst: 31.08.2009 18:43:48
von bvtom
tracer hat geschrieben:PCM Empfänger haben ein "P" im Namen
.Z.B. R149DP (Doppelsuper PCM)oder R146iP (kein Doppelsuper!)
moab hat geschrieben:Also ist es einer,na dann?
in
R118F ist kein P drinne , das FP vorne zählt nicht
#26 Re: Es nervt !!!!
Verfasst: 31.08.2009 19:03:40
von Raptor-Xtreme
Mach dir nix draus mir ist gestern nach 3 Monaten die Welle vom Starrantrieb gebrochen. Trotzdem fast heile runter gebracht.
#27 Re: Es nervt !!!!
Verfasst: 31.08.2009 19:25:13
von TREX65
@Moab, du hast eine PN
#28 Re: Es nervt !!!!
Verfasst: 31.08.2009 19:51:20
von bastiuscha
moab hat geschrieben:Herje jetzt wirds kopliziert.Die einen sagen so, die anderen so.Also am besten beides tauschen oder wie ????
Benutze schon seit Jahren eine FX 18 !
ne ne ne...nicht die einen so und so! beides ist richtig! PPM ist absolut ungeeignet! vor allem in dieser kleinen Heli klasse!
Sicher geht das bei manchen eine Weile gut...aber das darf kein Dauerzustand sein.
eine fx18 kann schon mal PCM...das ist gut... btw ist die dx6i schlechter als eine fx18 (was die software funktionen betrifft)
#29 Re: Es nervt !!!!
Verfasst: 31.08.2009 22:11:21
von moab
Herje,na gut um das ganze jetzt mal abzuschließen.Ich leg mir jetzt ne Spektrum zu und evtl. einen anderen Regler und gut iss !!!
Danke !!!!!
