Rapid Jet von Jomari
#16 Re: Rapid Jet von Jomari
Beitrag von helihopper »
-Didi- hat geschrieben:Du machst mir Mut!
Hat mit Mut machen nix zu tun.
Sondern eigene Erfahrung ;).
Ist leider so. Der 2212/9D hat um 3500 KV und das als 14 Poler. Den bringt kein mir bekannter günstiger Regler zum Rennen.
-Didi-
#17 Re: Rapid Jet von Jomari
Beitrag von -Didi- »
helihopper hat geschrieben:Den bringt kein mir bekannter günstiger Regler zum Rennen.
Doch, Hobbykinfg ist die Lösung!
Von 60A für 40USD (27€) über 40, 30 und 25A für 15USD (10,30€).
Laut Beschreibung: Supported motor speed for all TURNIGY ESCs is;
(Maximum): 210000 RPM (2 poles), 70000 RPM (6 poles), 35000 RPM (12 poles).
Der Axi ist ein 14-Poler also dreht der Regler den Motor bis knapp 30.000.
Laut DC hat der Axi mit 4,7x4,7 an 3s (11,1V) eine Drehzahl von 26.221!
Passt also...theoretisch! :wink:
Ach ja, zufällig habe ich diese Regler auch hier rumliegen...bei dem Preis kann man sich da auch mal was "für irgendwann" hinlegen.
Übrigens, die ProgCard für ein 4,70€ ist super genial!
-Didi-
#18 Re: Rapid Jet von Jomari
Leider bin ich noch nicht weiter gekommen, da die Zeit einfach zu knapp ist.
Hoffe, dass ich im Laufe der Woche voran komme.
(Übrigens, der TurnLeft durfte mal auf der Werkbank probelaufen...HAMMER, der Mega-Motor. Zwar "nur" an 3s, aber die bei 40A dreht der Motor die 5,2x5,2 mit knapp unter 25000 Umdrehungen...schluck! GEILER SOUND! :shock: 8) )
#19 Re: Rapid Jet von Jomari
-Didi- hat geschrieben: Der Axi ist ein 14-Poler also dreht der Regler den Motor bis knapp 30.000.
Moin Didi,
ich habe es bereits vor einigen Wochen mit nem neuen Turnigy Regler getestet. Geht nicht. Der Motor läuft erst gar nicht an.
Mein 2212/9D dreht unter Last 35000 an nem 5/1 Getriebe mit 14*8er Latte (ist allerdings ein handbeschrifteter Vorserienmotor). Woher die Angabe mit 2750 U/min stammt weiss ich nicht. Evtl. ist der anders verschaltet.
Ich verstehe auch nicht, warum der 2212/9 bei Axi bzw. Modelmotors.cz gar nicht mehr gelistet ist.
-Didi-
#20 Re: Rapid Jet von Jomari
Hmmmm, ich werde testen und berichten.
Zur Not kommt der Jazz (jetzt im Turnleft)in den Rapid und dieser bekommt einen neuen YGE.
-Didi-
#21 Re: Rapid Jet von Jomari
Oder der Axi gehjt in den zweiten (noch defekten) TLund ein anderer Motor für den Rapid! :drunken:
ER Corvulus
#22 Re: Rapid Jet von Jomari
Beitrag von ER Corvulus »
-Didi- hat geschrieben:Zur Not kommt der Jazz (jetzt im Turnleft)in den Rapid
na, ob der das schafft mit der Wunschdrehzahl?
*Daumendrück*
-Didi-
#23 Re: Rapid Jet von Jomari
ER Corvulus hat geschrieben:na, ob der das schafft mit der Wunschdrehzahl?
Das kann ich ja testen...der Jazz ist ja vorhanden. :wink:
-Didi-
#24 Re: Rapid Jet von Jomari
Gerade habe ich auf der Werkbank den Axi 2212/9 mit 4,75x4,75 geloggt.
Nicht ganz 25000 Umdrehungen bei 31A (ca. 350W) ohne Aussetzer.
Im Flug sollte der Strom etwas sinken.
Rechne ich 20% Mehrdrehzahl beim Anstechen, komme ich auf 30.000 Umdrehungen, was der Regler hoffentlich noch packt.
Ich werde es testen...
Kalle75
#25 Re: Rapid Jet von Jomari
Beitrag von Kalle75 »
Klingt gut !
Video nicht vergessen ;)
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
-Didi-
#26 Re: Rapid Jet von Jomari
Mal schauen, ob ich jemanden zum filmen finde.
Wenn das Wetter passt ist am Wochenende Erstflu/Erstcrash! :mrgreen:
#27 Re: Rapid Jet von Jomari
-Didi- hat geschrieben:Ich werde es testen...
Viel Erfolg Didi und immer ne Handbreit Luft unterm Rumpf :D
ER Corvulus
#28 Re: Rapid Jet von Jomari
.. un
helihopper hat geschrieben:Viel Erfolg Didi und immer ne Handbreit Luft unterm Rumpf :D
.. und ne rischdisch dicke Hand ;)
Wolfgang
-Didi-
#29 Re: Rapid Jet von Jomari
Danke Euch!
Heute Abend müssen noch die Leitwerke angeklebt werden und die Elektronik "endmontiert" werden.
Dann noch ein bisschen einstellen.
ER Corvulus
#30 Re: Rapid Jet von Jomari
-Didi- hat geschrieben:Heute Abend müssen noch die Leitwerke angeklebt werden
Falls Du die "mehr als 200W-Methode" (oraLight aufschneiden, direkt aus EPP kleben) verwendest, lass immer mal ein Streifchen Ora stehen (dass Du praktisch ne Leiter hast) - sonst werden die Flächen wieder krumm wenn oben die Durchgängige Spannung fehlt.
Grüsse Wolfgang - der keine "Endmontage Elektronik" hatte, sondern alles drumrum gebaut hat (Servo/Regler-Kabel 3cm, Motor direkt verlötet usw)
Zurück zu „Sonstiges“
