Seite 2 von 2
Verfasst: 10.10.2005 08:37:57
von Agrumi
barnie hat geschrieben:und wie sehe ich. dass der Alarm aktiviert ist? Mit der anderen Belegung kam das Sternchen direkt nach dem Einstecken des Steckers...
RUDI
...wenn die LED´s an den balancern blinken!
:wink:
#17
Verfasst: 10.10.2005 09:14:11
von barnie
Da das ja ein Open-Collector-Ausgang ist, sollte man die Alarmfunktion durch Brücken der 2 Kontakte prüfen können... Bei mir passiert da leider nichts, deshalb bin ich da so unsicher! :)
RUDI
Verfasst: 10.10.2005 09:20:39
von Agrumi
wenn du einen 47 ohm widerstand über den eingang legst,kannste sehen wie der lader mit dem strom runter geht und abschaltet.
also die masse und den mittleren kontakt vom klinkenstecker benutzen...der kontakt an der spitze bleibt frei.
#19
Verfasst: 10.10.2005 09:37:48
von barnie
OK, werds testen :)
Danke
