Seite 2 von 2
Verfasst: 09.09.2005 21:40:31
von turkana
Hallo IZO
Hier ein paar Fotos wie ich die Bauteile eingebaut habe. Habe absolut null Probleme damit, läuft super.
Gruss Pete
#17
Verfasst: 09.09.2005 22:55:45
von lcaa
unschaf hat geschrieben:Hier meine Lösung:
Den Empfänger hab ich vorn mit Gummi am Akku dran und der Regler liegt schön im Luftstrom des HZR. Das BEC vom Tsunami hab ich vom Schrumpfschlauch befreit für bessere Kühlung.
Grüsse, Gernot.
Hallo Gernot, mir ist aufgefallen, das du den Kreisel mit Kabelbindern sicherst.
Du hast bestimmt schon gehoert, das das nicht empfohlen wird. Siehe Anleiung Gy 401.
Ist nur ein Denkanstoss. bzw. Info an dich.
Gruss Axel
PS: 40 MHZ ist evtl. Versicherungstechnisch ein Problem. Vielleicht besser wechseln, kann am Ende auch Geld sparen
Have fun!
Verfasst: 10.09.2005 01:22:30
von markus_85
hier nun mal mein Beitrag zur Konfig.
Ich habe den Empfänger vorne auf einer dünnen CFK- Halterung angebracht. Den 401er direkt hinten aufs Heck, und den Jazz hinten ins Chassie untergebracht. Der Hintergedanke dabei war, den Regler und den Empfänger so weit wie möglich auseinanderzubringen. Der Empfänge ist vorne durch die CFK Klatte sehr gut vom Akku und von Motor abgeschirmt. Die Antenne habe mit dem Beiliegenden PVC Röhrchenschräg vom Chassie nach unten weggeführt, und die letzen 12 cm sind frei hängend. Mit dieser Konfiguration habe ich bis jetzt nicht eine Störung (ca. 50 Flüge)gehabt, und das auch bei Annäherung bis an die Sichtgrenze. Wen ich dann nochmal Lust habe, werde ich auch noch die viel zu langen Kabel kürzen.
Gruß Markus
#19
Verfasst: 14.09.2005 21:27:48
von 2fast
Verfasst: 15.09.2005 16:00:01
von Ehmi
Nach langen Test´s und vielen Störungen, bin ich zu folgenden Positionen der Komponerten gekommen.
Bis jetzt störungsfrei!!
g ehmi
#21 Motor/Regler Verbindung
Verfasst: 15.09.2005 16:58:04
von Marc P.
Hallo Leute!
Habe eine Frage und möchte keinen extra Treet aufmachen, deswegen hier...
Kann mir jemand erklären wieso die Verbindung Motor - Regler nicht direkt verlötet wird? Habe zwar Goldkontakte 4mm da denke aber das eine sauber gelötete Verbindung doch besser ist ???
Gruß aus Elz, Hessen
Marc
#22
Verfasst: 15.09.2005 17:10:12
von helihopper
klaro kannst Du die verlöten.
Mache ich auch. Wenn Du nen Regler mit Drehrichtungsumkehr hast, ist das kein Problem. Wenn nicht, dann vorher testen.
#23 Re: Motor/Regler Verbindung
Verfasst: 16.09.2005 00:27:27
von MAC
Marc P. hat geschrieben:Kann mir jemand erklären wieso die Verbindung Motor - Regler nicht direkt verlötet wird? Habe zwar Goldkontakte 4mm da denke aber das eine sauber gelötete Verbindung doch besser ist ???
alles gekürzt, alles verlötet
