Seite 2 von 2
#16 Re: PC-Netzteil will nicht *gelöst*
Verfasst: 05.09.2009 21:58:09
von skyjacker
chris.jan hat geschrieben:Das Problem waren die zwei Kabel (braun&orange) die beide(!) zu Pin 11 gehen. Daher müssen die nach abschneiden des ATX-Steckers gebrückt werden. Aber nur, wenn an Pin 11 wirklich 2 Kabel dran hängen und nur, falls die nicht schon auf der Platine gebrückt sind.
und genau das gibet bei meinen nicht!! pro pin nur ein kabel und das ist bei 11 bei mir ein normales 3,3V und ich hab es mit nix anderem verbunden
#17 Re: PC-Netzteil will nicht *gelöst*
Verfasst: 05.09.2009 21:59:54
von skyjacker
und ein alter hut ist es ja auch nicht weil es ja kein trick mit pin 14 ist, ist ja im grunde der knopf am gehäuse nur weitergeleitet
#18 Re: PC-Netzteil will nicht *gelöst*
Verfasst: 05.09.2009 22:03:24
von chris.jan
@skyjacker
ich hatte dich schon verstanden, mein Beitrag richtete sich an Basti, der dich anscheinend mißverstanden hatte.
Aber das kann ja auch alles ein bißchen verwirren - bin bloß froh, daß ich das NT nicht direkt in den Müll geworfen habe. War kurz davor, insbesonders als ich mir nen kleinen Schlag an der Spule geholt hatte :mrgreen:
#19 Re: PC-Netzteil will nicht *gelöst*
Verfasst: 05.09.2009 22:09:55
von bastiuscha
Jup...falsch verstanden :-)
#20 Re: PC-Netzteil will nicht *gelöst*
Verfasst: 05.09.2009 22:41:20
von skyjacker
chris.jan hat geschrieben:insbesonders als ich mir nen kleinen Schlag an der Spule geholt hatte :mrgreen:
*g* das kenn ich bei meinem umbau bin ich auch ausversehen einmal an die spule gelkommen und kurz danach direkt an die lötkontakte wo der kaltgeräte stecker angelötet ist (zeigen bei meinem nach oben :| ) gekommen, spule ging noch aber die 220V gingen verdammt weit in brustkorb rein, man hatte das gezwierbelt :roll:
#21 Re: PC-Netzteil will nicht *gelöst*
Verfasst: 05.09.2009 22:52:45
von Zarko
Hallo Leute
Bringt Euch nicht um kauft Euch fertige Netzteile. :D
#22 Re: PC-Netzteil will nicht *gelöst*
Verfasst: 06.09.2009 09:22:09
von chris.jan
Ach, bei einem von 4 Netzteilen darf das schonmal passieren. Netztstecker war ja draußen. Also nur ein bißchen "Reststrom" :mrgreen:
Viel blöder waren die 220Volt beim Einbau einer Lampe neulich....:
Ich habe extra den Phasenprüfer drangehalten => kein aufleuchten.
An einer anderen Steckdose hat der Phasenprüfer vorher noch geleuchtet.
Der leuchtete auch immer brav bei kleinen Kriechströmen (wegen schlecher Verkabelung, ist eben Altbau).
Fazit: Es waren 220V drauf und das Ding reagierte NICHT! Sicherung war draußen!
Wie das? Tja, wild verlegter Strom quer durchs halbe Haus, also ganz andere Sicherung. (Vorbesitzer... :evil: )
Und irgendwie wollte der Phasenprüfer nicht darauf reagieren. Seitdem mache ich alles nur mit Spannungsprüfer!
Mein Schwager (Elektriker) wußte sich auch keinen Rat darauf.
#23 Re: PC-Netzteil will nicht *gelöst*
Verfasst: 06.09.2009 11:36:46
von Heli-Flyer
Nee nee, alles Hilfselektriker hier :roll: Nicht umsonst nennt man den Phasenprüfer auch *Lügenstift*
Auch 230V oder die Restladung des Kondensators im Netzteil können tödlich sein :shock:
Immer mit einem ZWEIPOLIGEN Spannungsprüfer arbeiten gegen Null- oder Schutzleiter, wer auf Nr. sicher gehen will: Vor dem Prüfen prüfen, nach dem Prüfen prüfen (also die richtige Funktion des Spannungsprüfers).
Und nicht vergessen: Wer mißt, mißt Mist! Es kommt immer auf die Meßmethode an.
Wenn man sich mal überlegt, welche Energien im Betrieb eines PC-Netzteils auf kleinsten Raum umgesetzt werden... Also immer wieder schön zuschrauben!
#24 Re: PC-Netzteil will nicht *gelöst*
Verfasst: 06.09.2009 13:56:44
von chris.jan
Hehe, war eben mal kurz die Akkus leerfliegen und lade gerade mit 200Watt Ladestrom
Spannung geht von Anfangs 13V auf gerade mal 11,8Volt und der Lüfter gähnt vor Langeweile. 19Ampere Leistung ohne Gerüche oder ähnliches.
Wenn ich mit halber Leistung (ca 100Watt Ladestrom) lade, dann sind immer noch 12,5Volt am Start. Geil!!!
Wieviel Leistung der Lader wirklich abruft kann ich derzeit nicht sagen. Um den Logger dazwischen zu klemmen muß ich mir erst nen Adapter löten, und da fehlen mir gerade die Goldies. Aber wenn ich mal 20% Verlust einrechne,
dann bin ich bei 240Watt bei 11,8Volt - das wären geschätze 20,3Ampere - und 19Ampere sind angegeben.
