PC-Netzteil will nicht *gelöst*
chris.jan
#1 PC-Netzteil will nicht *gelöst*
Beitrag von chris.jan »
Mein gebrauchtes frisch umgebautes netzteil bleibt aus :(
Grün (Einschaltsignal) ist mit Masse verbunden und nen Verbraucher habe ich auch an 5Volt.
Kann es sein, daß es gar nicht erst einschaltet, wenn kein verbraucher an 12V hängt?
Oder brauche ich auch ein verbraucher an 3,3Volt?
Irgendeine Idee, woran es liegen könnte?
Ist mir auch noch nicht vorgekommen. Kann natürlich auch sein, daß das ATX-netzteil schrott ist.
Ich habs vorher aber nicht getestet, weils aus vertrauter Quelle ist. Selbst schuld.
Eigentlich scheißegal, aber ich war schon fast fertig und hatte schon ne Std daran gesessen.
Zuletzt geändert von chris.jan am 05.09.2009 20:08:02, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Chris
frankyfly
#2 Re: PC-Netzteil will nicht
Beitrag von frankyfly »
Was hast du denn Umgebaut? Nur Grundbeschaltung oder auch die Spannugsregelung über Spannugsteiler auf den 12V Kreis gelegt?
Normalerweise sollte sich beim einschalten über Grün nach Masse auch ohne Last was tun. Wenn nicht würde ich sagen das Netzteil ist Defekt. Kann st es Ja mal mit einer Last auf 3,3V Probieren , aber ich glaube nicht das es was Bringt.
chris.jan
#3 Re: PC-Netzteil will nicht
Es war ein "minimalumbau" mit Halogenlampe an 5V - sonst nix. Komischerweise läuft der Lüfter ganz kurz an. Da steht sogar "brushless" drauf - echt cool! Anscheinend ist diese Elektronik irgendwie autark
ich habe es eben mit nem verbraucher auf 12V versucht - hatte auch kein Erfolg. Schade, denn laut Schildchen wären das 19Ampere auf 12Volt - inklusive Potentiometer zum erhöhen und ein/ausschalter.
Na dann wohl beim nächsten Mal. Irgendwo finde ich schon noch so'n Netzteil.
Gruß Chris
schöli
#4 Re: PC-Netzteil will nicht
Beitrag von schöli »
Schau dir nochmal den ATX-Stecker an. Ich wette, da gehen mit ziemlicher Sicherheit an Pin 11 zwei Leitungen (meistens orange und braun). die müssen auch nachher noch verbunden sein.
Grüßle
Schöli
mein Hangar
chris.jan
#5 Re: PC-Netzteil will nicht
Jetzt weiß ich auch, was Daniel damals meinte. Jetzt sehe ich das auch, Du hast recht. Was ist das denn für ein Schmarn?!?
Ich hab natürlich rigoros alles rausgelötet, was ich nicht mehr brauchte. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, wo das dran soll....scheissse!!
Aber danke für den wahrscheinlich entscheidenden Tipp!
Gruß Chris
skyjacker
Wohnort: Braunschweig (aber mein Herz ist immernoch in Osnabrück)
#6 Re: PC-Netzteil will nicht
Beitrag von skyjacker »
ab welcher atx-version ist das den so?
Heli: Belt CP (Standard ausführung mit Align Pro 325 Blätter, FM 3D, R617FS)
Stubenfliege: CB100
Equipment: FF-7, iCharger 208B
Im Aufbau: 3digi <-- mir fehlt ein "dremel" für das sensor gehäuse XD , muss ich wohl demnächst mal zu meinen eltern *g*
Wunschliste: Protos 500 (YGE80, 3Digi mit DS 8910, alles andere wird noch zusammengesucht/gesparrt)
schöli
#7 Re: PC-Netzteil will nicht
Wenn ich mich nicht täusche, dann seit eh und je. Könnte höchstens sein, dass manche Hersteller das auch im Netzteil verbinden.
Grüßle
Schöli
mein Hangar
chris.jan
#8 Re: PC-Netzteil will nicht
So ein Schwachsinn.... die beiden Kabel enden an zwei Punkten auf der Platine, die EXAKT nebeneinander liegen :roll:
Naja, ich hab's jetzt wieder verbunden, und siehe, es funktionuckelt! Dann noch am Poti rauf auf 13V "getunt" und morgen ersetze ich das Lämpchen gegen Lastwiderstände. Sauber!
Danke Schöli! Hast Dir'n Bier verdient! Warburg vielleicht?
Wieviel von den 19A dann wirklich ohne Gestank kommen und wie das Teil die Spannung halten kann werde ich morgen sehen.
Gruß Chris
skyjacker
#9 Re: PC-Netzteil will nicht
mmh bei dem netzteil was ich umgebaut hatte war das nicht und hab das auch sonst noch nie gesehen (ob billigding oder marke), naja wieder was dazu gelernt
Stubenfliege: CB100
schöli
#10 Re: PC-Netzteil will nicht *gelöst*
chris.jan hat geschrieben:Danke Schöli! Hast Dir'n Bier verdient! Warburg vielleicht?
schon ok, das Dankeschön reicht mir. Bin eh nicht in Warbug :)
Grüßle
Schöli
mein Hangar
bastiuscha
#11 Re: PC-Netzteil will nicht
Beitrag von bastiuscha »
skyjacker hat geschrieben:mmh bei dem netzteil was ich umgebaut hatte war das nicht und hab das auch sonst noch nie gesehen (ob billigding oder marke), naja wieder was dazu gelernt
Wie schaltest du es denn sonst ein? Durch einen Schalter am Gehäuse?
mfg Basti
chris.jan
#12 Re: PC-Netzteil will nicht *gelöst*
Ich glaube Basti meinte die braun/orange-Überbrückung, nicht die von grün/Masse.
Gruß Chris
bastiuscha
#13 Re: PC-Netzteil will nicht *gelöst*
mfg Basti
skyjacker
#14 Re: PC-Netzteil will nicht *gelöst*
bastiuscha hat geschrieben:Wie schaltest du es denn sonst ein? Durch einen Schalter am Gehäuse?
Pin 14 mit irgendeiner masse verbinden und fertig
Stubenfliege: CB100
chris.jan
#15 Re: PC-Netzteil will nicht *gelöst*
Ja, ist ja klar. Das einschalten über Pin14 ist ein uralter Hut, da haben wir hier schon 200 Threads drüber :-)
Das Problem waren die zwei Kabel (braun&orange) die beide(!) zu Pin 11 gehen. Daher müssen die nach abschneiden des ATX-Steckers gebrückt werden. Aber nur, wenn an Pin 11 wirklich 2 Kabel dran hängen und nur, falls die nicht schon auf der Platine gebrückt sind.
Gruß Chris
Zurück zu „Ladegeräte“
